Текущее время: 28.09.2025 07:17
 Заголовок сообщения: про колеса
СообщениеДобавлено: 19.09.2007 17:33
Доброго времени суток.
У меня возникло 2 вопроса:
1) на резине указывается: например 185/65R15 88S
что это за цифры-буквы в конце?
2)какие типоразмеры шин можно без последствий устанавливать на веню (к примеру чтоб на поворотах колеса об защиту не шоркались)
Заранее благодарен.
Пока езжу на ТАЗ 21099
 Заголовок сообщения: Re: про колеса
СообщениеДобавлено: 19.09.2007 17:41
88 - условный индекс грузоподъемности шины;
S - индекс скорости шины;
Индексы грузоподъемности шин.
ИГ - кгс ИГ - кгс ИГ - кгс ИГ - кгс ИГ - кгс ИГ - кгс
65 - 290 75 - 387 85 - 515 95 - 690 105 - 925 115 - 1215
66 - 300 76 - 400 86 - 530 96 - 710 106 - 950 116 - 1250
67 - 307 77 - 412 87 - 545 97 - 730 107 - 975 117 - 1285
68 - 315 78 - 425 88 - 560 98 - 750 108 - 1000 118 - 1320
69 - 325 79 - 437 89 - 580 99 - 775 109 - 1030 119 - 1360
70 - 335 80 - 450 90 - 600 100 - 800 110 - 1050 120 - 1450
71 - 345 81 - 462 91 - 615 101 - 850 111 - 1090
72 - 355 82 - 475 92 - 630 102 - 850 112 - 1120
73 - 365 83 - 487 93 - 650 103 - 875 113 - 1150
74 - 375 84 - 500 94 - 670 104 - 900 114 - 1180
Индексы скорости шин.
СообщениеДобавлено: 19.09.2007 17:44
СообщениеДобавлено: 20.09.2007 12:27
Чем выше индекс скорости, тем выше цена на одну и ту же модель. Так что не советую переплачивать и брат шины с индесксом скорости выше чем Н.
А вообще размерность шин и индексы скорости и нагрузки для вашей модели указанны на табличке за водительской дверью на стойке.
Другие типоразмеры опробываные форумчанами есть в одной из шинных тем.
СообщениеДобавлено: 21.09.2007 11:15
А вот у меня там какая-то бредятина написана.
Пытался выяснить какое давление должно быть в шинах.
Нифига не понял, прочитал на форуме, накачал 2,1
СообщениеДобавлено: 21.09.2007 13:06
Может еще раз прочитать? ;) У меня все понятно написано ;)
СообщениеДобавлено: 21.09.2007 13:36
Я несколько раз уже пытался.
Написано что-то вроде 0,4 корявым японским почерком
СообщениеДобавлено: 21.09.2007 15:08
Не ту табличку смотришь.
СообщениеДобавлено: 21.09.2007 15:46
А где тогда та? Я других в проеме водительской двери не нашел.
Эта табличка на стойке находится.
СообщениеДобавлено: 21.09.2007 17:07
Табличка находится в арке водительской двери, ниже замка вроде. Руками на ней ничего не пишут.
Может тебе японцы техобслуживание делали и на нее свою наклейку наклеили?
СообщениеДобавлено: 21.09.2007 18:19
ага, немного ниже замка
да, похоже на наклейку и на ней цифры написаны
я может попробую сфотографировать и показать, так проще будет объяснять
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 23:57
Привет, ребята! У кого Веня на железных дисках был, или есть? У меня на них написано - J 15х5 1/2JJ DOT TOPY 8 30 04 D2,8 WA000 NISSAN. Какое литьё брать, не пойму, где тут вылет и всё такое?
SDC10186.JPG [ 499.36 КБ | Просмотров: 13456 ]
AVENIR Salut-X W11 QG18 2004
СообщениеДобавлено: 21.04.2009 08:54
а кто знает, что за размер т135/70d16 нижний на табличке с давлением 4.2, банан что ли?
AVENIR Salut X 2002 QG18DE
СообщениеДобавлено: 21.04.2009 10:25
Ага он самый, вытащи банан и все надписи на нём выкупишь!
Это стандартная вениковская штамповка размерами: радиус 15 дюймо, ширина 5,5 дюймов
8 30 04 - дата производства диска.
D2.8 - диаметр ступичной дырки в диске в дюймах
WA000 спецификация
Nissan - производитель
На колесах, выпускаемых японскими фирмами, маркировка наносится на поверхности монтажного ручья обода, которая хорошо видна на колесе, установленном на автомобиль. Это удобно при контроле его технического состояния. Выглядит эта маркировка следующим образом: 15x7J DОТ ТОРУ 3.02.04 4030000 NISSAN, где:
15 - посадочный диаметр обода в дюймах,
7 - ширина обода в дюймах;
J - обозначение комплекса размеров и формы профиля бортовой закраины обода;
DОТ ТОРУ - стандарт, на соответствие которому изготовлено колесо;
3.02.04 - число, месяц и год изготовления;
4030000 – порядковый номер колеса;
NISSAN - фирма-изготовитель.
Вылет на этом диске 40мм!
Последний раз редактировалось kayaba 21.04.2009 10:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21.04.2009 10:27
Ты скажи како тебе радиус, тода напишу.
А вобще, если поиском пошукать и найти мои посты про колёсы, то можно легко понять какие колёса можно ставить и с какими размерами!
