Текущее время: 29.09.2025 08:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Гелевый аккумулятор
СообщениеДобавлено: 09.01.2010 12:17
RomiraZ писал(а):
из мануала:
23/1300 А/об. в мин.
64/2500 А/об. в мин.
85/5000 А/об. в мин.
Ты не учитываешь, что это указаны обороты генератора, а не двигателя. Посмотри на размеры шкивов, прикинь передаточное число...
Единственный объективный показатель, который легко измерить в любой момент времени - напряжение бортовой сети. У меня мультитроникс, напряжение всегда на экране. Так что могу судить объективно, с точностью до 0,1 В.
Мой генератор совершенно логично, в соответствии с температурой, меняет напряжение бортовой сети. Когда тепло - напряжение меньше, когда холодно - выше. По мере прогрева моторного отсека, напряжение плавно снижается. Все это, плюс хороший аккумулятор, позволяют не беспокоиться об этом вопросе.
Планирую дополнительно сделать индикатор работы генератора, тут где-то недавно ссылочка пролетала. Подключается к штатной лампе контроля, но информативность его значительно выше.
СообщениеДобавлено: 09.01.2010 13:09
Планирую дополнительно сделать индикатор работы генератора, тут где-то недавно ссылочка пролетала. Подключается к штатной лампе контроля, но информативность его значительно выше.[/quote]
А вот с этого места как можно подробнее, вопрос очень интересен!
СообщениеДобавлено: 09.01.2010 15:46
Еще не смотрел подробно.
Смысл прибора - отслеживать работу цепи возбуждения генератора. Пока эта цепь работает в импульсном режиме, т.е. переключается, есть возбуждение/нет возбуждения, генератор работает в штатном режиме, не перегружен и т.п....
СообщениеДобавлено: 09.01.2010 19:52
Мужики, а по теме? хочется хороший аккум иметь, чтобы не боялся глубоких разрядов. часто музон врубаю громко на природе, и свой штатный уже умер почти. :D вот думаю что-то типа этого прикупить http://www.boschbatteries.ru/techno/mod ... fault.aspx как думаете?
Salut X 2003г. QG18DE,KX2
СообщениеДобавлено: 09.01.2010 20:08
я думаю, что акум такой не влезет тебе
СообщениеДобавлено: 09.01.2010 21:28
Жигулевская площадка длиной 270 мм. Если разогнуть бортик, то батарея длиной 278 влезет.
Только не нужно ожидать чуда.
Эта батарея не выйдет из строя дольше других, при глубоких разрядках. Но разрядится точно так же, и мотор не заведет...
СообщениеДобавлено: 19.01.2010 10:22
http://www.katod.ru/?part=catalog&secti ... ctionid=37
не уверин что он геливый, но хочу именно такой!!!!
Он стартовый, с маленькими размерами и нереальным пусковым током!
и всё ему побарабану ;)
СообщениеДобавлено: 19.01.2010 10:47
http://www.katod.ru/?part=catalog&section=accum&subsectionid=37
Мощная аккумуляторная батарея для внедорожников, спортивных автомобилей, автомобилей с дизельными двигателями, а также транспорта специального назначения.
а что для спортивных автомобилей нужен свой тип аккумулятора? чем он должен отличаться? да и почему...
СообщениеДобавлено: 19.01.2010 12:22
У меня стоит вот такой зверь (уже 2 года) ... ненарадуюсь, машину ставлю на прогрев ток потому что жалко мотор, а так заводиться 100% даже после -30 без прогревов. 8-)
http://www.katod.ru/?part=catalog&secti ... ectionid=6
http://www.katod.ru/?part=catalog&secti ... id=catalog
img62_20080314_033139.jpg [ 11.97 КБ | Просмотров: 7586 ]
СообщениеДобавлено: 19.01.2010 13:03
А я вот передумал гелевый брать)) все таки дороговато выходит, да и такой срок службы не пригодится, машину раньше продашь)))) взял bosh s5 silver plus 63 а/ч. Пусковой ток 610 А. года на 3 хватит
СообщениеДобавлено: 19.01.2010 13:40
Пора уже избавляться от неправильных названий. Это не гелевая батарейка. AGM кажется, забыл на память...
