тип лампы в задних габаритах http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=10199 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | Evgeniy_R [ 27.01.2013 09:35 ] |
Заголовок сообщения: | Re: тип лампы в задних габаритах |
у авенира в задней двери: сверху - габариты, снизу - задних ход (есть комплектации вместо правого заднего хода - противотуманка). в крыльях: сверху - габариты + стоп сигнал, снизу - поворотники. если что-то у Вас не горит, проверяйте лампочки. |
Автор: | NIRA_SAN [ 27.01.2013 14:04 ] |
Evgeniy_R писал(а): у авенира в задней двери: сверху - габариты, снизу - задних ход (есть комплектации вместо правого заднего хода - противотуманка). в крыльях: сверху - габариты + стоп сигнал, снизу - поворотники. если что-то у Вас не горит, проверяйте лампочки. вот спасибо! стало быть в 5й двери таки лампочки накрылись это всю дверь разбирать придется? и вопрос на засыпку - а диоды туда встанут? |
Автор: | sledoput [ 27.01.2013 14:40 ] |
NIRA_SAN писал(а): ...и вопрос на засыпку - а диоды туда встанут? Встанут. У меня справа как раз стоит диодная китайская радость. Все руки не доходят на лампу поменять. Тускло оно светит |
Автор: | vtral [ 27.01.2013 16:34 ] |
Диодный свет в штатных фарах не очень хорошая затея, особенно если применять готовые китайские лампы. Это заведомо тупиковый вариант, т.к. качество их изготовления ниже плинтуса, а характеристики еще хуже. Некоторый шанс имеют самодельные светодиодные конструкции, сделанные руками немногочисленных народных умельцев, если удастся найти такие. Дело это крайне ответственное и сложное технологически. Далеко не каждый рукастый мужик может сделать достойную конструкцию, способную переплюнуть китайские поделки. |
Автор: | Andruxa [ 27.01.2013 18:00 ] |
Есть очень хорошие и яркие диодные китайские сборки, очень качественные, светят на уровне, но стоят они хороших денег. А то что покупается за 50р - это да, полное амно! |
Автор: | vtral [ 27.01.2013 18:20 ] |
За почти 5 тыр светодиодные китайские лампы буквально на днях в пух и прах раздолбали на специфическом светодиодном форуме... Чудес не бывает. Светодиодный световой прибор должен быть либо таковым спроектированным И изготовленным на заводе, либо не должен быть. Исключений быть не может, физика, раздел оптика. Любые попытки полноценной замены лампы накаливания в существующей автомобильной оптике светодиодными "аналогами" обречены на провал. То, что это тупо незаконно и можно лишиться прав на полгода, понимают многие. Но не многие понимают почему невозможно светодиодом полноценно заменить лампу накаливания. Можно на свой страх и риск пытаться применять светодиодные решения во второстепенных внешних световых приборах автомобиля. Но нужно ясно понимать степень риска и быть готовым нести этот риск. За светодиодами будущее. Даже уже настоящее. Новые автомобили уже очень активно оснащаются светодиодными фарами даже, но это настоящие светодиодные фары, спроектированные таковыми, цена им пока баснословная. Но она быстро снизится при массовом производстве. Ждать осталось не долго, буквально пару-тройку лет думаю. Но для существующих автомобилей светодиодных фар не будет, в этом уверен на 120%. Тем более для наших моделей. Хотя применять универсальные модули, типа хелловского, очень даже можно, но очень дорого пока. |
Автор: | Andruxa [ 27.01.2013 18:25 ] |
Есть модули Хелла светодиодные по 26 тыр за штуку, тоже отзывы неоднозначные... и что?! Однако для салонного освещения и прочей подсветки нормально подходит кетайская продукция! |
Автор: | vtral [ 27.01.2013 18:32 ] |
Чем плохи хелловские модули? Просто пока еще не встречал реальных отзывов... Для внутренних светильников, безусловно, полная свобода творчества. Они к внешним световым приборам не относятся. Возможно я попытаюсь сделать светодиодные лампы для передних указателей поворота, совместив их с габаритным огнем, и для фонарей заднего хода, совместив их с задним противотуманным огнем. Подчеркну, возможно попытаюсь... Вероятность получить приемлемый результат процентов 10, не более. Проще даже не начинать. Готовые китайские варианты, коих полно в интернете продается, не годятся категорически, и цена у них совсем не детская. Под 50 баксов за комплект из 2х ламп просят, плюс доставка... |
Автор: | NIRA_SAN [ 28.01.2013 09:41 ] |
оказывается тему какую задела))) |
Автор: | Dimon1981 [ 16.11.2015 11:05 ] |
Уточните ктонить у кузова W11 задние стопосигналы и габариты. 4 штуки все имеют по 2 нити накала? Лампы, что в 5 двери без цоколя - 2 нити и те что в кузове по бокам с цоколем и тоже 2 нити? Я ХЗ как так получилось, хотя просто давно не проверял стопари на СТО сказали что не светят, одновременно сдохли почти все лампы в той или иной степени одни перестали гореть целиком, одни горят тока при педали тормоза, одни горят тока в режиме габаритов, так что врятли это предохранитель, хочу купить сразу все и заменить |
Автор: | vtral [ 16.11.2015 14:44 ] |
Стопсигнал+габарит - цокольная лампа 21+5W. Где там 4 лампы? По одной на борт. |
Автор: | Dimon1981 [ 16.11.2015 15:18 ] |
vtral писал(а): Стопсигнал+габарит - цокольная лампа 21+5W. Где там 4 лампы? По одной на борт. Да в двери же еще две, без цокольные, тоже вроде с двумя нитями, у меня не горят обе, но одна горит когда тормоз нажат. Я и решил что они двух нитевые. |
Автор: | vtral [ 16.11.2015 17:11 ] |
В пятой двери только габариты, стопа там нет и не должно быть, иначе будет нарушено требование к противотуманному огню, он не должен быть ближе 10 см от стопсигнала. |
Автор: | Ruslipeck [ 16.11.2015 17:29 ] |
vtral писал(а): В пятой двери только габариты, стопа там нет и не должно быть, иначе будет нарушено требование к противотуманному огню, он не должен быть ближе 10 см от стопсигнала. Абсолютно верно, недавно ставил новую дверь - та вот в двери на габариты две лампы (w5w). Далее опционально может быть 1. Задний ход две лампы симметрично (тип цоколя w16w) 2. Задний ход с одной стороны и ПТФ с другой. |
Автор: | Dimon1981 [ 17.11.2015 07:12 ] |
Ruslipeck писал(а): vtral писал(а): В пятой двери только габариты, стопа там нет и не должно быть, иначе будет нарушено требование к противотуманному огню, он не должен быть ближе 10 см от стопсигнала. Абсолютно верно, недавно ставил новую дверь - та вот в двери на габариты две лампы (w5w). Далее опционально может быть 1. Задний ход две лампы симметрично (тип цоколя w16w) 2. Задний ход с одной стороны и ПТФ с другой. ну может я ошибся, седня проверил, в двери одна горит опять, нить походу то коротит то рвется, я и подумал, что горит при нажатии тормоза. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
