СообщениеДобавлено: 23.09.2005 06:55
Друг Авениров
Друг Авениров
Ребяты, а кто может поделиться информацией, а то я весь в раздумьях.... Еще раз - PW11, получил его из Японии на металлических штатных дисках со стандартными колпаками, ну, все видели :)
Тут к зиме задумался о том, что неплохо было бы поставить литье. Исходя из:
1. Снег не забивается, не нарушается балансировка.
2. Неподрессоренная масса меньше - аммортизаторам и стойкам легче (а им зимой и так тяжко)
3. Колпаки не теряются. не разваливаются на морозе :)
Вопросы следующие:
1. Размер металла 15" на 5.5" . Предлагают литье 15" на 6.5" Убеждают, что все будет ок. Не уверен.
2. Размер посадочный грят 5х114 - оно правильно? Какие вообще у Авенирчика параметры колес?
3.Если таки можно взять 15"х6.5" - какую резину на них покупать при условии что родная 185х65х15" стоит на 5.5 дюйсовой штамповке....
4. Как вообще зарекомендовало себя тайваньское литье?
5. Пугают тем, что зимой диски из-за перепада температуры (соль у нас практически не сыплют зимой на дороги) сильно корродируют? Насколько это правда?
СообщениеДобавлено: 23.09.2005 07:20
у меня в мануале на W11 написано:
205/60R15 на диски 15x6JJ, PCD 114.3x5, ET 45
185/65R15 на диски 15x5.5JJ, PCD 114.3x5, ET 40
СообщениеДобавлено: 23.09.2005 07:29
Друг Авениров
Друг Авениров
Пасиб, по посадочному месту все понятно :) А вот по ширине - явно видно что полдюйма дают разницу, а если 6.5 то какой размер нужен.... Непонятно...
СообщениеДобавлено: 23.09.2005 09:49
я все лето откатался на:
резине 195/65R15 и
дисках 15x6.5JJ, PCD 114.3x5, ET 45
а зимой резина вообще 205/65R15 на родных штамповках стояла,
хотя по всем интернетным данным (в частности auto.vl.ru) должна стоять 185/65R15
Авенировод Екатеринбурга
Avenir Salut X 2001 SR20DE 4wd MCVT
СообщениеДобавлено: 23.09.2005 11:31
на счет ширины не парся, у меня на прошлой машине 195 резина стояла на 7 дисках, и это было прописано в мануале, просто жестко было.
сейчас стоит 205 на 6 дисках, опять же по мануалу, а на 6,5 можно ставить 195, 205 свободно, 185 не желательно, будет жестковато.
и я бы не ставил литьё на зиму, себе взял штамповки, как раз чтобы в зиму поставить, а литьё для лета поберегу.
СообщениеДобавлено: 23.09.2005 19:56
я тоже так считаю. Диски уже на зиму купил. Тока вот у меня родная 205, а я думаю на зиму поуже поставить 195-ю. Шиномонтажники говорят - узкая резина лучше снег роет. Какие у кого соображения на этот счет?
СообщениеДобавлено: 23.09.2005 21:40
Ну, из самых общих соображений чем уже резина - тем больше удельное давление на грунт. Вроде так :)
Так что да, копать лучше должна... другой вопрос - а как она на льду будет себя вести... :(
СообщениеДобавлено: 23.09.2005 22:06
у меня тоже лето 205 стоит, а зима только 195, не шире, если не хочешь получить лыжи вместо колес... а так в принципе можно и 185, только уже диск 5,5 предпочтительней...
