Текущее время: 06.08.2025 08:30
СообщениеДобавлено: 04.12.2011 10:26
Лампы прежде всего проверить. Неоднократно встречались случаи, когда спираль провисала и замыкала на другую спираль.
Всё верно..
Спасибо!.. Дело было именно в лампе.. ) в боковой, у которой две спирали..
впервые такое за свой водительский стаж.. )) не ожидал просто даже..)
Nissan Avenir 2.0 Salut Si Navi edition 2003 QR20DE RW11 150л.с. 2WD пробег 255000
СообщениеДобавлено: 04.12.2011 15:19
Да, в авто очень много не очевидных вещей бывает. :)
СообщениеДобавлено: 07.12.2011 12:22
Вот такая ситуевина... При включении габаритов или обдува заднего стекла включается индикация задней передачи! На панели загорается "R" и машина пищит как будто собралась сдавать назад. Такое началось после мойки авто. На ум приходит только попадание воды в проводку где открывается багажник, она еще под резиновой оболочкой. Сам пока не смотрел, завтра поеду на работу (ситуация со служебной машиной 1998 год W11 QG18) смотреть что там да как. Может быть есть еще какие либо варианты, где еще можно поглядеть? Были мысли, что залили фонари в крышке, но тогда причем тут обогрев стекла?
Фото прилагаю.
Фото-0005.jpg [ 208.24 КБ | Просмотров: 4474 ]
СообщениеДобавлено: 12.12.2011 16:30
Ну судя по всем прошлым сообщениям - только гофра на крышку багажника.
P.S. экстремал с таким уровнем топлива кататься!)
СообщениеДобавлено: 13.12.2011 07:14
Да, в итоге эта гофра и оказалась.
А насчет уровня топлива это фигня))) У этого веника датчику уровня топлива капец пришел. Ему когда под горловину заливаешь, то стрелка показывает чуть меньше 3/4 бака.
СообщениеДобавлено: 18.12.2011 12:28
Ну тогда хотя бы Пятилитровую емкость с бензином вози) На всякий случай)))
СообщениеДобавлено: 18.12.2011 13:03
Да мне это не надо, машина же служебная))) Лампочка загорается, через 5-10 км. заправляюсь. И механики бензин в канистру заливать не дадут, подумают, что сливаешь))
СообщениеДобавлено: 19.05.2012 19:25
Уважаемые форумчане, просьба писать решение проблемы, если вы с ней справились. Часто встречаю "Просьба о помощи-выслушивание советов-пропал"
По теме: после замены 5-ой двери и сращивания проводки наблюдалась такая картина. Откроешь 5 дверь при заведенном моторе и включенных габаритах, начинает пищать, как задним ходом едет, на приборке появляется тусклый значек противотуманки. После закрытия звук пропадает, значек тускло горит. Все бы ничего, но при этом не работает 4 передача АКПП! Без габаритов все ок. Зимой лечил несколькими открытиями-закрытиями двери до пропажи тускло горящих туманок. Вчера полез лампочку менять и петли силиконом заодно побрызгал. и ппц, хоть обзакрывайся, не пропадает и все. Вылечили путем восстановления массы. Около левой фары (при закрытой двери) провод массы на 5 дверь, дальше минус должен идти через петли на кузов., если там хреновый контакт-всплывает эта проблема. Доп. массу электрик взял напрямую, с основного пучка с кузова, в обход петлей.
Уфф, осилил, буду рад, если кому то эта инфа поможет.)
