Текущее время: 18.09.2025 22:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: не завёлся в мороз и всё
СообщениеДобавлено: 22.01.2013 14:31
Исправный двигатель должен заводиться и в промороженном состоянии. Если только прогрев помог, ищи неисправность, она должна быть.
СообщениеДобавлено: 25.01.2013 18:54
Предохранитель поменял сразу эффекта 0! Подсказали закатить в гараж. Затащил в гараж ( кстати пока тащили оторвали бампер((! ) простояла два дня и нифига.короче хорош мудрить завтра приедет автоэлектрик, результаты сообщу.
Ниссан Авенир 2000гв.передний привод. SR20(de) купил себе железного коня! Хорошо что железный а то давно бы застрелил :-/ !!
СообщениеДобавлено: 26.01.2013 12:50
Вообщем провели диагностику. Результат плачевень, сгорел комп((( а именно проц почернел и лопнул!
Кто знает почем нонче комп стоит?? Заранее спс.
СообщениеДобавлено: 26.01.2013 13:47
Сначала нужно искать причину, почему он сгорел. Иначе и новый сгореть может запросто, если причину не устранить до подключения нового.
Обзвони разборки местные.
СообщениеДобавлено: 26.01.2013 17:26
Нашёл комп в барнауле 2 к стоит. Сгорел я думаю из-за того что прикуривал.
У нас в горно-алтайске за контрактный просят 5 к))
СообщениеДобавлено: 10.02.2013 17:06
Вобщем так; комп поменял( поставил контрактный ) двигун не запускается, искра есть да такая хоть слона бей, насос работает. Снимаем топливный фильтр при работающему насосе топлива 0 ! Проверяем насос наместе крутит топливо не подымает.! Покупаю новый насос ставлю и вуаля Авенир гудит, работает да как то громко и непонятно , лезу под него гофра прогорела! Беру новую гофру сразу колечки меняю.тишина)) вот только коробка перестала переключаться на механическое управление. Лампа CVT мигает от 8 до 18 раз. При разгоне когда она должна переключится на вторую не переключается. Переключение происходит если обороты поднимаешь до 4000. Вообщем завтра погоню на диагностику .результат отпишу
СообщениеДобавлено: 09.03.2013 14:53
Привет! Теперь добро пожаловать в раздел Вариатор и все что с ним связанно. ТОЛЬКО НЕ ПОВТОРЯЙ ЧУЖИХ ОШИБОК СПЕРВА СДЕЛАЙ САМОДИАГНОСТИКУ ВАРИАТОРА КАК НАПИСАННО НА 1ой СТРАНИЦЕ.Все может обойтись заменой датчиков скорости первичного и вторичного валов вариатора. Главное СТЕП МОТОР и соленоиды линейного давления и ГТД ( снимается поддон), как и датчики скорости меняются без снятия вариатора и соответственно без его разбора.
СообщениеДобавлено: 13.03.2013 20:15
Ох и замучил меня мой железный конь всю душу выматал(( вообщем приехал делать диагностику сканер вообще нифига не видет дают номер другого спеца тот также не видит ни компа ни каробку ни abs. Кричит меняй комп прям 100%. Съездил в барнаул там говорят что козмп менять не будут. Ездил всё ето время так есть. А вчера опять беда. Еду за женой и на скорости 40 км варик уходит в авариный режим. Сделал самодиагностику каждый раз показывает разную ошибку. На днях полезу зачищать датчики и прозванивать шаговый двиг. Теперь даже не знаю к какой теме привязать моего больного ишака!?
СообщениеДобавлено: 09.12.2018 10:42
всем привет не смог сегодня завести веню неделю стояли морозы не заводил вчера 17 было не завелся сегодня 25 просушил свечи зарядил аккум без результатно схватывает а не заводится свечи заливает может кто подскажет в чем причина НИСАН АВЕНИР БЛАСТАР 2001 год 2 литра 145 лошадей вариатор Раньше проблем не возникало :?:
СообщениеДобавлено: 14.12.2018 11:59
Было такое когда владел sr20, минус 31, не заводится никак,сушка свечей не помогала, педаль в пол для просушки с полностью открытым дросселем не помогала, тряпку в цилиндры, не помогало.. Пошел купил дешёвые новые свечи и завелась. Причем с новыми свечами важен именно первый пуск, не нужно жать педаль там или что то ещё придумывать, просто новые свечи вкрутил и завелась с трёх оборотов. Факт
Пысы - думаю свечи хреновые были , аккумулятор слаб и стартер подгажен. На qg18 все идеально держу,и заводится и через неделю и в минус 30
СообщениеДобавлено: 20.12.2018 09:50
У меня не заводится после -25 , хоть плачь. Масло 0W40. Аккум теплый полностью заряженный из дома приношу. Свечам год . Что делать подскажите.
w11 - 008003, Модель: NISSAN, Название: AVENIR, Дата выпуска: 05.1999, Цвет кузова: KR4, market: Japan, КП: 4AT, Кузова: W11, Двигатель: QG18DE, Комплектация: SALUT/X, Опции: Привод/Длина:2WD, bodyStyle: WAGON, Модель: TATARFAW11EDA-----, Цвет салона: K
СообщениеДобавлено: 20.12.2018 10:39
Поменять конденсатор, на модель от европейки ( он на разъеме висит). Мне в свое время на QG18DE это помогло.
СообщениеДобавлено: 20.12.2018 10:57
Чуток подробнее бы, какой , на какой где висит, и смогу ли сам?
СообщениеДобавлено: 20.12.2018 11:09
За клапанной крышкой, слева кажется, в жгуте, относится к системе зажигания
viewtopic.php?f=26&t=12374&hilit=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://www.drive2.ru/l/3885032/
https://www.drive2.ru/l/4451912/
СообщениеДобавлено: 20.12.2018 15:39
Спасибо. О результатах отпишусь.