СообщениеДобавлено: 24.09.2005 10:29
Друг Авениров
Друг Авениров
Блин, ну вы хоть пишите, на какой ширине у вас на авенире родная 205ая стоит... интересно же... :) По поводу узкой - она лучше на перистом легком снежку - на льду и на рыхлом глубоком снегу имхо лучше широкая, так что я думаю шириной можно сильно не грузиться - шипованная липучка и все равно какая ширина :)
СообщениеДобавлено: 24.09.2005 12:31
У меня стояли уже литые с Японии, не знаю где смотреть параметры, поэтому ничего сказать не мог, наверное где-то внутри написано. Резина 205*60 R15 H91. По дискам если будешь брать, бери кованные, а не литье. Ещё лучше из магниевых сплавов. Не знаю как Тайваньское литьё, а Турецкое выкинешь через год или отдашь за ремонт столько сколько они стоят. Это всё из личной практики. Правда на магниевых не ездил, а только читал, в фирме на мою старую машину просто их не делали. На кованных отъездил 4 года, все поцарапал, но не одной вмятины, в шиномонтаже при балансировки все удивлялись. А ездил я - при полной загрузке отрывал от земли все 4 колеса, убить кованные диски просто не возможно.
Николай.
СообщениеДобавлено: 24.09.2005 13:50
родная 205-я стоит на 6 дисках...
про широкую на льду, не согласен, но это можно очень долго спорить...
оптимальная ширина зимнего колеса, для машины весом почти 1,5 тонны, это 195, не больше... а диск под нее можно ставить от 5,5 до 7.
СообщениеДобавлено: 08.10.2005 23:24
Привет еще раз :)), извиняюсь за ОФФ, вощим плевал я на таможню все равно куплю авенир во вторник с новой панелью 2001 г. (но не тот который планировал в обвесе там с момовским рулем, тот блин на полторы штуки дороже в связи с таможенной бякой стал) родня поедет смореть его во Владе :), так вот вопрос таков он на штамповке, на зиму само то, а вот на лето хочу взять литье размер 16" цеплять и бить не будет, какие параметры резины нужны и литья вот варианты посмотрите пожалуйста и скажите какие подойдут Заранее благодарен, как куплю мафынку принимайте клуб счастливцев :)
варианты литье на 15:
1. Номер: 9015715
PCD: 5x100 5x114.3
Ширина: 6.5
Вылет: + 38
Цена: 8500 р. за 4шт
ссылка вот :
http://www.1000size.ru/wheel/cgi-bin/sh ... um=9015715
2. Те же параментры что у первого внешне немного другой http://www.1000size.ru/wheel/cgi-bin/sh ... &num=90098
Варианты литья на 16
1. Номер: 901576
PCD: 5x100 5x114,3
Ширина: 7
Вылет: + 25
Цена: 9900 р.
ссылка вот
http://www.1000size.ru/wheel/cgi-bin/sh ... num=901576
2. Номер: 90042
PCD: 5x100 5x114,3
Ширина: 7
Вылет: + 40
Цена: 9900 р.
ссылка вот
http://www.1000size.ru/wheel/cgi-bin/sh ... &num=90042
от варианта 2 литья на 16 аж подбрасывает :)))
так вот проблема с вылетами будет ли цеплять что нибудь (укажите на каком именно) ну и если выпирать будет наружу то ваще классно :))) видок обойный будет особенн у варианта 2 на 16" под серебристый металлик эти диски ваще думаю бойно будут :)
Еще раз заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 10.10.2005 10:27
У меня стоит 15x6.5J 5х114,3
Резина 195/65/15 и 185/65/15
таблиц соответствия резины и ширины диска - полно в инете...
СообщениеДобавлено: 10.10.2005 12:28
Мне все говорят, что зимняя резина должна быть узкой. Но мне кажется что, все зависит от протектора, т.е. как сам рисунок отводит снег и грязь из под вашего колеса. Не зря же все фирмы производители борются за увеличение так называемого « контактного пятна ». Вот вы сами подумайте, что будет тормозить эффективнее, 15 шипов или 17 шипов. Если бы мы покупали лысую резину, тут я согласен ( эффект аквапланирования), но здесь резина опирается на землю именно своим рисунком, шипами и т.д.
Думаю, что у любого Биг-Фута тормозной путь, на 10-сантиметровом снегу, будет короче, нежели у такой же модели на обычной резине.
У кого какие мнения…?
Николай.
Р.S. Кстати можно будет протестировать зимой, на встрече.
СообщениеДобавлено: 12.10.2005 16:49
А диаметр внутреннего(центрального) отверстия у диска какой?
66?
Проставки использовать нет желания.
