Текущее время: 26.09.2025 10:12
 Заголовок сообщения: шины
СообщениеДобавлено: 15.08.2006 13:42
День добрый всем!Подскажите,на Эксперте родные шины 165/14/LT, какой профиль надо на 185/14 чтобы по высоте одинаково было.В поиске был-не нашел. :?:
СообщениеДобавлено: 15.08.2006 16:25
Ты не указал какой профиль был в начале.
Blastar 2.0 - вспышка звезды.
СообщениеДобавлено: 15.08.2006 17:37
когда пришла моя машина, то стояли такие же, они вроде совпадают по внешнему диаметру с 195/65R14 (этот размер рекомендован для моей машины), а из предложенного тобой размера, ближайший будет 185/70R14, при это будет увеличение клиренса на 3 мм.
СообщениеДобавлено: 15.08.2006 17:40
СообщениеДобавлено: 16.08.2006 06:38
смотри на своей дверной стойки там производитель описывает. или зайди на www.japanshina.ru там есть калькулятор все покажет. :lol:
Последний раз редактировалось johnspeed1 16.08.2006 10:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16.08.2006 10:01
читаем: http://www.nissan-avenir.ru/modules.php ... opic&t=951
СообщениеДобавлено: 16.08.2006 14:26
В этом-то все дело,профиль не указан,165/14/LT-вот такая маркировка;я к чему эту тему поднял,пора зимние шины покупать,а запаска практически новая,зимняя LT,остальные 4 колеса летняяLT,и рисунком другая;хочу запаску оставить и надо чтобы высота была одинаковая.У нас на рынке(Благовещенск Амур.об.) выбор резины огромный,б/у Япония,но идти туда надо зная что ты хочешь,иначе продавцам скучно,и начинаются разводки,типа-вот мужик посмотри,дешево отдам и т.д.На двери указаны шины одного размера-165/14/LT,давление разное-2,2 и 3,5 последнее как я понял,для полной загрузки.
СообщениеДобавлено: 16.08.2006 14:57
bob писал(а):
... одного размера-165/14/LT,давление разное-2,2 и 3,5 последнее как я понял,для полной загрузки.
3.5 это для запаски - "банана".
СообщениеДобавлено: 16.08.2006 15:19
Такая маркировка делается на полнопрофильных шинах (примерное цифровое обозначение 80, например 165/80R14 ). Их еще называют грузовыми (это следует из обревиатуры LT-легкий грузовик). Опытный торгаш шинами влет должен подобрать аналог из легковых.
СообщениеДобавлено: 16.08.2006 15:51
Если точно, то 165/82R14
СообщениеДобавлено: 17.08.2006 08:48
Зимой езжу на резине 195/65 14, летом 185/70 14, естественно все четыре одинаковые, т.к. Экспертик ВД. Все нормально ничего не цепляет. К стати зимняя резина стоит на стальной штамповки от Примеры, летние на алюминиевом литье от Хонды.
Nissan Expert, LX-G, VNW11, 4WD, QG18DE, 2000г., пробег 190000 км. – из них 34000 км. – моих, эксплуатация в РФ с сентября 2005г. Предыдущая: Nissan Bluebird, HU14, 2.0SSS, SR20DE, Hyper CVT, эксп. с сент. 2003г. По сент. 2005г., 52000 км. &nd
СообщениеДобавлено: 17.08.2006 12:02
А чем тебя не устроили родные диски?, с литьем понятно,почему зимой от Примеры,параметры лучше?
СообщениеДобавлено: 18.08.2006 11:35
Да, просто, когда Эксперта брал, он был на зимней грузовой резине и родных дисках - показалось очень жесткая резина. Подвернулись диски от Примеры в 11 кузове - натянул на них зиний Бридстоун (остался от блюба). В это лето докупил пару колес и поставил на хондовское литье (тоже стояло летом на блюбе). А грузовая резина на родных Экспертовых дисках так и пылится в гараже. Так как Экспертик как грузовик использовался в этом году один раз (5 человек и багажник затарен под крышу).
СообщениеДобавлено: 24.08.2006 07:20
Хочу себе зимнюю резину на штамповку поставить, чтобы не переобуваться каждый раз. Для этого подскажите какие у Авениров данные по дискам.
Ширина:
Диаметр: 15
Вылет:
Сверловка:
Диаметр ЦО:
Резина будет 195/70/15
СообщениеДобавлено: 24.08.2006 15:16
Новичка бы отправил в поиск, но тебе скажу по секрету. :lol:
Вылет, он же ЕТ: от 38 до 45
Сверловка, она же LZ/PCD: 5х114,3
Диаметр ЦО, он же DIA: 66 мм.
