Текущее время: 18.09.2025 23:43
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по уровню топлива.
СообщениеДобавлено: 07.09.2014 13:29
я не рискнул больше 40л при загоревшейся лампы заливать. Пробовал на последнем делении заливать 40л - не вошло. Несколько невошедших литров бензина, пришлось подарить.
Вообще интересная вещь происходит. Загорается лампа, останавливаешься. Потом заводишь машину , лампа не горит и указатель топлива, показывает больше, чем до этого было. Видно, идет перекачка бензина из одной полусферы бака, в другую. Несколько раз замечал такое.
СообщениеДобавлено: 19.11.2014 14:51
Залил полный бак, уровень показывает чуть больше половины бака. Это началось после замены насоса. Датчик менять? или можно как нибудь его отремонтировать?
Nissan Avenir SALUT/X 2000,QG18DE 2WD AT.F4 W11-011202 KR4
СообщениеДобавлено: 19.11.2014 15:25
Собрал неправильно. Поплавок не может подняться.
СообщениеДобавлено: 19.11.2014 16:49
там по другому не поставишь. Патрубки не дадут
СообщениеДобавлено: 19.11.2014 17:29
Было такое, поплавок забыл подключить.
pistol-777@rambler.ru
СообщениеДобавлено: 19.11.2014 18:21
Запросто. Было уже, ставили неправильно.
Не важно что встало не так и мешает, важен результат.
СообщениеДобавлено: 19.11.2014 18:29
Ты был прав. Недозащелкнул фишку.Все работает. Всем спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 20.11.2014 11:45
:hi:
