Размерность дисков на Expert
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=30&t=4284
Страница 1 из 2
Автор:  mikhail [ 24.12.2008 01:02 ]
Заголовок сообщения:  Размерность дисков на Expert
Подскажите размерность дисков на Expert 2wd(сверловка,диаметр ЦО, вылет), а то машина через неделю уже приедет, хотелось бы подыскать к этому времени замену штатной штамповке. Помогите новичку!!!
Автор:  scwo87 [ 28.12.2008 15:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Размерность дисков на Expert
114.3 / 4 на 14 . ставь на 15
Автор:  VIT [ 30.12.2008 07:38 ]
Вылет 38-42 желательно соблюсти....
Брать на 15, ессесно - литьё . За б/у штамповку на 15 коцаную и ржавую, просят вдвое больше, чем за родной диск на 14 в отличном состоянии..... Если уж тратиться, то на литьё....
Автор:  sisim [ 02.01.2009 20:45 ]
4-х дырый на 114. 15 дюймов или 14 -решай сам. Штамповка или литьё -дело личное и от дороги и потребностей зависящее.
Автор:  Strizh [ 12.01.2009 13:32 ]
А подскажите размер центрального отверстия для эксперта
Автор:  КаБыЗдох [ 15.01.2009 06:40 ]
6*15 45 4*114.3 67.1 моё
Автор:  expert22 [ 22.02.2012 08:02 ]
ц.о 66,1 4 гайки расстояние по центрам осей отверстий(крест накрест) 114,3. по радиусу колес считаю первостепенным моментом условия эксплуатации авто, если эксперт это рабочая лошадка бери 14 а резину 185/70 при таком профиле меньше шансов пробить колесо под нагрузкой этот размер немного меньше родного 165/80 но гораздо доступней, если как грузовик авто не эксплуатируется то разумней брать 15 литьё тут я полностью солидарен с VITом и резину 185/65 тогда и спидометр врать не будет
Автор:  vtral [ 22.02.2012 09:32 ]
Врать будет как с родными колесами, т.е. +10%.
Автор:  Gedj23 [ 14.04.2012 15:19 ]
Хотел именно литье с эмблемкой ниссан. Купил себе на лето литье от ниссан тиида оригинал(R15 4x114.3 ET45). Перед покупкой в гараже у человека померил на переднее колесо. Все шикарно крутилось не задевало. Ну а зад померить как то не догадался. В итоге чуть не попал. Поставил, поездил, шумов вроде сначала не заметил, а потом сзади появился какой-то шум. Снял колесо. Оказалось задевает металлическая пластина крепление провода АБС. Естественно провод уже протерся. Пластину подогнул, провод пустил с обратной стороны. Так что имейте ввиду. Вылет желательно соблюдать.!!!
Автор:  sasha-K [ 24.06.2012 21:58 ]
может кому то будет интересно. купил и поставил себе на днях литьё R16 с резиной 205/
55 ЕТ 30, всё прекрасно встало. машина стала гораздо выше, а вид так вообще просто супер. вот фото...
IMG0119A.jpg [ 237.81 КБ | Просмотров: 33207 ]
IMG0118A.jpg [ 268.31 КБ | Просмотров: 33207 ]
Автор:  Vo3DyX [ 25.12.2012 22:53 ]
Подскажите пожалуйста!А какая ширина обода должна быть на Експерте?!
Автор:  shmats [ 25.12.2012 23:04 ]
5.5, 6
Автор:  Vo3DyX [ 25.12.2012 23:14 ]
"Диаметр 15 " Ширина диска 6.5 " Вылет (ET) 38 мм. Сверловка (PCD)114.30x4 Диаметр отверстия 671" тоеть вот такой уже не подойдет?! и если отверстие больше тоже плохо!?
Автор:  shmats [ 25.12.2012 23:16 ]
Сверловка должна быть точно такой же как и у тебя! Ширину диска ты можешь и 7 воткнуть. Сверловку на эксперте я не знаю.
Автор:  Vo3DyX [ 25.12.2012 23:19 ]
4*114.3 это я уже разобрался!! Если диаметр центрального отверстия больше чем у меня! что будет?!
А именно у меня 66.1 а на колесе 67.1!
