Текущее время: 27.09.2025 11:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 18.01.2008 18:42
По поводу открытия заднего стекла.
Поставил на доп канал, коих в запасе 3, так же можно открывать и с помошью кнопки в салоне...
Nissan Avenir Blastar PNW11 SR20DE CVT-M6 4WD '01г
.....все остальное компромиссс......
СообщениеДобавлено: 19.01.2008 01:38
Xman писал(а):
Paul писал(а):
Если заинтересует, могу рассказать опыт эксплуатации и плюсы.
Было бы интересно послушать.
Сам я пока на Веника сигналку вообще не ставил, все выбираю.
Пользуюсь штатным дистанционным ключом.
Автозапуск мне нафиг не нужен, от угонщиков не спасет, но вот пионеров пугать что-нибудь да пригодилось бы. Присматриваю что-нить с пейджером, чтобы сразу знать о срабатывании.
Меня вот все время что интересовало: сейчас у меня есть на ключе кнопочка дистанционного открывания заднего стекла. А если сигнализацию поставлю это получается, что данная функция работать уже не будет что-ли?
Навер дан фун раб не будет, но если нормал сигналка то есть программ то скажи тебе дан функ сделают только надо ли ето.
А вприн сигн нужна чтобы в теплый авенир присаживаться и в люб мороз запустить.
СообщениеДобавлено: 19.01.2008 01:47
Iluha666 писал(а):
У меня Pandora 1500. Считаю что несмотря на чуть более высокую цену по сравнению с рассматриваемыми сигами, обладает очеь достойным функционалом. Температура запуска/время прогрева выставляется с шагом в 1градус/1 мин. Информативность и читабельность экрана брелка выше(сравнивал с Томагавками и Старлайнами). Дальнобойность такая же как и у всех. Батарейки(таблетки) хватает гдето на 5-6 месяцев.Ну и самое главное это то что в ней использован диалоговый код.....
Использую ее почти год, доволен......
Какая цена на твою сиг?
И дальноб такаяже как у каких, а точнее сколько в метрах.?
СообщениеДобавлено: 19.01.2008 06:53
Про Pandora 1500 напишу то, что отмечаю лично я:
1) достаточно большое расстояние для двухстороннего обмена. Мой рекорд - удалось из квартиры завести машину, которая стоит в гаражном кооперативе в 300 м от дома. Не по прямой видимости.
А вообще 100 метров для дистанционного запуска не проблема.
2) Автоматический прогрев может стартовать:
- по суточному таймеру
- по итервалу (ну допустим каждые 2 часа)
- по температуре в салоне
- по температуре двигателя (даже можно плюсовую температуру настраивать)
- прогрев может останавливаться также по достижению опред. температуры
А самое главное, что все это можно делать ПО ИЛИ. Т.е. Если стоит прогрев каждые два часа, например, и время еще не подошло для прогрева, а температура двигателя стала уже меньше заданной, то машина заведется и т.д.
3) Настройки прогрева устанавливаются ПРЯМО с брелка.!!! Не надо смотреть моргания светодиодов, просто выбираешь пиктограмму и указываешь значения. Каждый раз при постановке можно делать свои настройки. Мне это кажется очень удобным
4) Окно заднее по нажатию на кнопку брелка у меня открывается. При этом можно не снимать машину с охраны!
5) Можно реализовать (как у меня сделано) двухступенчатое открывание дверей:
первый раз нажимаю кнопку "Снять" - открывается только водительская дверь и снимается с охраны машина
второй раз нажимаю - открываются все двери, если нужно.
Сами понимаете зачем это нужно.
6) В Пандоре есть Отложенная постановка на охрану, поддержка зажигания. Можно поставить под охрану не глуша двигатель и уйти.
7) Когда машина греется, при снятии с охраны вставляешь ключ зажигания и сразу едешь. Не нужно выключать двигатель, а потом опять заводить и только после этого ехать.
Nissan Avenir, 2002 г., SR20DE, CVT-M6, Navi, PW11, красный
СообщениеДобавлено: 19.01.2008 06:57
У меня А8, автономное питание, подкапотник и кнопа стоят, плюс укреплена решетка, оптика и зеркала, тросик спрятан. На иммобилайзер денег нехватило Вполне доволен работой сигналки, правда летом были случаи, когда на сильной жаре пиходилось подходить вплотную к машине, чтобы ее открыть. Есть подозрения, что передатчик на стекле перегревается (когда рукой трогаешь, то чуть ли не обжегает), но это легко устранить заменив двустороннюю липучку на более толстую и светлую (сейчас она черная).
СообщениеДобавлено: 19.01.2008 15:43
Так сколько стоит такое?
СообщениеДобавлено: 19.01.2008 18:28
В апреле прошлого года брал в иркутске за 5800
СообщениеДобавлено: 19.01.2008 19:15
У меня 8 с копейками с установкой стоил
СообщениеДобавлено: 20.01.2008 11:51
Поставил в мае старлайн в9.В принципе все устраивает.Дальность работы брелка-200 м точно.Заднее стекло с брелка открывается.Только один вопрос по запуску таймера.Однако раньше она заводится.Ставишь через 4 часа(должна максимум три раза завестись за ночь).Ночью брелок пиликает гораздо чаще.Кто-нибудь высчитывал время заводки реальное,или у меня такой глюк.
СообщениеДобавлено: 20.01.2008 15:12
B9, стекло открывается +дополнительный датчик объема (а то повадились у нас наркоманы стекла на излом крошить - стандартные ударные датчики не срабатывают) - доволен всем. Говорят надежность B9 сильно зависит от прошивки и качества установки, видимо мне повезло и с тем, и с тем :)
СообщениеДобавлено: 21.01.2008 09:40
Мне человечек сказал, что Пандора смазана с В9 с различием, что у первой есть есче датчик наклона, стоит она на штуку дороже! Мне посчитали, что В9 с открыванием стекла богажника, датчиком объема и есче одной хитрушкой обойдется где-то в 9000р. Если Пандора - то будет 10000. Цифра ровная, но есть ли еще принципиальные отличия?
СообщениеДобавлено: 21.01.2008 11:18
B9+стекло+датчик объема 2х зональный мне в спикере обошлась в 9, но это не сама дешевая контора, я просто тогда на озера спешил уехать, а везде очереди были. В М-Стиле (не соврал вроде с названием?) выходило на полтора рубля дешевле.
у нас ставят томогавк с автозапуском за 7000.
СообщениеДобавлено: 25.01.2008 07:06
у меня стоит томагавк 9010 с кнопки "открывание багажника" открывается заднее стекло,
сигналкой доволен, глючила один раз - когда во дворе глушилка какая-то работала, тогда никто не мог снятся с охраны - снимались или в аварийном режиме или на веревке оттаскивали метров за 100.
СообщениеДобавлено: 25.01.2008 11:55
А бывают ли сигналки без автозапуска, но с пейджером и дополнительными каналами, чтобы открывание заднего стекла на брелок вывести?
Как определить что то, что нужно есть?
И какие сигналки лучше не брать по к.л. причинам?
Спасибо.
