Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 154 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 01.04.2006 02:20
SERGik писал(а):
ДА-ДА! Скорее принимайся за коробку под капотом, мне же нужно знать где предохранитель габаритов находится! :twisted:
В моем автомобиле марикировка подкапотных предохранителей сделана на английском языке.
Думаю, что не стоит ее переводить.
P.S. Предохранитель габаритов находится в правой коробке предохранителей, если стоять лицом к двигателю.
СообщениеДобавлено: 03.04.2006 14:50
Спасибо. Я как раз в выходные залез под капот и там действительно все на анг. поменял, все работает!
Авенир Limited * 4WD * 2.0 * CVT * 2000
СообщениеДобавлено: 05.04.2006 04:44
У меня в группе ВАТ 7 предохранитель стоит на 20 А. :roll:
И еще вопрос, в твоем переводе 6 в группе ВАТ и 4 в IGN1 помечены как запасная цепь, а ироглифы разные, непорядок :lol:
СообщениеДобавлено: 05.04.2006 11:48
нууу там запасной для одной дырочки, запасной для другой дырочки, вот и иероглифы разные :lol:
СообщениеДобавлено: 05.04.2006 17:50
Скорее всего у тебя зимняя комплектация машины.
Т.к. присутствует электрооборгев переднего стекла (клавиша со значком переднего стекла, внутри которого горизонтальный зизгзаг-молния), то и предохранитель поставили помощнее.
У меня же это - неиспользуемая цепь.
Кстати какой номинал предохранителя указан у тебя на наклейке крышки - 10А или 20А?
Что касается предохранителя Группы BAT 6. и предохранителя Группы IGN1 4., то на наклейке моей крышки они обозначены одинаковыми иероглифами.
СообщениеДобавлено: 06.04.2006 10:49
Нееа, обогрева лобового нет, однозначно. Все данные я сравнивал как раз по наклейке, а не по факту, хотя они и совпадают. Ироглефы, где запасные цепи не совпадают, может их подрисовать едрен батон. :lol:
СообщениеДобавлено: 20.10.2007 00:20
SolarWind писал(а):
Верхний ряд
Группа BAT
3. 15А - гнездо прикуривателя в салоне
Прошу обратить внимание, что этот предохранитель защищает задний прикуриватель, который в багажнике...
Прикуриватель который возле водителя - предохранитель под капотом, называется что-то типа "Cigarete Fire" (не помню точно).... просто уже наткнулся на трабл... вытаскиваю этот 15А, который в салоне, а все равно водительский прикуриватель не работает :) потом уже доперло, что надо еще под капотом посмотреть... это все зарядки сотовых дешевые разваливаются и замыкают накоротко прикуриватели :))
СообщениеДобавлено: 23.10.2007 23:50
Немного не понял...
Панель приборов висит на 1 предохранителе?
Проблема заключается в том, что горит спидометр, уровень топлива и верхняя шкала CVT (автоматический режим), соответственно правая половина не горит...
Что может быть?
СообщениеДобавлено: 24.10.2007 05:02
Krosh писал(а):
Немного не понял...
Что может быть?
На одном.
Лампочки менять тебе надо, я уже такое прошел... только панель не изуродуй, там все очень просто снимается, ничего ковырять не надо.
СообщениеДобавлено: 24.10.2007 07:57
serega81 писал(а):
На одном.
А можно поподробнее на этом остановиться: как снять панель приборов, какие и где болтики крутить? :oops:
СообщениеДобавлено: 24.10.2007 07:58
Vital_123 писал(а):
serega81 писал(а):
На одном.
а какой у тебя панел? новый? типа "оптитрон"?
СообщениеДобавлено: 24.10.2007 08:27
да, панель новая
СообщениеДобавлено: 24.10.2007 09:35
Vital_123 писал(а):
да, панель новая
Опускаешь руль в нижнее положение, над колонкоувидишь два винта, они фиксируют козырек приборов, откручивай их осторожно, а то у меня падали пять раз, а нашел я их в сего три раза. тянешь за низ, откуда винты выкрутил и все оченнь легко снимается, а там все видно как дальше снимать. а мне сигнализаторщики всё изковыряли-уроды, сказали знаем умеем, убил бы :evil:. а там где магнитолла нужно тянуть за самый верх и она вся снимется...
лампочки безцокольные, в гнезде V-2, на одометре 3Вт (поставишь менее мощную-ничего не увидишь), остальные 1,2 или 1,4Вт.
СообщениеДобавлено: 24.10.2007 22:07
to serega 81[b]
Спасибо, попробую... А если панель старая (99 г.р)? По FASTу не фига не понятно... И если не сложно - напиши маркировку лампочек... :oops: Заранее благодарен...
СообщениеДобавлено: 25.10.2007 11:31
Я же писал: лампочки безцокольные, в гнезде V-2, на одометре 3Вт (поставишь менее мощную-ничего не увидишь), остальные 1,2 или 1,4Вт
