Текущее время: 01.07.2025 08:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Странная утечка воздуха.
СообщениеДобавлено: 16.04.2013 20:20
Сосок да, чуточку имеет трещины, но ведь через них воздух не выходит, как ни крутил его...
Надо приготовить сильно пенный раствор и обмылить капитально, может таки выходит...
СообщениеДобавлено: 16.04.2013 21:44
Просто на сосок мало кто внимание уделяет .
СообщениеДобавлено: 17.04.2013 05:17
У меня даже была мысль омылить внутреннюю часть диска, ведь в ней может открыться пористость литья например.
Нужно найти рецепт смеси, дающую очень стойкие пузыри... Но чтобы сама смесь не пузырилась.
СообщениеДобавлено: 17.04.2013 05:46
в промышленности для этих целей активно пользуются раствором синтанола.
MMC Colt Plus, 2007
СообщениеДобавлено: 17.04.2013 12:18
Поменял колеса сразу на летние. Позже утоплю колесо, найду утечку.
СообщениеДобавлено: 18.04.2013 11:01
Аналогичная проблема.... Не сильно спускает летняя шина, где то 1кг за неделю, промаялся весь прошлый сезон. Менял золтник, мазал всю мыльной водой, смотрел через лупу на протектор, ничего только камешки мелкие выковырял. Придется ехать в шиномонтаж, бортовать, может что найдут
СообщениеДобавлено: 13.01.2014 09:47
Такая же проблема на зиме. 2 правых колеса спускает. Заднее на 1 в неделю, переднее на 0.5 за такое же время. Диски штамповки, прокатал один. Ничего не изменилось. Вентиль менянный, потом ещё золотник менял. Проколов нет. Наверно камеру вставлять придётся.
СообщениеДобавлено: 13.01.2014 11:04
Утечка была мизерная, через борт. Повреждений нет, отслоений нет, пришлось ставить камеру...
СообщениеДобавлено: 13.01.2014 20:47
раньше герметик продавался, заливался через сосок, один раз пользовался, хорошая штука.
СообщениеДобавлено: 14.01.2014 00:02
Ай-яй-яй, vtral! Камеру в безкамерную покрышку ставить крайне нежелательно с точки зрения безопасности! Очень-очень нежелательно, если только так, до ближайшей мастерской докостылять. Лучше на новый диск/покрышку разориться, чем ездить на таком колесе. У вас боковые не латают?
СообщениеДобавлено: 14.01.2014 03:54
Сказал же, нет повреждений. Утечка через структуру шины. Ставили два раза заплату на боковину в месте утечки, утечку это не остановило.
И не надо страшилок про камеры. Всю жизнь с камерами отъездил, живой и здоровый, чего и всем желаю.
Назови хоть одну причину, чем камера опасна в колесе...
До мастерской... А ставил где, в полях что ли? В шиномонтажной мастерсткой и ставил, три раза разбирали колесо, два раза заплаты ставили, через неделю поставили камеру.
Новую шину купить пытался, нет такой модели давно в продаже. Мишлена вообще мало в ходу.
Даже весь комплект поменять была мысль, но чет посчитал это не разумным на данном этапе. Может к новому сезону и поменяю.
СообщениеДобавлено: 15.01.2014 00:00
И что, вот прям на ровном месте травит через структуру шины?? Очень любопытно. Интересно, что сказали бы мишленовцы по этому поводу.
А сосок, кстати, так и не менял?
Почитай в интернете, лично я не сталкивался, но пробовать не стал бы.
Камера опасна в бескамерной покрышке тем, что физически не сможет заполнить своим объёмом весь объём покрышки. Обязательно возникнут локальные воздушные "пузыри" между камерой и покрышкой. Чревато локальным же перегревом, "плаванием", дисбалансом. Конечно, можно рассчитывать на злополучную утечку в надежде, что рано или поздно пустоты самоликвидируются и конструкция превратится в обычное камерное колесо..
СообщениеДобавлено: 15.01.2014 04:01
Страшилки для бабушек.
Никаких пузырей там быть не может. Посадку борта на диск кто обеспечивает, уже не камера ли? А пока борт не сел, утечек для пресловутых пузырей хоть отбавляй...
Особенно про дисбаланс за счет воздуха повеселило.
Ага, Солженицина не читал, но осуждаешь...
Мишлену бы стало стыдно, но нет его представительства в нашем городе.
Штуцер бы поменял даже Скрудж МакДак.
СообщениеДобавлено: 15.01.2014 22:48
так может дырка в протекторе? тут только в ванной смотреть
СообщениеДобавлено: 16.01.2014 09:37
В ванне и смотрели естественно. Там пузырьки были супермелкие, и до отрыва минуту вырастали, т.е. утечка была очень маленькой, подкачивать приходилось раз в два-три дня.
