Текущее время: 18.08.2025 03:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Применимость дисков
СообщениеДобавлено: 06.04.2009 16:22
Есть диски 5*114 и есть 5*114,3.
В курсе что у авенира вторые.
Вопрос можно ли ставить 5 на 114?
Если нельзя, то как распознать их среди б/ушных?
Как измерить эти несчастные 0,3 мм?
 Заголовок сообщения: Re: Применимость дисков
СообщениеДобавлено: 06.04.2009 16:48
вроде это одно и тоже.пишут что 5 на 114, а на самом деле 5 на 114.3
Sunny B14 EX-saloon GA15DE 1997г.Был
Avenir salutX W11 QG18DE 2001г.Есть
СообщениеДобавлено: 07.04.2009 08:39
Межцентрового размера 114 не существует, только 114,3. Это ленивые продаваны милиметры умалчивают, так что не грузись.
СообщениеДобавлено: 07.04.2009 14:17
спасибо.
СообщениеДобавлено: 07.04.2009 14:33
Скажите пожалуста,а вылет у дисков какой?
Береги Дупло С Молоду,к старости не подведёт
СообщениеДобавлено: 07.04.2009 14:43
СообщениеДобавлено: 07.04.2009 15:08
Спасибочки
СообщениеДобавлено: 08.04.2009 05:48
Дык для каждого радиуса свой!
Допустимый предел от 38 до 45.
СообщениеДобавлено: 08.04.2009 10:41
Вылет от радиуса не зависит. Это конструктивный параметр, задаваемый производителем. У нас это 40 мм.
Другое дело, что есть допустимый диапазон его отклонения от расчетного.
+-5 мм не криминал.
СообщениеДобавлено: 08.04.2009 12:24
+-5 мм не криминал.
А вот это ### и провокация, так как в официальной инструкции черным по белому написано, что для радиусов 15 и 16 разные вылеты. :twisted:
ЗЫ: хотя при разных радиусах разная ширина дисков
СообщениеДобавлено: 08.04.2009 12:35
+-5 мм не криминал.
Полегче с выражениями. :twisted:
За что купил, за то продал. Нет у меня инструкции от производителя, информация с этого и другого сайтов.
Если есть достоверная информация, обнародуй, без эмоций.
СообщениеДобавлено: 08.04.2009 12:48
Все верно, и именно от ширины и зависит.
Сам по себе радиус/диаметр ни при чем.
СообщениеДобавлено: 08.04.2009 13:39
Что от ширины зависит? Вылет?
Вылет не зависит, он назначается. Вылет - это расстояние от СЕРЕДИНЫ (по ширине) диска до посадочной плоскости. Ширина диска может быть любой, вылет мерится от ее середины. Учите матчасть. От вылета зависит плече обкатки, ширина колеи...
Вылет диска назначается производителем автомобиля, от него зависят параметры подвески. Если производитель назначает разный вылет для разных размеров дисков, на то есть причины (а для нас это справочные данные). Но это не означает зависимость вылета (параметра диска) от его ширины.
СообщениеДобавлено: 08.04.2009 13:49
А вот это ### и провокация, так как в официальной инструкции черным по белому написано, что для ради 16 разные вылеты. :twisted:
иусов 15 ЗЫ: хотя при разных радиусах разная ширина дисков[/color][/quote[/u][/u]]
Чёт на Слая не похоже :shock: Не помню шоб так круто загибал.
ЗЫ Извиняюсь что не по теме.
СообщениеДобавлено: 09.04.2009 04:45
Дык и на старуху бывает проруха.... :D
ЗЫ: Извиняюсь, был груб......впредь постараюсь быть вежливее :oops:
Но это не меняет суть дела, для Вени вылеты для 15 и 16 радиусов различаются.
