Текущее время: 18.09.2025 22:09
 Заголовок сообщения: Замена контактной группы?
СообщениеДобавлено: 07.09.2017 07:24
Привет. Проблемы с зажиганием или же с чем-то еще.
Пытаюсь заводить машину с ключа, приборка горит, но ничего не происходит (Как-будто рычаг акпп не на месте). Стартер не крутиться, щелкают только реле справа под капотом.
Но стоит завести с брелка - все моментально и хорошо заводится.
Причем иногда заводится с ключа (обычно на холодную), на горячую редко.
Поменял стартер - думал в нем причина, а нет.
Все релюшки поснимал, контакты почистил.
В группе ВК сказали контактная группа. Разобрал ее, почистил (было чуть подгоревшее), пружинки разжал.
Но осталось также.
Вопрос - действительно дело в контактной группе (т.е. чистить ее бесполезно) и нужно покупать новую за 1700.
Или после чистки контактная группа становиться как новая и проблему дальше искать по проводу?
nissan expert 2001 2wd vw11 qg18de беленький
 Заголовок сообщения: Re: Замена контактной группы?
СообщениеДобавлено: 07.09.2017 21:06
А на нейтрали заводится ключом?
СообщениеДобавлено: 07.09.2017 23:36
я бы начал проверку от ключа зажигания до места врезки сигнализации. получается нет цепи на этом участке.
место врезки сигнализации более вероятная причина.
СообщениеДобавлено: 11.09.2017 08:39
Не заводится.
СообщениеДобавлено: 14.09.2017 15:33
Загнал к электрику - сказал, что блокировала сигнализация.
Более подробную информацию выудить не получилось.
