Размер резины
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=30&t=3132
Страница 28 из 30
Автор:  zhenya_14 [ 23.03.2015 00:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Размер резины
Ruslipeck писал(а):
9400 + 600 монтаж Pirelli Cinturato P1 185/65/R15. У нас снего сегодня выпал - из частного дома ехал 100 км нормально 12--140 км/ч и тут на 60 в городе решил обогнать, кикдаун - фуух машину удержал, скорость фактически не поменялась - около 70, а на спидометре все 90... Пусть постоит теперь машинка до тепла... Ну и погода блин
Обул сегодня сменку, лежит в багажнике, ждет своего часа ))... спешить с переобуванием не буду...
Автор:  vtral [ 23.03.2015 05:20 ]
slave_hard писал(а):
как только среднесуточная температура будет в пределах +7 градусов,тогда можно и менять резину.
Твои колеса за воздух держатся?
Не воздух нужно отслеживать по температуре, а дорогу. И от самих колес тоже очень сильно зависит. Например мой Кордиант Комфорт перестает держать, когда асфальт остывает до +5...
+10 еще держит худо-бедно, а при +5 как по льду...
У других колес другой состав резины, характеристики тоже другие.
Автор:  AveNir2015 [ 18.04.2015 22:51 ]
Доброго времени суток всем! Это моё первое сообщение. Три дня назад переобулся на лето 205/65/15, зима 195/65/15. Так ничего не шоркает на лете, причем диски с вылитом +33, смотрится конечно как на тракторе, но машина приподнялась 1-1,5 см. и помягче стало. Читал где то, что кто-то ставил 215/60/16, однако не знаю верить или нет.
Автор:  Artemon [ 19.04.2015 04:57 ]
IMAG1147.jpg [ 3.05 МБ | Просмотров: 26697 ]
Автор:  AveNir2015 [ 19.04.2015 11:41 ]
Красота. Значит правда! Про 16 пишут , что 205/60 это предел, ясно буду знать про 215 что можно, но на зиму я бы не стал ставить такие, шоркать наледь будет постоянно.
Автор:  AveNir2015 [ 28.01.2016 11:08 ]
А кто нибудь ставил размерность 215/65/16? Интересно стало, 215/60/16 ставил, но место то еще есть.
Автор:  vtral [ 28.01.2016 11:40 ]
При любых ходах подвески и выворота колес?
Нужно обязательно до касания довести?
Автор:  AveNir2015 [ 28.01.2016 11:51 ]
у меня проставки на стойках 2см в круг, на передке гайки регулировочные под настроены и норма.
Автор:  Felix013 [ 01.04.2016 07:35 ]
Я ставил 215/60/16, точнее примерял установкой. Но при вывороте уже колесо цепляет. Сзади норм встает.
Сейчас 205/60/16 спереди и 215/60/16 сзади. Больше уже по моему просто некуда вместить.
Автор:  AveNir2015 [ 01.04.2016 08:07 ]
я закинуь эту идею, так как продал авто, но это лето собирался ездить на 215/60/16.
Автор:  Felix013 [ 01.04.2016 09:02 ]
И то сегодня при полном вывороте колёс налево и быстром развороте немного задело защитку. Так что даже этот размер является перебором...
Автор:  agrresorr [ 02.04.2016 20:45 ]
Привет!
Кто-нибудь пробовал ставить cordiant off road 205/70 r15. Влазят?
Автор:  vtral [ 03.04.2016 08:33 ]
И на кой тебе такая резина на пузотерке?
По грунту от них толку не будет, т.к. машина низкая и длинная, а по асфальту они и не обязаны хорошо работать.
Автор:  sisim [ 03.04.2016 18:56 ]
Vtral, брось, со свидетелями иеговы и любителями широких колёс -спорить бесполезно. Это религиозные сектанты и взывания к разуму тут безнадёжны. Рассказы про нагрузки на подшипники, подвеску и рулевое в целом, повышенный расход топлива и прочее - пустой звук. Опять же, японские инженеры -идиоты, на торцах центральных стоек всякую херню пишут. ;)
Автор:  agrresorr [ 03.04.2016 21:45 ]
Часто езжу там где нет асфальта. Обыкновенная резина не спасает. Если есть что-то среднее между оффроуд и зимней резины - посоветуйте.
На 14 диаметр вообще ничего нет.
Страница 28 из 30 Часовой пояс: UTC + 4 часа
