Текущее время: 15.10.2025 20:22
 Заголовок сообщения: Avenir (w10/SR18Di/1992) диски и шины
СообщениеДобавлено: 18.06.2012 12:50
Всем привет.
Появилось вот такое авто, Avenir 92года кузов W10 двиг SR18DI.
В технических характеристиках увидел размеры дисков(или колес) 185/70/R13 это вроде как штатные.
Хотелось бы узнать возможно ли поставить R15/16 и какие размеры дисков и шин влезут.
Сильно не ругайте, сталкиваюсь с этим впервые. Как гооврил один человек, я в машинах вообще не разбираюсь. могу показать все прострелы на даст2 а в тачках не шарю.
На форуме искал подобного не нашел, низкопрофильные ставить не хочу тк ездить по деревне придется, и вообще использовать как рабочую лошадку, но хочется чтобы выглядела более менее=)
Avenir 92г W10/SR18Di 1.8 type bi 125hp
 Заголовок сообщения: Re: Avenir (w10/SR18Di/1992) диски и шины
СообщениеДобавлено: 18.06.2012 19:35
Даст2 и Хэдшот форева)))
в нэте по калькулятору шин поищи размеры чтоб по диаметру совпадали! думаю пойдет 195/60/15
СообщениеДобавлено: 18.06.2012 20:11
чего-то там насчитал но не совсем понятно, диаметр шин стал 615 при 195/60/R15, а при 185/70/R13 был 590,он меняется только при изменении R или при изменении высоты профиля шины ,это диаметр должен совпадать или какой?) Еще видел на форумах писали про вылет (ET) писали что чем он меньше тем больше будет торчать колесо наружу, какой должен быть вылет на данном авто?
