Текущее время: 26.09.2025 12:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 229 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: 13.12.2011 19:58
В нашем замке есть один хитрый провод - появляется +12В в момент со стартером. Этот провод необходимо развязать с проводом от стартера с помошью доп реле. Horror утверждает что сгорит генератор, не будем эксперементровать, ставим реле согласно схеме.
От замка зажигания этот провод надо вообще отключить, т.к. теперь у нас сигнал стартер будет идти от сигнализации. Вобщем все делаем по схеме.
На эксперте этот хитрый провод идет на блок управления двигателем, провод от стартера, естественно, на стартер, то есть по схеме эти цепи никак не связаны с генератором (почему он должен тогда сгореть?) или может на Авенире по другому? я не видел схему на него.
Назначение "хитрого" провода представляется мне так - подача сигнала в блок управления двигателем, что в данный момент происходит пуск двигателя и соответственно нужно сработать по определенному алгоритму (длительность впрыска и т д) , но опять же смущает наличие предохранителя в этом "хитром" проводе на 10А. Многовато как то для сигнальной цепи. Непонятно.
Не хочется лишнее реле навешивать для развязки, думаю просто запараллелить эти цепи. По схеме на эксперта вроде никаких препятствий для этого нет.
Поправьте если в чем ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 09:53
я же написал, не известно почему так сделано, раз сделано значит так нужно, зачем менять схему? "не будем экспериментировать, ставим реле согласно схеме"
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 10:13
У меня на санни была подобная трабла со вторым проводом. Стояла сига старая беспонтовая, поехал ставить тапор 9010 с запуском. Старую сигу выдрали - новую воткнули, и авто с сиги не заводилось. Не знаю на что конкретно шел тот провод там, делал знакомый. Он просто связал провода вместе и все! Может на старой сиге и было через реле развязано! За 2,5 года ничего не случилось так и продал.
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 10:17
а санька с каким мотором был, какого года?
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 10:30
Санька был конца 2000 года с мотором QG15.
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 11:14
ага, значит принципиально схема вряд ли отличается, в интересуемом месте, от эксперта.
вывод для себя сделал - реле ставить не буду.
Спасибо за помощь! Топикстартеру - респект! Много интересного здесь прочитал.
Так вот еще незадача - где то был отчет по установке привода ЦЗ в водительскую дверь, не уверен даже что на этом сайте, перекопал и этот форум и на дроме, блин не могу найти. Но точно помню видел где-то.
Кто помнит - подскажите где искать...
СообщениеДобавлено: 18.12.2011 10:49
Покупаешь в магазине обычный актуатор(рекомендую Сатурн), ищещь тягу, которая запирает дверь, прикидываешь по месту и обшивке, где крепить, дальше сверловка 2-х дырок, крепеж 2-мя комплектными саморезами, изгиб тяги(очень жесткая, хромированная), протяжка 2-х жильного провода в салон, ЦЗ сигнализации расключаешь по схеме "дополнительный актуатор". При рабочем микропереключателе в двери водителя все должно заработать.
СообщениеДобавлено: 18.12.2011 16:13
Не охота новую тему создавать, и в курилку ссылку не охота размещать, таки к электрике ближе тема. Почитайте очередную заметку про дилерский "сервис".
СообщениеДобавлено: 18.12.2011 20:59
общий принцип я понимаю, мне непонятно - рабочий ход актуатора и тяги замка двери как совпадут? как так подогнать чтобы они совпали? изгибом тяги чтоли?
СообщениеДобавлено: 18.12.2011 22:13
Не надо их "совпадать". У актуатора ход больше, ходить он будет в пределах хода механизма замка. Так и надо регулировать, чтобы у актуатора оставался не выбранным ход в обе стороны.
СообщениеДобавлено: 19.12.2011 05:52
теперь понятно, спасибо
СообщениеДобавлено: 19.12.2011 12:14
а двухшаговое отпирание дверей при снятии с охраны кто-нибудь реализовал? Чето не могу сообразить как это дело организовать и чтобы штатная схема ЦЗ осталась в рабочем состоянии.
Актуатора в водительской двери нет - поставлю, как по силовым проводам подключить актуаторы для двухшагового открытия - понятно, а вот как "скрестить" двухшаговое открытие и штатную схему ЦЗ никак врубиться не могу... :?
СообщениеДобавлено: 21.12.2011 12:42
Ну вот сигналку установил, выкладываю некоторые наработки, может кому пригодится.
1. Провода ST с замка зажигания соединил вместе (во избежание установки доп. реле), все работает нормально, по крайней мере на данный момент, но решайте сами, хотя при пуске мотора они все равно соединяются вместе контактами замка зажигания.
2. В замке зажигания цвета проводов ST перепутаны между собой относительно схемы. Но вобщем то это проблем не составляет.
3. При установке актуатора в водительскую дверь столкнулся с проблемой протяжки проводов: через дверной жгут не получилось, т.к. там разъем со стороны салона, пришлось тянуть из салона под крыло (туда толстый жгут проводов выходит и два маленьких), потом из-под крыла уже в дверь через родной жгут.
4. Двух шаговое открытие дверей так и осталось открытым вопросом...
5. Еще когда прозванивал замок зажигания обратил внимание, что на некоторых контакта сопротивление более 10 Ом, видимо приходит писец потихоньку замку зажигания.
Хотел схемки выложить - не получается, на расширение файла администратор ругается.
СообщениеДобавлено: 21.12.2011 12:58
Разводка проводов на разъеме сигналки справедлива для starline b9
Подключение 18-контактного разъема
http://files.mail.ru/CFAP79
Подключение к замку зажигания
http://files.mail.ru/II20WE
СообщениеДобавлено: 01.02.2012 08:14
Что бы такое придумать чтобы вентилятор отопителя включался после нагрева мотора, то есть чтобы при автозапуске на холодном двигателе вентилятор не молотил, а включался когда уже двигатель прогрет.
Климат с авенира впендюривать желания нет.
Может есть другое решение? Попроще.
