Применимость дисков http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=30&t=4799 |
Страница 1 из 5 |
Автор: | MaximUS [ 06.04.2009 16:22 ] |
Заголовок сообщения: | Применимость дисков |
Есть диски 5*114 и есть 5*114,3. В курсе что у авенира вторые. Вопрос можно ли ставить 5 на 114? Если нельзя, то как распознать их среди б/ушных? Как измерить эти несчастные 0,3 мм? |
Автор: | Lazzy [ 06.04.2009 16:48 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Применимость дисков |
вроде это одно и тоже.пишут что 5 на 114, а на самом деле 5 на 114.3 |
Автор: | Slai [ 07.04.2009 08:39 ] |
Межцентрового размера 114 не существует, только 114,3. Это ленивые продаваны милиметры умалчивают, так что не грузись. |
Автор: | MaximUS [ 07.04.2009 14:17 ] |
спасибо. |
Автор: | mazdai [ 07.04.2009 14:33 ] |
Скажите пожалуста,а вылет у дисков какой? |
Автор: | vtral [ 07.04.2009 14:43 ] |
40 |
Автор: | mazdai [ 07.04.2009 15:08 ] |
vtral писал(а): 40 Спасибочки |
Автор: | Slai [ 08.04.2009 05:48 ] |
Дык для каждого радиуса свой! Допустимый предел от 38 до 45. |
Автор: | vtral [ 08.04.2009 10:41 ] |
Slai писал(а): Дык для каждого радиуса свой! Допустимый предел от 38 до 45. Вылет от радиуса не зависит. Это конструктивный параметр, задаваемый производителем. У нас это 40 мм. Другое дело, что есть допустимый диапазон его отклонения от расчетного. +-5 мм не криминал. |
Автор: | Slai [ 08.04.2009 12:24 ] |
vtral писал(а): Вылет от радиуса не зависит. Это конструктивный параметр, задаваемый производителем. У нас это 40 мм. Другое дело, что есть допустимый диапазон его отклонения от расчетного. +-5 мм не криминал. А вот это ### и провокация, так как в официальной инструкции черным по белому написано, что для радиусов 15 и 16 разные вылеты. ![]() ЗЫ: хотя при разных радиусах разная ширина дисков |
Автор: | vtral [ 08.04.2009 12:35 ] |
Slai писал(а): vtral писал(а): Вылет от радиуса не зависит. Это конструктивный параметр, задаваемый производителем. У нас это 40 мм. Другое дело, что есть допустимый диапазон его отклонения от расчетного. +-5 мм не криминал. А вот это ### и провокация, так как в официальной инструкции черным по белому написано, что для радиусов 15 и 16 разные вылеты. ![]() ЗЫ: хотя при разных радиусах разная ширина дисков Полегче с выражениями. ![]() За что купил, за то продал. Нет у меня инструкции от производителя, информация с этого и другого сайтов. Если есть достоверная информация, обнародуй, без эмоций. |
Автор: | Xman [ 08.04.2009 12:48 ] |
Slai писал(а): ЗЫ: хотя при разных радиусах разная ширина дисков Все верно, и именно от ширины и зависит. Сам по себе радиус/диаметр ни при чем. |
Автор: | vtral [ 08.04.2009 13:39 ] |
Xman писал(а): Slai писал(а): ЗЫ: хотя при разных радиусах разная ширина дисков Все верно, и именно от ширины и зависит. Сам по себе радиус/диаметр ни при чем. Что от ширины зависит? Вылет? Вылет не зависит, он назначается. Вылет - это расстояние от СЕРЕДИНЫ (по ширине) диска до посадочной плоскости. Ширина диска может быть любой, вылет мерится от ее середины. Учите матчасть. От вылета зависит плече обкатки, ширина колеи... Вылет диска назначается производителем автомобиля, от него зависят параметры подвески. Если производитель назначает разный вылет для разных размеров дисков, на то есть причины (а для нас это справочные данные). Но это не означает зависимость вылета (параметра диска) от его ширины. |
Автор: | svertl [ 08.04.2009 13:49 ] |
А вот это ### и провокация, так как в официальной инструкции черным по белому написано, что для ради 16 разные вылеты. ![]() иусов 15 ЗЫ: хотя при разных радиусах разная ширина дисков[/color][/quote[/u][/u]] Чёт на Слая не похоже ![]() ЗЫ Извиняюсь что не по теме. |
Автор: | Slai [ 09.04.2009 04:45 ] |
svertl писал(а): Чёт на Слая не похоже ![]() ЗЫ Извиняюсь что не по теме. Дык и на старуху бывает проруха.... ![]() ЗЫ: Извиняюсь, был груб......впредь постараюсь быть вежливее ![]() Но это не меняет суть дела, для Вени вылеты для 15 и 16 радиусов различаются. |
Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
