Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 446 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 30  След.
 Заголовок сообщения: Re: Размер резины
СообщениеДобавлено: 09.10.2009 11:45
Stas писал(а):
Igoryok писал(а):
Stas писал(а):
Блин, парни, так что с моим вылетом????
нормальный вылет, не парь мозги.
Ок. Спасибо, парить не буду :?
В субботу поеду примерять, говорят колеса от Ская.
Кроме вылета обязательно смотри отверстие под ступицу, либо там переходные кольца для тебя должны быть либо без них, но люфта при посадке на ступицу, быть не должно.
СообщениеДобавлено: 09.10.2009 12:23
Так вроде бы кто-то писал, что больший размер ЦО роли не играет, если гайки нормально прижимают? И кстати, как этот люфт определить если колесо-то все равно будет держаться на шпильках, шпильки ему и не дадут люфтить???
СообщениеДобавлено: 09.10.2009 13:13
Если гайки не прижимают, колесо уходит по своим делам...
Не парься. Просто правильно закручивай гайки, и никакого биения не будет, пофиг ЦО, лишь бы наделось. У меня 73мм ЦО, никаких проблем, кроме неудобства одевания на шпильки. Ну так не каждый день этим заниматься приходится.
СообщениеДобавлено: 09.10.2009 13:45
Ок. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 12:25
Купил сегодня себе летнюю резину Данлоп 205/70 R15
Нормалёк откатал? Тоже хочу себе такого размера, только русскую!
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 15:45
у меня ЛЕТО 185/65/15 а ЗИМА 195/65/15
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 06:32
У меня зима 195/65/15 лето на заду 205/65/15 перед 195/65/15
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 07:17
У меня 195/65 r15 зима, лето 195/70 r15 на ней гораздо мягче и ямки и бугры проходит
Nissan Avenir продан
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 08:18
Кстати такой вопрос летом заметил что заднее правое колесо шоркает по кузову при ямках.... вроде стойка не пробита и не потекла все там сухо... и шаркает именно только с правой стороны
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 09:22
Даже в конце хода при отбое ничего не задевает летом, а уж у меня 205/65/15. Хотя иногда бывае брызговик шеркает по колесу, на задних они намного ближе, буквально 1см до покрышки.
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 09:26
Мне интересен максимальный размер 205/70/15. Нормально?
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 09:31
Высота больше на 5% от ширины, это примерно сантиметр к радиусу. Может и пойдет, но мне и сейчас-то нелегко в оттепели снег счищать с задних арок в районе брызговико. Хотя при таком размере может он там и скапливаться то не сможет... Пробуй.
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 09:44
Не, пробовать на 10 тыр не хочется, вот и спрашиваю у тех, кто пользует регулярно. 205/65/15 - всё лето отъездила без проблем у меня, вот повыше хочу теперь. Родные колёсья по табличке 195/70/15....
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 11:42
А у меня родные в табличке, 185/65/15. Езжу же на 205/65/15.
СообщениеДобавлено: 16.01.2010 16:33
Да есть здсь люди кто гоняет на 205\70... и проблем нет.
Я тоже когда покупал переобувал и смотрел - всё гуд!!!
весной они у меня заработают ;)
тут некотрые и 205/65 боятся, а у бластара по наминалу радиус колеса даже больше...
А здесь от наминала + 7мм, фигня ;) но он более вялый в разгоне будет и в напряженных повротах потеряет точно. на 2-й стр. фотка есть как оно выглядит на авто...
