Текущее время: 14.10.2025 23:51
 Заголовок сообщения: Неравномерный износ резины
СообщениеДобавлено: 04.11.2012 11:44
Ребят подскажите,кто что думает....
Летняя резина,205/55/R16/,менял на зиму и очень удивился....
Ужасно стирается перед,где-то наружная где-то внутренняя сторона....делал сход-развал после замены рулевых,впринципе отклонения были не оч большими....на резине проездил 3 летних сезона,покупал её с нуля....на следующий сезон придётся обновлять перед....принципиально не менял с задом,т.к. в задних колесах оч много жгутов появилось сразу (ну везёт мне на гвозди и шурупы),в каждом по 2-3 жгута :evil:
Но про перед я впринципе ещё могу понять,приводные колёса,все дела,надо поплавнее трогаться и тормозить :shock:
НО ЗАД!!!
Снял задние колёса,и левое,внутренняя часть,износ как рывками,5см как новое(маленький износ),5см пипец какой-то (сильно подтёрты)...
ВОПРОС....отчего и почему!?
Может это быть подшипник,и гул отсюда...!?
Амортизатор левый течёт,или вытек,руки никак не дойдут.....но он то тут причём!?
 Заголовок сообщения: Re: Неравномерный износ резины
СообщениеДобавлено: 04.11.2012 12:59
Как причем? Амортизатор не работает, колесо прыгает как мячик, стирается фрагментами.
СообщениеДобавлено: 05.11.2012 17:21
То есть вот как....Дело было не в бобине....
Ладно,будем всё устранять,начиная с самых крупнозатратных запчастей)))
Просто не хочется почти новую зимнюю резину испортить(((
А как узнать что подшипник гудит,вывесить колесо и крутануть,сильный гул должен быть!???
СообщениеДобавлено: 06.11.2012 03:58
Без нагрузки подшипник может и не загудеть.