Электролит в ней в жидком состоянии, а не в виде геля, так что...
Хорошая батарейка. Только глубоко промораживать ее не стоит. Она не умрет конечно, но и мотор может не запустить.
Серия S5 от Бош очень мало уступает батареям AGM, но промерзает насквозь за четверо суток морозов от -30 до -40 без движения.
И потом, некоторые производители батарей честно предупреждают, что гарантируют пусковые свойства своих изделий при температуре не ниже -19.
И еще. AGM батареи гораздо капризнее в эксплуатации. Превышение напряжения бортовой сети очень быстро убивает такие батареи. Заряжать их постоянным током, как обычные батареи, тоже нельзя.
Потенциально очень долгоживущую батарейку, очень легко убить собственными нерадивыми действиями или по незнанию...
СообщениеДобавлено: 19.01.2010 14:13
ну минус 40 в москве эт нонсес)))
СообщениеДобавлено: 19.01.2010 14:17
Позвольте добавить свои 5 копеек по поводу терминологии (я 10 лет торговал батареями и немного разбираюсь в этом): есть гелевые АКБ - в электролит добавляют специальный загуститель для уменьшения испарения воды из электролита+замкнутый газооборот= полностью необслуживаемая батарея. Технология AGM - электролита в жидком виде в батарее нет, он находится в сепараторах, изготовленных из специального высокопористого пластика, а в АКБ на фото всего 2 пластины на банку, свернутых спиралью. В результате огромный стартовый ток и полное безразличие к тряске и мех. повреждениям ( в рекламе такой аккумулятор сбрасывали с вертолета с 30 метров, ставили на джип чероки и заводили, причем съёмка шла одним кадром, без склеек, похоже на правду). Но из опыта эксплуатации могу сказать, что особых чудес в плане долговечности ждать не стоит и при "грамотной" эксплуатации убить можно за одну-две зимы, а реально в Сибири любая супербатарея живет максимум 4-5 лет. Проще за те деньги, что эта банка стоит, менять батарею через 2 года, проблем не будет. Я себе осенью купил простой корейский Rocket 75 Ач, у нас в Новосибирске вчера и сегодня -36, прогрев не включал, утром завелся с брелка. :D
Expert 1999 г., WNV11, QG18DE, LX-G, 4WD, Digitronic EasyFast
Жизнь хороша, если пьешь не спеша!
Последний раз редактировалось parovoz69 19.01.2010 19:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19.01.2010 14:49
копейка в копилку:
на мойке за сигаретой разговорились с мужиком на лексусе rx330
купил он перед НГ гелевый аккум, а после НГ при попытке завести его путем прикуривания его аккум взорвался. в буквальном смысле. он поехал купил обычный. решил "больше не вытрепываться" ))
Семь Крестиков
СообщениеДобавлено: 19.01.2010 15:06
Еще хочу добавить по поводу пусковых токов. Дело в том, что на АКБ пусковой ток обычно указывают по двум стандартам: DIN и SAE. По стандарту DIN (C которого в свое время содрали половину СССРовских ГОСТов) заряженную АКБ при -18 разряжают до 9в за 1 или 1,5 минуты (точно не помню, но могу уточнить), а по SAE до тех же 9в за 30 секунд. Естественно, по SAE ток получается больше в 1,7 раза, чем и пользуются недобросовестные продавцы :twisted: . Иногда еще пишут ток холодной прокрутки (CCA) по стандарту ЕN, там условия еще жестче, поэтому цифры получаются запредельные, а по сути тот же самый удав, но не в мартышках, а в попугаях (а в попугаях я гораздо длиннее :lol: )
