Текущее время: 28.09.2025 07:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Размер ЦО
СообщениеДобавлено: 09.04.2009 11:45
Диаметр обода: 15”
Ширина обода: 5.5”
Количество крепежных отверстий: 5
Диаметр расположения отверстий: 114.3 мм
Вылет: 40 мм
Диаметр центрального отверстия: 66.1 мм
Вот все что нашел в поиске. Кто покупал проставки 66.1 мм - это точная цифра ?
 Заголовок сообщения: Re: Размер ЦО
СообщениеДобавлено: 09.04.2009 11:56
Kayzer писал(а):
Ширина обода: 5.5”
Вылет: 40 мм
Это что, если я куплю диски с шириной 6,5" и вылетом 45, то они мне подойдут?
СообщениеДобавлено: 09.04.2009 12:23
lopuhoff писал(а):
Kayzer писал(а):
Ширина обода: 5.5”
Вылет: 40 мм
Вылет 45 не криминал, но при этом колесо смещается внуть ниши на 5 мм. Смотри, чтобы шина не цепляла.
Я наоборот выбрал вылет 38, т.е. 2 мм наружу. Скоро подсохнет, буду переобуваться.
66,1 точная цифра. Сам мерил ступицу на днях.
СообщениеДобавлено: 09.04.2009 12:52
Спасибо, сегодня поеду за проставками. А то ЦО у диска 72,6 - и без проставок - как-то не хорошо.
ЗЫ. Диски стоят 7Х15/5Х114,3 D72.6 R15 ET38
СообщениеДобавлено: 09.04.2009 13:02
Точно 72,6? Может 71,6?
У меня вроде 73,1. Даже на коробке было в таблице параметров написано. Только выбросил я коробки, забыв свотать эти таблички :(
Проставки поискал, не нашел, решил плюнуть. Попробую без них. Главное чтобы гайки были хорошие, без биения конусов относительно оси резьбы. Если гайки кривые, никакие проставки положение не спасут, только усугубят, т.к. кривая гайка будет сидеть на диске не всем конусом, а точечно, и в итоге постепенно разобьет нафиг отверстие в колесе.
Последний раз редактировалось vtral 09.04.2009 13:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09.04.2009 13:03
Рад бы посмотреть, так в через инет-магазин хочу взять.
А щас в объявах нашел "резина 195/65 Р15 Barum Brillantis (made in France) , брал в прошлом году , прошла не более 10т. км, почти новая стоит на штампованных дисках 5х114.3 , отбалансирована, ездила на Ипсуме, подойдет на Висту, Хонду, Нисцан однако - 7 т.р."
Вот задумался... 20 тыщ за новье отдавать или за 7 взять + 1 тыщу на колпаки?
DSC00050.jpg [ 86.81 КБ | Просмотров: 12499 ]
СообщениеДобавлено: 09.04.2009 13:11
Тебе решать.
Я только новую резину покупаю. Рассуждаю так: зачем продавать хорошую резину? Чтобы купить новую!
СообщениеДобавлено: 09.04.2009 21:30
Диски подходят от Максимы в 32-м кузове. Один-в-один встают по всем отверстиям. Себе на зиму ставил. Правда вылет у него 45, но это нисколько не мешает. +/- 5мм - это допустимо! Смело можно ставить, нигде ничего не цепляет, проверено на мне.
Резина 195/65/r15, обод-6,5"
СообщениеДобавлено: 09.04.2009 21:53
Угу, это 99,9% - потому что такие диски бывают 2 конфигураций или с 5 отверстиями или с 4, так вот с 5 ЦО именно 72,6.
СообщениеДобавлено: 09.04.2009 23:27
Ой вы ахтунги, поиском мои посты ищите я полностью расписывал какие параметры можно и для какой резины.
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 00:46
Я искал, нашел всего 2 темы и то далеко не все.
С резиной и дисками у меня проблем нет - хотелось узнать ЦО - узнал :) спс.
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 06:35
kayaba, спасибо за доброе слово :lol: ! Я как раз твоими постами и пользовался, и не только про размерности дисков :so_happy:
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 10:57
Маладца! Не думайте шо я ругаюсь, просто у меня выражение собственного негодования таким образом идёт! Никого тут не обижаю! Просто манера у меня такая плохая!
А теперь по теме: ЦО - принципиального значения не имеет. Как я уже писал оно нужно для упрощения центровки колеса на заводе!
Вы тут правильно написали что гайками аккуратно притягивать надо ровно, тогда всё гуд будет!
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 11:09
Предложение.
Давайте соберем статистику по этому поводу. Т.е. только реальные факты. Были/небыли проблемы с биеним колес/вибрацией руля в случае установки колес с ЦО больше чем надо, но без колец. Думаю такая статистика была бы полезной.
Кто начнет?
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 17:24
Да хоть я! У меня два диска на зимней с цо на 71мм. Ниче не бьет, не вибрирует. Проставок нет.
