Текущее время: 25.09.2025 14:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: разъем самодиагнлстики
СообщениеДобавлено: 25.02.2009 14:18
lopuhoff писал(а):
fuqas писал(а):
Поставил себе Мультитроник-говорит номера ошибок по двиглу точно, так за год и не понял тестируеся вирик и АБС или нет, кто знает?
Нифига мультитроникс не тестирует АБС и варик....
Вот это очень плохо! Все, одной фразой сразу отговорили брать мультитроникс :)
СообщениеДобавлено: 25.02.2009 16:04
Horror писал(а):
Стандартный разъём для сканера, OBD - 2. Тоже хочется диагностику сделать, вот только диагноста нормального еще найти нада.
а где находится этот разьём? может кто-нить фото скинуть...
СообщениеДобавлено: 26.02.2009 05:06
ответ на мой вопрос уже не нужен.. сам всё нашёл...
СообщениеДобавлено: 26.02.2009 05:27
более того, нарыл инфу по данному разъёму..
может кому интересно будет:
тут всё про данный разъём
http://www.ardio.ru/obd2comp.php - поддержка OBD-II и CAN протоколов диагностики
на различных марках автомобилей
СообщениеДобавлено: 26.02.2009 10:37
у меня в том то и печаль что нет 2, 7, 10, 15.
А есть какие о 11, 12, 13 ??????????????????????7 :|
СообщениеДобавлено: 26.02.2009 12:39
shiha писал(а):
У меня Венька 2002 W11 QG18DE с монитором.
Разъем такого вида.
_/1_*_*_04_05_6_*_*\
/9_10_*_11_12_*_*_16\
Почитак конфу понял что надо замыкать 1-8 контакт, но у меня нет 8 контакта?
Смотрим внимательно на схему разъема и видим, что номера контактов указаны неверно. У нас разъем широкой частью вниз расположен, а на схеме широкая вверху. Соответственно получается:
/16_*_*_13_12_11_*_*\
/08_07_*_05_04_*_*_01\
obd2conn.jpg [ 18.55 КБ | Просмотров: 7899 ]
СообщениеДобавлено: 27.02.2009 06:28
Вот как у меня.
.JPG
.JPG [ 10.81 КБ | Просмотров: 7884 ]
СообщениеДобавлено: 27.02.2009 09:49
shiha писал(а):
Вот как у меня.
Что-то с первым постом совсем не совпадает, как не крути разъем.
СообщениеДобавлено: 27.02.2009 10:16
shiha писал(а):
Вот как у меня.
ты в первом посте свой разъём в перевёрнутом виде изобразил....
СообщениеДобавлено: 27.02.2009 13:30
В первом посте не правельно.
СообщениеДобавлено: 28.02.2009 16:32
Вот ирония судьбы. Стока искал с помощью фонарика этот pin7.
Стоило снять разъем и вот чудо. Провод к 7 подходит, только чуть не доткнут,
поэтому и не видно спереди было.
Я рад и в ближайшее время собираюсь покупать
у мастеров КИТ адаптер на USB и подключаться к ноуту. Прог всяких уже накачал.
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1168
Но правда самодигностика все равно не прет.
И еще, на этой странице
http://www.desti.ru/consult.html
у первого контакта(CHEK) номер на колодке обозначен 95,
а в известном мануале по QG-18 на схеме указано что 93,
а 93 это контакт передачи данных. ?????
СообщениеДобавлено: 03.03.2009 12:12
Опять печаль не конектится. Адаптер куплен и определился, проги разные установлены.
Не может найти ЭБУ.
СообщениеДобавлено: 03.03.2009 13:31
Не может найти ЭБУ.
Еслиб перечитывал все разделы форума я в соседней ветке говорил тчо невозможно нашу машину к компу подключить - то етсь подключить то можно - но толку без программ - 0 :)
СообщениеДобавлено: 04.03.2009 06:54
Ну вот и опять радость . Законнектился.
Подключился с помощью проги FullScanTechOBDII. Показывает очень много параметров.
Самое главное произошло - связь есть. Теперь спокойненько буду дальше колупать разные проги и налаживать тесную связь с мафинкой. Видеть параметры это одно. Хотелось бы еще
дигностику провести и коды ошибок посмотреть., а дальше с АКПП связаться и с ABS.
СообщениеДобавлено: 04.03.2009 09:55
опа опа опа-па... сирьезно чтоль ?????\
нука давай рассказывай все отначала до конца - чо поял как подключал , где прогу брал :)
