Текущее время: 18.09.2025 22:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Релюшка на бензонасос?
СообщениеДобавлено: 14.02.2016 12:42
Бензонасос я только что поменял.
Хочу проверить работу реле.
Я хотел запитать без реле, чтобы понять: если работает - то проблема в реле.
Если не работает - то где-то в цепи.
nissan expert 2001 2wd vw11 qg18de беленький
СообщениеДобавлено: 14.02.2016 13:57
Как думаешь, если в моем авто, ноября 2004 года выпуска, это реле начало серьезно трахать мне мозг года три-четыре назад, а полгода назад я заменил его на твердотельное (без контактов, надоело чистить)...
каковы шансы, что в твоем авто, 2001 года выпуска, это реле имеет девственно чистые и исправные контакты?
В чудеса конечно верить хочется, например, что не случится в ближайшее время третьей мировой войны, но... сколько нужно месяцев, чтобы проверить одно единственное реле?
Кстати, при замыкании контактов в разъеме не ошибись, иначе спалишь блок управления двигателем, как минимум управляющий этим реле ключ.
СообщениеДобавлено: 14.10.2016 16:33
Для статистики:
Два самодельных твердотельных реле до сих пор работают в моем авто без малейших нареканий. Одно управляет бензонасосом, второе питает мотор дроссельной заслонки. Это самые важные релюхи в автомобиле.
Хотелось бы и остальные заменить. Заменю со временем. Уже закупил "интеллектуальные ключи" для этой цели. Это будет уже совершенно новый уровень, близкий по техническим параметрам к новейшим системам, применяемым на конвейерах в наши дни.
СообщениеДобавлено: 19.08.2018 15:40
Два года эксплуатации твердотельных реле показали, что выбранный транзистор таки слабоват немного.
Он работает, надежно, ни единой проблемы не вызвал, однако в реле бензонасоса заметно грелся, даже плата под ним начала темнеть.
Сегодня поменял транзистор на другой тип, того же размера. Был IRFR5305, теперь стоит APM4015PU. У второго сопротивление открытого канала 13 миллиОм, тогда как у первого все 65. В итоге мощность нагрева снизилась в пять раз.
На фото два обновленных экземпляра. Слева то, что питало бензонасос, видно потемнение стеклотекстолита под транзистором.
IMG_20180819_183434.jpg [ 53.64 КБ | Просмотров: 12767 ]
Пусть дальше работает. Возвращаться к электромеханическим реле не намерен.
