Текущее время: 16.09.2025 00:52
 Заголовок сообщения: Разноширокие диски
СообщениеДобавлено: 03.04.2012 16:27
Интересует вопрос о возможности или невозможности установки разношироких дисков на полный привод.
Слышал то что вредно это полному приводу, хотелось бы узнать непосредственно про авенир(вся трансмиссия стоит от турбовени) Ваше мнение.
Имеются диски R18 8J ET37 и R18 9J ET35
Если кто нибудь сможет объяснить за или против с технической стороны, буду рад.
Диски вот эти http://baza.drom.ru/ib/10994610.html , кстати продаются!
PW11 2.0 sr20DE 4WD 1998г.
 Заголовок сообщения: Re: Разноширокие диски
СообщениеДобавлено: 03.04.2012 17:09
Продай колеса заднеприводникам и купи ровные... ну или пару редукторов...
СообщениеДобавлено: 03.04.2012 19:12
Фигня скорее всего. Тут важнее всего радиус качения колеса. Чуть разная ширина дисков при одинаковых шинах может быть и ничего страшного. Мерить надо. Причем под рабочей нагрузкой, т.е. поставить автомобиль на эти колеса, накачать правильным давлением и померить радиус качения.
Это что касается работоспособности полного привода.
Что касается других аспектов, их намеренно не рассматриваю. Хозяин-барин.
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 07:23
Чтобы получить одинаковую высоту профиля надо брать шины одинаковой ширины, вот ржачно будет: разноширокие диски, но на одинаковой резине.
А на разной ширине шин получишь разную высоту профиля.
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 07:51
Там разница ширины дисков всего 1", т.е. 25,4 мм. И кто это способен заметить глазом разницу?
Я бы точно не заметил. Разница эта мизерная.
Про сверхнизкопрофильные шины не интересовался, а для обычных шин допуск на ширину дисков 2-3", так что не смертельно.
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 08:59
Разная ширина и разный вылет, у задних и вылет ещё больше получается, соответственно и колея сзади и спереди меняется. А резина туда в любом случае планировалась 225 35.
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 09:01
Разница в ширине дисков визуально больше 2.5 см. На взгляд около 5-6 см.
Ну а вообще всем спасибо за ответы, но я понял что хочу R20 и точно одноширокие!
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 09:31
Там ширина дисков указана точно. Один 8, другой 9 дюймов. Так что визуальные эффекты в сторону, это точные технические данные. Из них и исходил, комментируя все это безобразие. :)
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 09:41
Ты R20 запихни к нам сначала) у нас конечно большие арки но не настолько) R19 вроде самый максимум... Если сильно не пилить... R18 в самый раз будет)
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 09:46
Не буду спорить, но постараюсь сегодня в гараж заскочить поглядеть и сфоткать, может че не углядел!
ну а как без безобразия, когда я машину эксплуатирую прямо противоположно от большинства обитателей форума, так что чем больше буду делать тем чаще буду безобразить на форуме :D
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 09:49
Блин я когда 17 ставил мне люди говорили что я дурак, а тут... :shock: :lol:
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 09:57
Да не, по идеальной дороге, по гоночной трассе например, такие катки - одно удовольствие...
Но для гоночной трассы я бы выбрал другой автомобиль прежде всего. :)
Вчера наблюдал прикольные колеса Cordiant Off Road. Есть подходящей размерности. Вот это колеса! Для любителей залезти подальше в дебри...
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 10:04
Сегодня в городе видел митсубиши айртрэк с двумя пробитыми левыми баллонами - вот и идеальные дороги! А что уж про трассу говорить... Я бы на 15х катался - но в поворотах как то не рулится совсем, на 17х подвеска умирает быстро на наших дорогах. В это лето на 16 попробую как оно!
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 10:33
Я на месяц поставил штатные липучки, чтобы шипы зря не вырывать, и на летних не улететь...
Так вот, только поставил, в субботу эту, из гаража еду, через лужу, и КААААК бабахнулся правой стороной, не успел осознать, снова бабахххх... Короче два люка подряд, похоже, преодолел. Ну, думаю, дискам капец. Доехал до стоянки, вышел, осмотрел - ни единого намека на проблемы. Хорошие колеса делают японцы для грузовиков. :)
Борт высокий, толстый, очень энергоемкий.
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 10:58
Блин) и сюда "крестьяне" набежали :D Народ, не мешайте низкопрофиль обсуждать 8-) :D
P.S. Кстати беру свои слова назад) 235/30/R20 должны поместиться, они меньше чем мои 18е по диаметру получаются...
P.P.S. А у 225/35/R20 вообще аццкий диаметр получается))
