Текущее время: 06.08.2025 11:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Эксперт фонари
СообщениеДобавлено: 05.04.2013 12:07
И так, внедрение задней двери пока приостановленно, но для тех кому понадобится. На моем эксе совсем голая проовдка, поэтому пришлось звонить все. А тепере по порядку. РАспиновка разъемов с вени.
РАзъем на 6 контактов:
1- зеленый Это +электродвигателя стеклоочистителя и реле на него
2 Голубой\желтый + подогрев заднего стекла
3 Черный\красный - обогревуав заднего стекла. (хз почему так сделанно)
4 Черный масса
5 Голубой первый контакт замка задней двери
6 Голубой\красный второй контакт замка задней двери
Разъем на 16 контакто
Синий концевик двери
голубой концевик форточки. ( плафон не загорался, я тупо от форточки вырезал диод, и соеденил синий с голубыми)
КОричневый это на усилитель антенный 1 провод
черный\розовый это усилитель антенный второй провод
Зеленый\черный - форточка замок
Белый\черный + форточка замок
Красный плафон освещения сзади +
красный\черный второе питание на плафон освещения сзади +( на эксах туда один провод приходит)
Зеленый\красный противотуманки
Желтый\черный габариты
Желтый задний ход
Зеленый\белый стоп.
РАсписывать по прокидке проводов дальше надо? Что и куда?
Я еще себе назад в нишу буду тянуть розетку прикуривателя, только с доп разъемами, чтобы напрямую провода можно было прикручивать.
Только прожив жизнь, мы понимаем, что прожили ее не для себя.
СообщениеДобавлено: 05.04.2013 12:12
Лампонюх писал(а):
На двери от авенира у него уже и так стоит диодный родной доп стоп на верхней кромке, и он написал даже что он у него работает уже.
Очень хорошо. Именно по этой причине добавлять стопы еще и в двери не имеет особого смысла. Но ведь хозяин-барин, каждый сам решает.
Вот у меня нет светодиодного стопа сверху. Установил сам "левый" фонарик изнутри, но через грязь и тонировку его не очень то видно. Да и обзор назад в некоторых случаях ухудшает, целая машина за фонарик может спрятаться. Уже хочется заменить на светодиодный, который узкой полосой вверху стекла, меньше мешать будет. Но грязь и тонировка останутся.
Может быть когда-нибуть подвернется маленький спойлер, тогда в него можно будет дополнительный стопсигнал запрятать.
СообщениеДобавлено: 05.04.2013 14:26
а я купил номерную рамку за 90 рублей с дополнительным стопом, заменил лампочки на светодиоды. подсветка номера белая по три светодиода с каждой стороны, а на доп стоп красные снятые не знаю с какой машины(дополнительный стоп хотел приделать себе но по конструктиву не подошло) прокинул два проводка от разьёма в пятой двери через крепление номерной планки. В двери есть посадочные место для стопа, но я егоу себя в городе не нашел.
Nissan Expert, 2003, 2WD, VW11, QG18DE ресталинговый.
СообщениеДобавлено: 05.04.2013 14:40
Есть у меня допстоп на рамке номера. Хочу удалить его. Хочу вверху.
СообщениеДобавлено: 05.04.2013 15:00
У меня на эхксе стоял доп стоп внутри салона. С япиии. Впринципе нормальна смотрелся. И даже при очень грязном стекле видно нормана было
СообщениеДобавлено: 05.04.2013 18:38
jonik23rus, спасибо за распиновку. Если не сложно, то конечно интересно услышать куда и что тянуть, ибо это упростит задачу, и время сэкономит.))
Nissan Expert, 2000, VNW11, QG18DE, 4WD, RE4F03B FQ40, QM1
