Текущее время: 27.10.2025 12:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: И опять про прикуриватель
СообщениеДобавлено: 12.02.2016 07:33
у меня в салоне. по второму рисунку
Nissan Expert, 2002(UC-VW11), QG18-DE, FF, L-G, QM1
СообщениеДобавлено: 06.09.2016 17:04
Привет. У меня странности с прикуривателем.. измеряю напругу - 12 вольт, стоит подключить что нибудь (юсб, зарядку для регика и т.д.) - напряжение падает до 1-1.5 В. Естественно ничего не работает на таком напряжении. Сам прикуриватель снимал, разбирал. Визуально все норм. Предохранитель салонный тоже целый. Куда копать? Слабый плюс? Машина Эксперт 2001 г
СообщениеДобавлено: 15.07.2017 06:17
Здравствуйте!
Такое дело, не работает прикуриватель))) причину на шел, (сгорела колодка для предохранителя на прикуриватель), может кто знает какие провода идут на колодку прикуривателя, и вообще как он запитан? У меня эксперт W11.
Nissan Expert VW11 2001г QG18DE 2WD
СообщениеДобавлено: 17.07.2017 10:47
Явно не читал ничего.
Продолжай ставить дешевые китайские предохранители, сгорит не только колодка под предохранитель, но и вся машина.
СообщениеДобавлено: 23.10.2017 13:12
Всем привет, менял резину на зиму и естественно подкачивал компрессором. Упс и перестал работать с розетки прикуривателя, проверил предохранители, целые. Сунулся мультиметром с само гнездо, оказалось плюс на месте(относительно корпуса), а минуса нету. Собственно вопрос такой: куда идет провод минусовой от прикуривателя? вероятно к месту соединения масс, но где это расположено место?
Avenir 2001 QG18DE W11
СообщениеДобавлено: 23.10.2017 14:54
Оказалось все банально, проблема крылась в самом гнезде прикуривателя. Не было контакта между корпусом прикуривателя и контактом биметалической пластины. От старости видимо уже изогнулся до той степени что прямого контакта не было.
СообщениеДобавлено: 26.10.2017 13:47
Вот как раз между пластиной и контактом с проводом внутри стоит предохранитель от перегрева. Недавно перебирал гнездо из за того что случайно грузом нажался прикуриватель на очень долгое время. если бы не этот девайс сгорел-бы!!!!
СообщениеДобавлено: 07.08.2020 07:04
Подскажите где предохранитель прикуривателя тут.
IMG-20200807-WA0000.jpg [ 325.34 КБ | Просмотров: 30016 ]
w11 - 008003, Модель: NISSAN, Название: AVENIR, Дата выпуска: 05.1999, Цвет кузова: KR4, market: Japan, КП: 4AT, Кузова: W11, Двигатель: QG18DE, Комплектация: SALUT/X, Опции: Привод/Длина:2WD, bodyStyle: WAGON, Модель: TATARFAW11EDA-----, Цвет салона: K
СообщениеДобавлено: 07.08.2020 10:26
Верхний ряд(секция BAT) третий слева 15А.
СообщениеДобавлено: 12.09.2024 22:52
15 лет езжу на машине и только сейчас узнал устройство нашего прикуривателя.:)
Естественно сразу посмотрел предорхранитель, цел. Потом компрессор проверил который вставлял в гнездо, рабочий. Начал репу чесать, а что ещё то?? Качал, качал и вдруг заглох...
Вытащил гнездо прикуривателя, на фишке питание есть... Вообще странно.
Звоню само гнездо, центральный контакт (плюс) звонится нормально, а боковой (минус) не прозванивается, у контакта нет цепи с корпусом. Оказывается нижняя часть гнезда это отдельная деталь ( таблетка) которая прикручивается винтом центрального контакта. И там внутри ещё одна защита, толи термопластина, Толи плавкая выставка. Склоняюсь к первому.
В свое рабочее состояние она не вернулась, пришлось затолкать туда жилу от провода 1.5², что бы восстановилась цепь.
Это временно, пока нет рабочего.
IMG_20240912_215021.jpg [ 289.47 КБ | Просмотров: 23526 ]
