Текущее время: 01.10.2025 06:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Лампа давления масла
СообщениеДобавлено: 15.01.2011 14:15
мужики точно такая же проблема! вчера выежал с работы загорелась лампа давления масла, масло с фильтром поменял не помогло, датчик поменял результат тоже нулевой.
давление масла есть, при открученой маслозалевной крышки из отверстия виден фонтан масла
собственно вопрос там один провод с датчика куда он идет на контроллер или сразу в панель приборов?
KIA СEE*D JD 2013год
Последний раз редактировалось Dark elf 16.01.2011 11:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16.01.2011 08:32
Блин, казнить нельзя помиловать.
Напиши нормально о проблеме, с запятыми, хотя бы смысловыми. И поторопись, пока мотор не стуканул.
СообщениеДобавлено: 16.01.2011 11:53
ходил к машине, хотел провод от датчика прозвонить так рука не пролазит и руки мерзнут; короче поеду завтра в сервис
да надо было вчера давление масла померить, но думаю что если из головки блока при открытой крышке виден фонтан масла значит давление есть да и движка работает тихо звук не изменился, помню в жигуле умер масляной насос так мотор грохотал неимоверно
СообщениеДобавлено: 18.01.2011 20:11
да ситуация тупая, те кто ставил сигнализацию с автозапуском кинули провод не на тахометр а на лампу давления масла в результате чего прогорела дарожка в блоке сигналки
СообщениеДобавлено: 19.01.2011 18:01
я из за лампы давления и из за своего доверия к японской технике двигатель, простите, просрал. но это по весне еще. ехал по городу, рядом акцент давай пердящим глушаком огрызаться- типа погнали. ну я смотрю дорога пустая, думаю- ща я тебе дам бензина сгоревшего из трубы нюхнуть. топнул на педаль, машина резко подхватила и начала ускоряться с хорошим отрывом от акцента. в голове проскользнула радостная мысль- нуче гамнюк, сараи тоже едут! пока! как раздался металлический звук и тяга резко пропала...в общем только на подъезде к сервису у меня загорелась лампа давления масла. диагноз- повернуло вкладыш на 3м цилиндре. я поездил еще с неделю- около тысячи км, пока двиг не приказал долго жить. теперь всегда перед поездкой проверяю уровень масла, да и вообще всех жидкостей.
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 14:17
А вообще, скажите, лампа должна гореть при включении зажигания и гаснуть через какое-то время после запуска, так ведь? Просто у меня лампа вообще не горит, почитал темку и задумался, может у меня чего-то где-то не работает?
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 15:15
Может сгорела, может вынули продаваны, может провод оборван...
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 16:37
...я к тому, что она - лампа, должна в любом случае зажигаться при включении зажигания при неработающем двигателе? или бывают исключения..
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 16:48
ХЗ. Надо схему смотреть.
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 17:41
Должна гореть - это в том числе тест её самой.
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 17:44
Это если и ей тоже бензомозг управляет. А управляет ли? Ведь может тупо контакт в датчике и лампочка, как в жигах... ХЗ, схему надо смотреть, на конкретную модель, чтобы уж совершенно точно было.
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 12:22
Привет всем. На форуме и через поиск ответа не нашел, но и новую тему решил не заводить. У меня сопливит датчик давления масла. Может кто-нибудь подсказать его номер или подсказать, как найти его в экзисте? Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 12:35
Как - как очень просто - забей свой FRAME в Экзист - ищи ! Если сам не знаешь где зайди в специализированный магазин .
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 13:03
Спасибо за содержательный ответ. Я забивал фрейм по всякому, сайт пишет "некорректно введен frame". Я не знаю как правильно его вбить, но в этом и нет необходимости. Я и без фрейма по каталогу нашел свою машину. А вот дальше перерыл множество страниц каталога и именно в каталоге и не могу найти. Поэтому и спрашиваю или номер или в каком разделе каталога он находится.
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 13:06
Тогда отвечу по другому - хочешь узнать запчасть пиши свой FRAME . Нет возможности все помнить .
