Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Лампочка бензина
СообщениеДобавлено: 06.11.2013 07:42
Все в твоих руках, докатай топливо примерно под ноль когда уж вот вот должен глохнуть и открой оба лючка на баке, если в левом полубаке будет практически пусто, а в правом приличный уровень то что-то с эжекторным насосом. На вскидку предположу что в бак уже лазили и плохо закрепили шланг обратки с крышки на эжектор который, он слетел и топливо сливается в бак напрямую с штуцера крышки, минуя эжектор, вот он и не качает топливо с другого полубака (Но это если топлива справа при проверке окажется много, а слева мало).
СообщениеДобавлено: 06.11.2013 07:51
А где лючки эти? Под задним сидением?
СообщениеДобавлено: 06.11.2013 07:53
Конечно под ним самым.
Рекомендую сделать пластинку занутую на конце (буквой Г пластинку в общем), для заталкивания уплотнительных колец при закрытии лючков, чтоб не резать кольца.
СообщениеДобавлено: 06.11.2013 07:58
А ты не мог бы описать процедуру,? Раньше сам никогда в баки не лазил, чтоб ничего не напороть там боюсь. И про тот шланг который возможно не закрепили.
Заранее спасибо)
СообщениеДобавлено: 06.11.2013 10:52
Не понял, чего там заталкивать нужно?
Или у меня конструкция другая?
Дважды уже лазил в бак - ничего заталкивать не приходилось, все собирается как по маслу. Уж резать точно ничего не нужно.
СообщениеДобавлено: 06.11.2013 11:28
У кого то нормально получается, а вот если пролить топливо на кольцо лежащее в канавке, то оно разбухает и уже прсто так не собрать. У меня вот раз на раз не приходиться, когда не вылезет кольцо, а когда и вылезет с канавки.
СообщениеДобавлено: 06.11.2013 11:56
Ясно.
Тут технология простая. Разобрал, кольцо вынул, от грязи очистил и отложил в сторону, на чистый воздух, чтобы бензин выветривался. Пока все работы делаешь, оно усаживается до номинального размера и потом ложится в канавку без малейших эксцессов.
СообщениеДобавлено: 07.11.2013 12:48
Откатал топливо, по моим подсчетом примерно на 80 км осталось, открыл правый лючок, а он полный. Левый не стал открывать потому что естественно он будет почти пустой (на работе сегодня сильно времени не было чтоб визуально в этом убедиться). Получается как и писал Лампонюх у меня с одной в другую половину не качает. Как исправить проблему?
СообщениеДобавлено: 07.11.2013 12:54
Открыть бак слева и надежно соединить шланг обратки от крышки на насос-эжектор, и убедиться что второй шланг с насоса-эжектора к трубки всаса с правой половины бака подключен. Как вариант если все шланги поключены и слетевших в никуда нет, может быть перепутали два шланга на насосе-эжекторе.Сливной подключается на прямую линию насос-эжектора, а всасной к боковому.
СообщениеДобавлено: 07.11.2013 13:02
Или по косогорам покататься, чтобы машину из стороны в сторону покачать как следует, или на свободной площадке зигзагами динамично поездить. :)
Шутка конечно. Лучше привести к норме штатные девайсы.
Блин, уже самому интересно, может и у меня так же, даже наверняка так же...
СообщениеДобавлено: 11.11.2013 13:16
Вообщем проверил я шланги и увидел такую картину: один шланг крепится, а другой в свободном плавании свисает на 10-15 см. Что это означает?
СообщениеДобавлено: 11.11.2013 14:00
Ну хоть опиши какой шланг свисает, откуда, я напишу куда второй конец идти должен.
Лучше фотку кинь.
Напишу сразу, если свисает шланг с крышки бака, то это обратка, смотри там где в ванночке находится электробензонасос рядом чуть ближе к лючку есть насос эжектор, к нему должны подходить два шланга, у тебя видимо пока подходит один, а второй штуцер свободен, соедини его туда.
СообщениеДобавлено: 11.11.2013 14:32
Лучше фотку кинь.
на лючке 2 фишки и 2 шланга, сажусь на заднее сиденье со стороны правого пассажира открываю лючок левый шланг уходит влево и там закреплен, а правый висит. спасибо за помощь пойду смотреть, но почти уверен что так и есть как ты написал.
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 07:11
У меня по мультитрониксу 9 литров когда в баке лампочка загорается
Nissan Expert 2001 QG-18
СообщениеДобавлено: 25.05.2014 21:57
Сегодня залез в бак... всё вытащил, шланги нигде не болтались, но по факту, машина глохнет на одном делении, получается нужно помен6ять местами шланги?! перепутали сервисмены?!
