Текущее время: 26.09.2025 21:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Врёт спидометр!
СообщениеДобавлено: 14.03.2009 06:39
Задача:
Стандартная резина Эксперт 165/65/R14
Поставлена резина 205/70/R15
Насколько врет спидометр?
По моим расчетам на 1,37 раз занижает реальную скорость.
Т.е. когда на спидометре 50 км, то реально должно быть 68 км/ч.
При этом я мимо ГБДД с радарами проезжаю на скорости (по спидометру) 55-60 км/ч - и не разу не остановили :?
СообщениеДобавлено: 14.03.2009 12:50
Я и 70-80 частенько проезжаю и ничего ;)
Думаешь они не люди?Роботы??? и им интересно тебя на сто рупий штрафовать?
У нас так вообще сбрезгливостью смотрят на уродливые криворульные машины 8-)
СообщениеДобавлено: 16.03.2009 08:43
MiG писал(а):
Задача:
для этих размеров по шинному калькулятору: Погрешность в показаниях спидометра, составляет +17.19 %.
СообщениеДобавлено: 16.03.2009 11:27
semen писал(а):
насчет текущей скорости gps не врут. по крайней мере гармин.
Вот и я о том же. С чего бы им врать?
Немного инертны - такое есть...
СообщениеДобавлено: 16.03.2009 17:20
MiG писал(а):
Задача:
Стандартная резина Эксперт 165R14LT. У нее никак не 65% высота. Значительно больше.
Поскольку высота не указана, шина полнопрофильная. Стандартная высота полнопрофильной шины 80-82%.
GPS по скорости врать не умеет. Он ее вычисляет по смещению координат за период измерения последних. Очень точно вычисляет на скоростях выше 8-10 км/ч.
СообщениеДобавлено: 16.03.2009 19:36
У самого последний из Гарминов. Показывает текущую скорость верно, причем совпадает со скоростью по спидометру, запаздывание небольшое есть. Но если выровнять скорость, то будут почти идентичные показатели. Когда ограничитель сработал на спидометре было 185, ГПС показал ровно 180! Где-то фотку выкладывал (тема - разгон до сотни и максималка).
СообщениеДобавлено: 16.03.2009 21:07
Artemon писал(а):
У самого последний из Гарминов, запаздывание небольшое есть. Но если выровнять скорость, то будут почти идентичные показатели.
Да, все верно. GPS не спидометр, он не умеет отображать мгновенную текущую скорость в реальном масштабе времени. Таков у всех GPS_ов принцип работы. Он сначала фиксирует одну координату, протом вторую координату (стандартно через одну секунду, но можно изменить), и только потом высчитывает скорость для того, предыдущего отрезка пути. Конечно, показания скорости отстают от мгновенного значения, но результат для того конкретного отрезка пути очень точный.
Не случайно разными сообществами для доказательтсва скорости движения принимаются треки, записанные GPS девайсами. Например очень удобно анализировать результат заезда по трассе, с детальной посекундной раскладкой и визуализацией траектории движения, накладывая трек на карту трассы...
СообщениеДобавлено: 16.03.2009 21:35
Гы. Все так авторитетно утверждают о неточности GPS...
А чем проверяете и какие приборы, если что?
А гайцовские тоже, выходит, врут?
У меня, например, гпс показывает в полном соответствии с гайскими радарами, не раз проверено
+100
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 08:56
Делал проверку самым простым способом - едешь по трассе и засекаешь время от одного километрового столба до другого. При скорости 60км/ч - 1 км за 60 сек., при 90км/ч - 45 сек., при 120км/ч - 30 сек.. С учетом погрешности-задержки взгляда на секундомер еще +-1 сек. Вообщем, считал что на родной резине 185/65/15 показания спидометра были верны.
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 10:51
Обычная практика автопроизводителей делать погрешность показаний спидометра в большую сторону. Всегда. И этому есть простая причина. Если исправный спидометр начнет привирать в меньшую сторону, потребителя завалят автопроизводителя судебными исками, перенаправляя претензии дорожной полиции за превышение скорости.
У меня на штатных колесах при скорости 100 по спидометру, GPS показывает 90. Под все знаки, по своему спидометру, если позволяют реальные дорожные условия, совершенно спокойно допускаю превышение до 10 км/ч и укладываюсь в не наказуемые допуски.
Прошу пронять правильно, никого не призываю нарушать скоростной режим. Здравый смысл на дороге прежде всего.
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 11:27
...Под все знаки, по своему спидометру, если позволяют реальные дорожные условия, совершенно спокойно допускаю превышение до 10 км/ч и укладываюсь в не наказуемые допуски.
Так 10 км/ч и есть ненаказуемый допуск. Если радар покажет превышение допустимой скорости больше 10 км/ч, вот тогда и возможно наказание. Если ниже, то все нормально. "12.9 ч. 1 Превышение установленной скорости движения ТС на величину не менее 10, но не более 20 километров в час - предупреждение или штраф 100 руб."
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 11:50
Да. Но я пытался немного другое сказать.
У каждого своя погрешность спидометра, и это не означает, что он врет.
У меня погрешность примерно 10%. Т.е. если я еду по спидометру 70, знаю, что реально еду 64 примерно. Если 50, то 45 реально. Чем меньше скорость, тем меньше разница.
У каждого эта погрешность своя. Зависит от размера колес и даже от давления в шинах. Можно выйти и на практически нулевую погрешность. На служебной Ниве, например, погрешность спидометра реально не более 2%, приходится более строго следить за стрелкой.
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 12:57
Не говоря уже о сомнительной точности в вычислениях, километровым столбам, устанавливаемым неопохмелившимися дорожниками я бы как раз не слишком доверял.
А дорожные знаки с указанием расстояний это вообще нечто: едешь по М6, стоит указатель "Волгоград 695", ну ладно, замечательно, едем дальше - километров через 30 еще один - "Волгоград 720". И смех и грех ;)
Вот тут-то как раз GPS и спасает...
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 13:03
До питера тож такое пападаетсо))) смиялсо тож до самого питера)))
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 13:40
Это каким макаром сделать? Резина стоит строго по мануалу 195/65/15, давление тоже по мануалу 2 очка.
Колёсики что ли менять на бОльшие?
