Размер резины http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=30&t=3132 |
Страница 29 из 30 |
Автор: | vtral [ 04.04.2016 03:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Размер резины |
От К-700 в самый раз будут. |
Автор: | KUVAKA [ 08.04.2016 23:26 ] |
sisim писал(а): Vtral, брось, со свидетелями иеговы и любителями широких колёс -спорить бесполезно. Это религиозные сектанты и взывания к разуму тут безнадёжны. Рассказы про нагрузки на подшипники, подвеску и рулевое в целом, повышенный расход топлива и прочее - пустой звук. Опять же, японские инженеры -идиоты, на торцах центральных стоек всякую херню пишут. 205/70/15 это широко?))))))) Чё там про нагрузки на подшипники и подвеску?))) Бабуля наверное засушается)) |
Автор: | Evgeniy_R [ 09.04.2016 14:32 ] |
KUVAKA писал(а): sisim писал(а): Vtral, брось, со свидетелями иеговы и любителями широких колёс -спорить бесполезно. Это религиозные сектанты и взывания к разуму тут безнадёжны. Рассказы про нагрузки на подшипники, подвеску и рулевое в целом, повышенный расход топлива и прочее - пустой звук. Опять же, японские инженеры -идиоты, на торцах центральных стоек всякую херню пишут. 205/70/15 это широко?))))))) Чё там про нагрузки на подшипники и подвеску?))) Бабуля наверное засушается)) на моей стойки раз 205 и написано |
Автор: | EskelPG [ 10.04.2016 12:22 ] |
Evgeniy_R писал(а): KUVAKA писал(а): sisim писал(а): Vtral, брось, со свидетелями иеговы и любителями широких колёс -спорить бесполезно. Это религиозные сектанты и взывания к разуму тут безнадёжны. Рассказы про нагрузки на подшипники, подвеску и рулевое в целом, повышенный расход топлива и прочее - пустой звук. Опять же, японские инженеры -идиоты, на торцах центральных стоек всякую херню пишут. 205/70/15 это широко?))))))) Чё там про нагрузки на подшипники и подвеску?))) Бабуля наверное засушается)) на моей стойки раз 205 и написано |
Автор: | aleksander83 [ 11.04.2016 10:44 ] |
Автор: | aleksander83 [ 11.04.2016 10:46 ] |
agrresorr писал(а): sisim писал(а): vtral писал(а): И на кой тебе такая резина на пузотерке? По грунту от них толку не будет, т.к. машина низкая и длинная, а по асфальту они и не обязаны хорошо работать. Vtral, брось, со свидетелями иеговы и любителями широких колёс -спорить бесполезно. Это религиозные сектанты и взывания к разуму тут безнадёжны. Рассказы про нагрузки на подшипники, подвеску и рулевое в целом, повышенный расход топлива и прочее - пустой звук. Опять же, японские инженеры -идиоты, на торцах центральных стоек всякую херню пишут. Часто езжу там где нет асфальта. Обыкновенная резина не спасает. Если есть что-то среднее между оффроуд и зимней резины - посоветуйте. На 14 диаметр вообще ничего нет. У меня стоит зима 195-65/15, лето 185-65/15. Вылет не помню. При переезде канав и прочего задние колеса цепляют кузов, поэтому для переднеприводного экса 185-65/15 оптимальный размер. Для вэдового можно конечно и по интереснее что ни будь прикрутить.. Для бездорожья тут KUVAKA в меру злую резину показывал. |
Автор: | EskelPG [ 11.04.2016 14:19 ] |
aleksander83 писал(а): У меня стоит зима 195-65/15, лето 185-65/15. Вылет не помню. При переезде канав и прочего задние колеса цепляют кузов, поэтому для переднеприводного экса 185-65/15 оптимальный размер. Для вэдового можно конечно и по интереснее что ни будь прикрутить.. Для бездорожья тут KUVAKA в меру злую резину показывал. Как то сдается мне, что не в резине дело
Автор: | AveNir2015 [ 11.04.2016 17:40 ] |
EskelPG писал(а): aleksander83 писал(а): У меня стоит зима 195-65/15, лето 185-65/15. Вылет не помню. При переезде канав и прочего задние колеса цепляют кузов, поэтому для переднеприводного экса 185-65/15 оптимальный размер. Для вэдового можно конечно и по интереснее что ни будь прикрутить.. Для бездорожья тут KUVAKA в меру злую резину показывал. Как то сдается мне, что не в резине дело Конечно, не в резине. Смотри пружины, стойки, отбойники. Стояли 205\65\15 без проблем. Не говоря про 215\50\17 на которых ездил и в ус не дул. |
Автор: | slave_hard [ 11.04.2016 22:59 ] |
agrresorr писал(а): Привет! Кто-нибудь пробовал ставить cordiant off road 205/70 r15. Влазят? У меня на бластаре стоят вот эти: Bridgestone RD713 195/70 R15 104/102Q https://market.yandex.ru/product/452015 ... 9&clid=698 Ставить шире смысла не вижу,да и кордиант не особо хорошая резина для офроуда.. |
Автор: | aleksander83 [ 13.04.2016 08:15 ] |
AveNir2015 писал(а): EskelPG писал(а): aleksander83 писал(а): У меня стоит зима 195-65/15, лето 185-65/15. Вылет не помню. При переезде канав и прочего задние колеса цепляют кузов, поэтому для переднеприводного экса 185-65/15 оптимальный размер. Для вэдового можно конечно и по интереснее что ни будь прикрутить.. Для бездорожья тут KUVAKA в меру злую резину показывал. Как то сдается мне, что не в резине дело Конечно, не в резине. Смотри пружины, стойки, отбойники. Стояли 205\65\15 без проблем. Не говоря про 215\50\17 на которых ездил и в ус не дул. Полностью с Вами согласен что не в резине. Дело все в задней балке у Эксперта. При переезде канав задние колеса не только вверх и вниз ходят, а еще и не хило так отклоняются от вертикальной оси |
Автор: | vtral [ 13.04.2016 08:24 ] |
У многорычажной задней ходовой тоже отклоняются, причем не только при проезде неровностей, а и в статике тоже, когда сайленты устали, большинству это известно как "колеса домиком". |
Автор: | kayaba [ 28.10.2016 00:31 ] |
если 205я резина задевает арки, то тут косяк вылета диска! на авенирах на 205ю нужен вылет 45мм |
Автор: | MaximUS [ 28.10.2016 16:33 ] |
aleksander83 писал(а): У меня стоит зима 195-65/15, лето 185-65/15. Вылет не помню. При переезде канав и прочего задние колеса цепляют кузов, поэтому для переднеприводного экса 185-65/15 оптимальный размер. Для вэдового можно конечно и по интереснее что ни будь прикрутить.. Ерунда. 8 лет езжу зимой и летом на 195-65/15 ничего и нигде не цепляет резиной за кузов. я думаю это физически не возможно, если рычаги не гнутые. покажи на схеме место в котором они сзади цепляют. |
Автор: | odisey [ 26.03.2017 03:09 ] |
кузов W10 двигатель SR18 родной размер написан 195\65R14 .Можно ли ставить на 15. |
Автор: | KUVAKA [ 24.10.2018 22:27 ] |
slave_hard писал(а): [ 195/70 R15 Ставить шире смысла не вижу Смысл есть только в высоте профиля. Мне по душе когда протектор от диска отделяет по больше воздуха. |
Страница 29 из 30 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
