Текущее время: 15.10.2025 13:47
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 09:06
Кто-нибудь ставил литье на 17 дюймов - чтоб ни что не задевало ! Если можно размерность дисков и резины !
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 11:23
215x45x17 ничего задевать не будет
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 11:26
Я ж уже писал какие ставить! Диск надо 7J 17 5x114.3 ET45-48мм(вылет) дырка под ступицу 66.1мм. Резина 205/50R17 или 215/45R17
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 15:16
215/45/17 все ok, главное чтоб дырки были 5*114.3, вылет и цо не принципиально, а вообще где-то эта тема уже перетиралась.
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 15:20
А другие ты и не вкорячишь)))
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 17:09
Ну да. Не принципиально. Вылет тоже не просто так указывают.
Сначала народ ставит диски с неправильным вылетом, а потом жалуются, что преждевременно подшипнички накрываются, детали подвески...
Ну-ну. Ставьте, ставьте... ;)
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 19:12
не всегда есть возможность подобрать правильный вылет,
наши дороги убивают подвеску, а те пару процентов, что добавляет неправильный вылет, не существенны.
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 19:40
Обычно допустимый вылет - это плюс-минус 5мм от рекомендуемого.
Подобрать можно практически всегда. Если, конечно, на определенный рисунок не зариться.
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 19:56
При ударах страдают стойки, рычаги и сайленты. А при неправильном вылете будет доставаться ещё и подшипникам, будут как бы подклинивать. Из-за этого они быстро умрут. В для тех моментов когда нравится диск а вылет к примеру больше чем нужен продаются специальные проставки. Но щас в магазах всё найти можно.
СообщениеДобавлено: 22.01.2009 09:12
У меня стояла резина 225/45R17 при дорожном просвете см 8-9. Ничего нигде не цепляло. Щас попробую фоту выложить!
055-1.jpg [ 39.37 КБ | Просмотров: 14600 ]
Avenir SR20DET, белый турбосарай:)
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 11:33
А резьба на шпильках М12х1.25? Длина 32.5 мм? Кто нить в курсе? А вылет какой нормальный стоковый? 42 пойдет?
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 16:07
Пойдёт.
СообщениеДобавлено: 25.01.2009 12:59
235/45/17 на дисках 9J вылет 25. Не цепляет нигде.
PNW11, gt4-z 99г.
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 19:57
Давно стоит то, как подшипники поживают?
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 20:05
Да ничего не будет подшипникам твоим! Вернее будет, но ничего такого страшного!
