Текущее время: 17.08.2025 05:06
 Заголовок сообщения: Диски
СообщениеДобавлено: 28.12.2010 16:19
Доброго времени суток всем!
Озадачился вопросом по покупке дисков 16 диаметра на своего экса и резину для них?
Уже выбрал но интересует пойдут ли они!?
Размерность такая:7x16 ET40 4x114,3
Подскажите кто ставил а может у кого стоят.
Не будет ли цеплять либо может взять 6,5x16 или 6x16 с тем же вылетом что и сверху?
В общем подскажите кто что сможет!
 Заголовок сообщения: Re: Диски
СообщениеДобавлено: 28.12.2010 18:16
Ставил 15'' с 195/165 про вылет как-то сразу не обратил внимание, поставили покрутили вроде гуд.
спереди в крайних положения и неровностях дорог зимой ощущалось легкое трение о пластик защиты(Вобщем ерунда), а вот зад полная жопа. чуть давление упало, резина дала ширину и пошоркалась внутренняя сторона покрвшки об рычаг балки + при переезде через колею даже небольшую ощущалось трение о кузов, весной личил антикор арки. далее поставил проставки 2,5см и теперь все гуд, шоркает иногда снежок прилипший спереди на брызговик.
ВЫВОД вылет самая важная штука.
7'' это минимум 205-215, если стал сравнивать со своим вылетом при котором не цепляет за кузов , то скорее всего будут торчать на ружу и жутко брызгать . ну и про высоту только 35-45 наверное влезут,дороги у вас вероятно европейские,или друг дантист :D
EXPERT 2WD 15/10/2004
СообщениеДобавлено: 28.12.2010 18:43
у меня сейчас стоят 6,5x15 родные какието ниссановские вылет не знаю резина стоит 205/65 ниче не цепляет. Вот и думаю вроде как одинаково будет!
СообщениеДобавлено: 21.01.2011 14:12
Почитай форум, тут тем хватает и по резину и про диски.
у некотрых "ласты" стоят будь здоров.
У меня хоть и не ласты, всего 205/70, но тоже ничего не цепляет
СообщениеДобавлено: 21.01.2011 16:10
У тя поиск не рулит!?
СообщениеДобавлено: 26.01.2011 15:53
Я хотел мнения просто услышать!
Но диски взял уже 7x16 ET40
Теперь мучаюсь с выбором резины :) буду смотреть форум!
