Текущее время: 27.09.2025 11:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 30.07.2009 10:06
Может всятаки пред есть?
Nissan Avenir SalutX 12.1998
СообщениеДобавлено: 30.07.2009 10:09
нету. Все предохранители в двух местах: в салоне и под капотом, и все они описаны в той теме, что я дал в первом ответе.
СообщениеДобавлено: 30.07.2009 10:13
А фаст что говорит?
А может тама реле есть?
СообщениеДобавлено: 30.07.2009 10:18
Да на кой в такой мизерной нагрузке реле? Даже фары без реле включаются, чему я был сильно удивлен.
Предохранители в земляной провод вообще не ставятся.
СообщениеДобавлено: 30.07.2009 10:19
Ну куда тады минус сбежал?
СообщениеДобавлено: 30.07.2009 10:20
Провод мог переломиться прямо внутри изоляции.
Там есть собирательный провод, который объединяет все лягухи. Поскольку у тебя ни одна лягуха свет не зажигает, значит этот собирательный и отвалился. Начни с плафона. В нем кнопка может сразу на корпус работать, если управляющий провод отпал от плафона, получится твоя ситуация.
СообщениеДобавлено: 30.07.2009 11:35
Вот здесь ты не прав, собирательный провод собирает все двери кроме водительской. Обрати внимание: когда закрываешь ВД то свет еще работает 20 сек, а если закрываешь любую другую дверь то гаснет сразу. Я вызванивал все эти концевики когда ставил сигу. Все приходит на блок ЦЗ. По-моему и светом управляет тоже блок ЦЗ.
СообщениеДобавлено: 30.07.2009 11:48
Минус сам по себе живет!то есть,то нет
СообщениеДобавлено: 30.07.2009 11:51
Да, безусловно, ты прав в этом смысле. Не все в одну кучу.
Я намеренно упростил ситуацию в контексте топика, т.к. проблема явно в том месте, где все эти кучи уже в одну точку сошлись... По этой причине и предложил начинать раскопки с плафона.
Вот вот. Либо переломлен в изоляции, либо в клемме светильника ослаб. Подключая поделку, провод разрывал, для облегчения зачистки изоляции?
СообщениеДобавлено: 31.07.2009 11:14
Терь совсем лягушки не пашут!вот жесть.даже на ключ не пищат!
СообщениеДобавлено: 31.07.2009 11:41
лягушки (как я понял концевики дверей-да?)подключены к блоку ЦЗ по отдельным проводам те-3 двери это один провод ,водительская- другой ,и задняя
посмотри на водительской должно быть (точно не скажу) 3 или 4 провода один из них на салонное освещение с задержкой и на стеклоподьем (авто) и все это через блок , Управление идет слаботочное поэтому небольшое сопротивление в цепи(типа подсветка в ногах :lol: ) всю ситему нарушает
:evil: ищи че менял или подключал
СообщениеДобавлено: 03.08.2009 10:40
Еще,при вытаскивание ключа сбрасывается суточный пробег А и В!
СообщениеДобавлено: 03.08.2009 11:45
мне кажется надо искать гдето болт с кучей проводков к корпусу вроде справа в верху там д/б недалеко от контролера замков
СообщениеДобавлено: 03.08.2009 12:35
Вспоминай, где чего ручками делал. Лезь туда, вскрывай все и ищи. Накосячил где-то. Мог коротнуть провод, по которому постоянно питание на комп подается для поддержания данных. Предохранитель даже мог уцелеть или быть замененным, а провод перегорел уже...
Вариантов масса. Если сам вмешивался, тебе будет легче всех найти.
Гораздо хуже, когда чужой дядя вмешивается. В этом случае даже где он лазил непонятно, приходится опять к этому дяде топать, чтобы он свои косяки устранял.
