Текущее время: 28.09.2025 10:02
 Заголовок сообщения: Какое давление накачать !
СообщениеДобавлено: 11.03.2010 21:10
Перед 215\40R17 и зад 215\45R17 . Интересуюсь для лета . Литье и резина куплена . :(
 Заголовок сообщения: Re: Какое давление накачать !
СообщениеДобавлено: 11.03.2010 23:59
Вот жесть, Авенир и так шибко жесткий на плохой дороге, все это отмечают. А ты его на 40 профиль посадил! Будешь чинить подвеску вдвое чаще.
ПО теме: качай как по паспорту положено. У низкопрофильной резины боковина специально усилена, чтобы тот же вес держать.
СообщениеДобавлено: 12.03.2010 09:37
Максимальное давление 3.7, меньше 2.5 не качай, края сожрет, я себе качаю от 2.8 до 3.2, иначе первая яма и колесо в помойку.
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 12.03.2010 09:53
ого давление, с такими колесьями наверно вообще как табуретка станет, зато красиво
у меня на 16 колесья - 2.1-2.2 качаю
вопрос маленько не в тему..
у меня на зимних покрышках указан индекс 89Q -
Q -ограничение по скорости 160 км/ч чем черевато превышение скорости? взрыв, грыжа....?
89=580 кг - грузоподъемность колеса (должно быть 91=615) это чем черевато? только ограничением загрузки машины, то есть не превышать ....хотя наверно ничего страшного машина 1500 + редкий раз загружается 200 кг сверху, итого по 400 кг примерно на колесо, запас есть по 200 кг
СообщениеДобавлено: 12.03.2010 10:34
когда были колеса 215\45\17 качал от 2.7 до 3.3 в зависимости куда и с кем ехал.
все верно, с нормальным давлением такие ямы ловил и все нормально.
превышение индекса скорости чревато разрушением структуры покрышки, но кратковременно превышать думаю не возбраняется, другой вопрос где зимой можно больше 160 постоянно ездить и надо ли оно вообще.
по поводу нагрузки, у меня были колеса с грузоподъемностью 87, все ОК.
СообщениеДобавлено: 13.03.2010 08:59
Вчера смотрел книгу Субары Легаси Оутбек - там написано что на 17 литье давление на передке -2.3, с зади -2.5. ! :(
СообщениеДобавлено: 13.03.2010 10:58
а профиль у легаси какой? явно не 40.
СообщениеДобавлено: 14.03.2010 11:21
Профиль 45 !
СообщениеДобавлено: 16.03.2010 15:31
а зачем разные профиля для зада и переда? если не секрет
получится что жопа чуть-чуть будет задрана, и если машина вэдовая это не есть гуд
СообщениеДобавлено: 16.03.2010 20:29
Авто не полноприводное -просто так получилось . Мож кто -нибудь все таки скажет утвердительно сколько качать ! :cry:
