Текущее время: 27.09.2025 04:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 16.11.2006 21:23
При постановке на охрану должны закрывать стекла, а вдруг хозяин забыл?!
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 07:07
Доводчиками можно доукомплектовать любую сигу, где есть допканалы. Бывают два вида: на два стекла или на чепыре. Я себе не ставил, так как стекла почти никогда не открываю.
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 07:49
тож не ставил, енсть авто подъем стекол, а пассажирские не открываю :lol:
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 10:04
А я бы на допканал поставил бы сигнал. На всякий случай...
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 16:06
Олегычь писал(а):
Спасибо всем откликнувшимся! кстати сигналка Шархан 5-й. _GREY а доводчики во сколько обошлись и сама установка? И по практике стоит ставить доводчики?
[/quote]
Конкретные цены оглашу попозжее кода домой приду. А на практике: до покупки вени брал машину у брата сигналка с доводчиком, ну и после как известно к хорошему быстро привыкаешь оставлял пару раз веню с открытыми окнами: лето было... + дочка на заднем сиденье. Кстати выглядит ента штуковина каробочкой с возможностью контроля только передних или всех стекол и при монтаже в двери ничего дополнительно не монтируется.
А шархан потому что:
- меньньшее кол-во брака по сравнению с другими китайскими поделками sorry сигналками.
- не глючит в морозы :!: :!: :!: (проверено практикой зима 2005-2006 стояла у друга )
- хорошие отзывы не только в сми но и от двух друзей я третий. :)
Nissan Avenir, 2003, W11, QG18-DE, цвет grey.
СообщениеДобавлено: 18.11.2006 00:26
[/quote]
Ента снова я, млин чеков не нашел но порядок цен примерно такой сигналка с установкой = 9500 (не точно)+модуль управления стеклоподъемниками LT-WCL04 = 1500 усе 11000 - 11500 руб не больше это точно.Автопрофи 723-13-81 моб Дмитрий принимает заказы ну и т.п. Устанавливал Алексей 8-903-101-9723. пожалуйста
СообщениеДобавлено: 19.11.2006 19:17
romuald писал(а):
среднее радио-техническое - ставил практически на все свои машины. Зачастую управление ЦЗ искал "на слух". ничо, всё работало.
Пытался поставить сигналку самостоятельно. Проблема возникла с водительской дверью не смог найти реле. Закрывались все двери кроме водительской. Хотя с кнопки заводской закрываются все двери.
Может что подскажешь?
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 00:13
А нету там ни какого моторчика, реле тем более. Тебе этом драйвер самому ставить нада. А стоят там контакты Н.Р. Привод ставь короче :lol:
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 06:38
Балбесов прошу не высказываться. :evil: Сори за грубость. Если коллега говорит, что с штатного брелка усе закрывается, то аукуатор (это электропривод замка) там есть. Советую управление замками на сиге подключить через штатный блок управления замками. Находится он возле правого колена водителя, под передней панелью, возле блока предохранителей. Проще всего подключить провода сиги к проводам идущим от переключателя возле ручки открытия на водительской двери. Только надо развязать цепи диодами или куппировать функцию управления с этого рычажка. Это будет безболезнено, так как управлять можно будет клавишей возле стеклоподъемников. Будут вопросы бей в набат. :lol:
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 09:50
Slai писал(а):
Советую управление замками на сиге подключить через штатный блок управления замками. Находится он возле правого колена водителя, под передней панелью, возле блока предохранителей...
Короче нужен грамотный установщик. Я в АВТОСЕКЬЮРИТИ когда приехал, то установщик хоть и не видел АВЕНИРА (он ещё походил вокруг и сказал красивая машинка), но сразу полез в то месте, где предохранители. Ещё сказал, что ПР удобнее, чем с отечественными. Проще, если знаешь, и надёжнее и понятнее системы.
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 20:01
про веник - без коментариев, ибо не лазил. а на галанте - на звук от релюхи искал.
СообщениеДобавлено: 22.11.2006 07:56
Балбесов прошу не высказываться. :evil: Сори за грубость. Если коллега говорит, что с штатного брелка усе закрывается, то аукуатор (это электропривод замка) там есть. Советую управление замками на сиге подключить через штатный блок управления замками. Находится он возле правого колена водителя, под передней панелью, возле блока предохранителей. Проще всего подключить провода сиги к проводам идущим от переключателя возле ручки открытия на водительской двери. Только надо развязать цепи диодами или куппировать функцию управления с этого рычажка. Это будет безболезнено, так как управлять можно будет клавишей возле стеклоподъемников. Будут вопросы бей в набат. :lol:[/quote]
Спасибо! А с левой коленки, что за блок стоит. От стандартной кнопки закрытия дверей там какое-то реле щёлкает?
СообщениеДобавлено: 22.11.2006 10:08
Не должно с левой, я енту релюху с права ставил. :lol: Скорей всего просто отдается с лева, а стоит то он где я описал. Обычно коробочка белого цвета, внутри плата и антеннка. Для доступа лучше снять нижную часть пенели, что под рулем, там кажись четыре самореза и две клипсы. Потом по слуху, нажимаешь на брелок и щупаеш где клацает. Конечно лучше если обратиться к спецу, но где их найти, одни ломастеры остались. :lol:
СообщениеДобавлено: 25.11.2006 19:03
Народ! Целый день провел в гараже так ни чего и не понял чего делать с водительской дверью. Все закрываются, а она не хочет. Чаво там надо делать с диодами?
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 07:50
Опять двадцать пять :!: :lol: Начнем с простого и пошагово.
1. Навыки и мало мальское представления об лепездричестве имеется :?:
2. Если имеется идем дальше. Что непонятно об месте подключения цепей управления сиги к штатной проводке :?:
Жду ответа.
