Текущее время: 04.09.2025 20:30
СообщениеДобавлено: 17.06.2013 17:34
После ДТП включил аварийку. Позже смотрю не работают! Думал предохранитель сгорел.
После кузовного ремонта передка снова не работают!
Предохранители целые!!!
ПОМОГИТЕ!!!
Достало рукой махать!!! :evil:
СообщениеДобавлено: 17.06.2013 22:14
А что известно о пациенте ?
СообщениеДобавлено: 18.06.2013 00:40
Проводку смотрел?Может где перебило цепь..
Nissan Avenir 2000г.в. PNW11 4WD sr20de CVT
СообщениеДобавлено: 22.06.2013 12:40
с проводкой все нормально. причину нашел оказалось что реле поворотников сгорела
СообщениеДобавлено: 02.08.2013 13:42
Тогда по горячим следам, подскажите пожалуйста, а где установлено реле поворота. Беглым взглядом, я его тупо, не нашел.
Наступил на те же грабли. Тихохонько и не спеша пропали поворотники. Сначала день другой то есть, то нет. И вот совсем отвалились...
И соответственно, плииз, дайте каталожный номер.
Заранее спасибо за помощь...
Кузов W11, 1999 г.в., QG18DE
СообщениеДобавлено: 02.08.2013 21:08
На кнопку аварийки обрати внимание .
СообщениеДобавлено: 03.08.2013 06:07
Насчет кнопки аварийки не понял, красная, круглая... :|
Сам честно вчера сходил на exist - посмотрел планы электрики с возможным местом установки реле. Как вариант прорисовано расположение двух реле на кронштейне около левой стойки (если стоять спереди машины, а не из салона), мало того одно из них прописано как реле поворота и цена у него добрая - 218 руб... Но у меня нет этого кронштейна, а есть только коробка с реле около левой фары...
СообщениеДобавлено: 03.08.2013 14:27
Коллеги добрый день!
Надеюсь завтра продолжу более вдумчивые поиски реле поворота. Сегодня заглянул под крышку блока предохранителей в салоне, под правой водительской ногой под другим углом - оказалось, там тоже расположены 3-5 реле. Правда на крышке лючка нанесена лишь маркировка предохранителей. Постараюсь завтра снять всю фальш-панель, чтобы получить полный доступ ко всем "скрытым" реле, и может быть на этой фальш-панели будет маркировка установленных под ней реле.
И так уж вспоминая. Когда реле работало, его щелчки были отчетливо слышны в салоне, соответственно -буду искать его в салоне...
Результаты сниму на телефон, выложу... может кому и пригодится.
Сам поиском на форуме посмотрел - ноль информации..
СообщениеДобавлено: 03.08.2013 15:13
Плохо искал - viewtopic.php?f=31&t=7582
СообщениеДобавлено: 04.08.2013 09:38
Спасибо коллеги за поддержку!
Но форум электрики прочитал полностью - и тему с проблемой кнопки аварийки видел.
Но при решении моей проблемы хотелось бы двигаться от простого к сложному, поэтому сначала сконцентрировался на возможном отказе реле, тем более что в этой теме "titan190" говорит, что в его случае это было так.
Сегодняшнее утро посвятил разборке панели в салоне в районе блока предохранителей.
Итог, на память если не ошибаюсь (в следующий раз возьму фотоаппарат):
1. 4 (3 синих, одно коричневое) обыкновенных квадратных реле (с группами на замыкание),
2. два каких-то круглых элемента, может быть тоже реле, но снять их не удалось...
3. Ближе к центральной консоли два блока у которых снаружи тоже установлены реле
4. за блоком предохранителей, на внешней консоли (провинчивается саморезами) еще установлен белый блок у которого тоже есть внешнее реле.
Квадратные реле, снял - прозвонил: катушка цела. Но как писал реле то обыкновенные...с обычной маркировкой группами на замыкание.
Резюме: не зная где искать можно пол-машины перебрать. Все бы ничего: но без гаража - ямы, лежа на асфальте -сложно заниматься изыскательскими и просветительскими (для себя) работами.
