Текущее время: 26.09.2025 13:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 446 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 30  След.
 Заголовок сообщения: Re: Размер резины
СообщениеДобавлено: 05.04.2013 10:20
Стою перед выбором 205х60х16 или 205х65х16. Разница в 20 мм в диаметре ( по шинному калькулятору)
есть фото на 6 странице. поставлю его здесь. Изображение
по фото кажется что больше 205х60х16 и не встанет.
Да и стоит ли заморачиваться 205х65х16 (при условии что у диска вылет +40) ?
Нужен совет...
СообщениеДобавлено: 05.04.2013 12:05
смотрится очень хорошо,от примеры диски?
СообщениеДобавлено: 05.04.2013 20:06
Нужен совет...
Вылет -40 наверное все таки, иначе бы колеса из арок торчали.
Nissan Expert, 2000, VNW11, QG18DE, 4WD, RE4F03B FQ40, QM1
СообщениеДобавлено: 07.04.2013 15:58
да кстати, как и обещал... примерил и себе 215/65/r16... в арки лезет тормально... правда боюсь что на больших кочках может задевать заднюю арку (ширина 215 все таки)... поэтому 205/65 думаю будет самое то...
у меня вылет диска 45...
а забыл написать о самом главном.... когда до конца выворачиваешь руль немного шоркает пластиковый пыльник двигателя... не сильно
СообщениеДобавлено: 07.04.2013 16:12
Ему много и не надо, протрет до дыр мигом.
СообщениеДобавлено: 07.04.2013 16:41
Не, 215/65/r16 это перебор ИМХО. По городу то может и можно осторожно кататься. А соберешься куда ехать отдохнуть, багажник забъешь. а машина уже и не поедет(образно).
СообщениеДобавлено: 08.04.2013 07:32
:D скорее всего... резину взял по случаю...
конечно дальше будем искать 205/65 или 205/60...
СообщениеДобавлено: 08.04.2013 08:34
Ты не ответил про проствки. Стоят у тебя проставки или нет?
СообщениеДобавлено: 08.04.2013 08:50
извините пожалуйста... не заметил, пропустил вопрос про проставки... исправлюсь... НЕТ! не стоят... с проставками с моей 215 шириной будет совсем таки не айс
СообщениеДобавлено: 08.04.2013 11:43
Красивая фота. А шины больше уже куда?
СообщениеДобавлено: 09.04.2013 06:02
Согласен. Больше мне кажется и не нужно. Дело в том, что у меня стоят проставки под стойки. Пытаюсь понять, чем грозит это сочетание. А уже пора резину брать.
СообщениеДобавлено: 15.04.2013 18:41
Поставил 205х60х16. мне кажется это то что надо. Правда теперь торчащие части от брызговика на левом колесе трутся при повороте. Но это попровимо легким движением ножичка :D
СообщениеДобавлено: 16.04.2013 01:20
моя игра с колесами показала что максимум это 205/70 R15, вот больше точно не влезет, точнее влезет, но черевато. мое лето 235/40 R18 по общему диаметру оказались меньше чем эта зима. зато спидометр практически один в один реальную скорость показывает, замерял с разными спутниковыми навигаторами, разбег был не более 2-х км/ч
PW11 2.0 sr20DE 4WD 1998г.
СообщениеДобавлено: 16.04.2013 07:59
Разница в 1% между твоей 18 и моей 16. Причем не в пользу 18.
Но я для себя решил что лучше буду ездить с кофмортом(относительным) чем на зубодробилке ;)
Сам конечно же не ставил ни 17 ни 18 диаметр. Но свое мнение составил по отзывам уже существующим на форуме. У нас в Новосибирске этой весной со снегом сошло и утекло очень много асфальта. В шинах с большим количеством воздуха гораздо приятне ездить. Вдобавок взял еще резину магкую(континенталь). Посмотрю какие будут ощющения после стандартной 185х65х15
СообщениеДобавлено: 16.04.2013 08:27
У меня лето 215/55 R17 на 45 вылете - это предел, больше не встанет.
Общий внешний диаметр по онлайн калькулятору 668мм.
205/70 R15 тот же внешний диаметр.
