Текущее время: 06.08.2025 09:33
СообщениеДобавлено: 02.12.2013 12:18
машина pnw10-151157
стрелка указателя температуры лежит внизу. контакты на обоих датчиках передёргивал. термостат в норме, печка работает, вентиляторы на радиаторе включаются когда надо. самодиагностика показывает код 55. т.е. всё в порядке.
я так понимаю, что двухконтактный датчик исправен и на мозги идёт правильный сигнал.
значит неисправен либо одноконтактный датчик, либо проводка, либо сам указатель температуры.
в мануале нашёл такую картинку:
что за контакты B, B',B"? я таких не нашёл на приборке.
пробовал лампочку через землю подсоединять ко всем контактам этого разъёма.
только на одном загорелась лампа бензина. да и провода у меня не под такими намерами.
вобщем кто знает как проверить датчик и указатель на приборке?
Безымянный.JPG [ 143.56 КБ | Просмотров: 8637 ]
avenir w10 salut x, 4wd, 1997, sr20de,at, black.
СообщениеДобавлено: 03.12.2013 07:26
снял датчик. принёс домой, прищепками прикрепил к нему щупы и в кастрюлю. кастрюлю на огонь. мультиметр показал, что датчик работает.
прозвонил проводок от датчика до приборки. всё в порядке.
остался только сам указатель.
есть у кого электрическая схема указателя?
СообщениеДобавлено: 06.12.2013 06:52
офигенная тема! три поста и все мои...
вобщем на снятый датчик одел стрелку и повертел пальцем. ходит туго и обратно не возвращается. а должна.
побрызгал внутрь вэдэшкой, одел стрелку, покрутил, поразрабатывал.
собрал панель, без стекла, зупустил движок. прогрел, стрелка пошла вверх. ура. наши победили.
заглушил откалибровал. снова запустил, проверил показания.
заглушил, защёлкнул стекло.
всё.
СообщениеДобавлено: 06.12.2013 07:00
Все правильно, гадать на кофейной гуще - дело неблагодарное, потому комментариев и не было.
Это же хорошо, когда на форуме балаболов нет. :)
СообщениеДобавлено: 09.12.2013 09:15
тахометр тоже не работал. отдал приятелю, он пропаял его весь паяльной станцией.
тахометр заработал, но при включении зажигания показывает 500. после запуска движка показывает нормально (900)
так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 09.12.2013 09:26
так и должно быть?
Мож не 500, а 0? Приглядись внимательнее к шкале, риски на ней посчитай ))
СообщениеДобавлено: 10.12.2013 06:19
а чего их считать, если стрелка стоит посередине между 1000 и 0?
такого не должно быть при включении зажигания?
СообщениеДобавлено: 10.12.2013 06:50
Зафотай свой тахометр, интересно глянуть ))
СообщениеДобавлено: 10.12.2013 14:33
ок. сегодня сделаю. целиком фотать? с лампочками?
СообщениеДобавлено: 10.12.2013 20:08
Да просто фотку шкалы со стрелкой, стоящей посередине. У 11-го кузова шкала такая, что на первый взгляд кажется будто стрелка стоит на холостых на 200 оборотах, а на самом деле их 700. Мож и у тебя также.
СообщениеДобавлено: 11.12.2013 06:50
вот. зажигание включено. могу видео сделать.
IMG_20131210_183633.jpg [ 1.18 МБ | Просмотров: 8505 ]
СообщениеДобавлено: 11.12.2013 07:42
Шляпа какая-то, не должно так быть. Мож тебе приятель отпаял чего лишнего или наоборот перемычку из припоя сделал? Какой-то сигнал приходит на тахометр в состоянии покоя...
СообщениеДобавлено: 11.12.2013 10:35
да он не первый раз делает мне. опытный товарищ. так-то тах работает как надо. до этого то работал, то не работал, то стрелка скакала по всему диапазону