Поэтому коллеги, прошу вас аргументированно меня послать в нужном направлении. Как вариант - ехать к электрикам, я могу это себе позволить, но как вы сами понимаете это не гарантирует качественный и оперативный ремонт.
Рассматривая второй вариант: кнопка аварийки - в чем может быть проблема (там ведь наверное группа на замыкание - есть контакт, нет контакта), как она может влиять на работу поворотников, да и не пользовался я ей? И еще тогда вопрос как до нее добраться, она круглая, слегка утопленная?
СообщениеДобавлено: 09.01.2015 09:39
Тема не раскрыта. Здравствуйте, друзья!
После резких морозов и оттепелей у меня возникла такая же неисправность. Сначала отказывали поворотники периодически, и вот отключились совсем. Аварийка тоже не работает. Поиски по интернету указывают на реле поворотов, в котором часто возникает дефект пайки контактов с такими же симптомами. На непропай косвенно указывают признаки, проявившиеся на других электронных компонентах: пропадает и восстанавливается цветность на мониторе в зависимости от погоды, также пропадает звук в одной из колонок радио. И если с этими неполадками ездить можно, то без поворотников никак нельзя. Поэтому занялся поиском реле указателей поворота, но безуспешно пока. Снял монитор, всю консоль с радио и навигацией, здесь же сразу снял кнопку аварийки, еще не проверял ее. Реле под консолью не обнаружил. При нажатии на кнопку аварийки, а также включении рычагом поворотов отчетливо слышится один щелчок реле, но поворотники не включаются, и повторных отщелкиваний нет. При отключении кнопок реле отщелкивается обратно.
Реле щелкает где-то слева от руля, между панелью приборов и консолью экрана. Снял панель приборов - там цельный кусок пластика от торпедо, внутрь никак не пролезть. Снизу также смотрел - не увидел заветную "белую коробочку размером с коробок спичек".
Еще момент: стоит сигнализация Tomahawk-9010, световая индикация выведена на поворотники. При работе сигнализации поворотники работают корректно, реле внутри салона громко и отчетливо щелкает. Блок сигнализации я нашел, все предохранители там целые, реле щелкает не в нем.
Где же находится реле указателей поворота?
Всё хорошо в меру!
СообщениеДобавлено: 09.01.2015 14:17
Сам себе и отвечу! Нашел реле. Диагноз подтвердился: сломалась пайка на одной из ножек реле. Пропаял, и все заработало!
Значит, так: в моей машине реле располагается на кронштейне рычага отпускания стояночного тормоза, сверху - сразу и не увидишь. Для доступа к реле необходимо снять нижний кожух торпеды под ногами водителя, нащупать защелку и вытолкнуть реле вверх. Затем вынуть реле наружу и снять разъем.
Комментарий к файлу: Вот, собственно, и причина. Как я понимаю, довольно распространенный дефект на разных марках японок.
DSC_3292_.jpg [ 1.23 МБ | Просмотров: 18140 ]
Комментарий к файлу: Вынимаем реле наружу и снимаем разъем
DSC_3293_.jpg [ 1.29 МБ | Просмотров: 18140 ]
Комментарий к файлу: Реле сверху кронштейна крепления рычага "Brake Release". Нажав на защелку, реле выскакивает вверх
DSC_3299_.jpg [ 1.21 МБ | Просмотров: 18140 ]
Всё хорошо в меру!
СообщениеДобавлено: 13.03.2015 09:27
Хорошо что увидел тему,у меня данное реле просто зависает и в итоге лампочки поворота вместо мигания горят постоянно.
По сему вопрос,а чем это реле можно заменить (контракт купить можно,но как долго проработает хз),поговаривают что подходить 9 реле от ваз 2109 оригинальное...но ценник чёт в районе 1500 за вазовскую продукцию не очень радует.
СообщениеДобавлено: 07.12.2016 10:23
Точно такой же отказ в реле, только ножка другая. Эксперт 99 год
