Текущее время: 17.10.2025 12:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Колесные гайки!
СообщениеДобавлено: 14.05.2011 17:04
Я сам покупал в Японии. Фото показывал. Штатных колес у меня 9 штук, все штамповки.
Ладно, фигня все это. Сказка про белого бычка.
СообщениеДобавлено: 06.06.2011 11:47
Запасся метчиками и плашкой для прочистки резьбы на шпильках и гайках колес, т.к. грязь попадает даже в закрытые гайки и резьба страдает...
М12х1,25
СообщениеДобавлено: 22.10.2011 15:34
Ну что, коллеги, времена меняются.
Если раньше я ратовал за применение смазки в колесных гайках, с целью обеспечения равномерности затяжки, то теперь сам отказался от этой практики. Почти отказался. Конусную поверхность при затяжке алюминиевых колес буду продолжать смазывать тончайшим слоем смазки, не боящейся высоких давлений.
Что побудило отказаться от смазки резьбы? Две вещи.
Стали закусывать, туго крутиться, смазанные гайки. В поисках причин и решений выяснилось, что несмотря ни на какую осторожность, оказывается я сильно перетягивал гайки. В них просто сминалась резьба. Так я угробил два комплекта гаек, и даже купил резьбонарезной инструмент для правки резьбы, и даже простенький динамометрический ключ, для оценки своего усилия затяжки. Тут то все и стало ясно. :)
Короче. Как говорится, читайте мануалы, они рулез. И это действительно так. В них черным по белому описана единственно правильная технология, которую нужно соблюдать. Усилие затяжки по мануалу столь незначительное, что поначалу боязно ездить, но только так и правильно.
Смазывать конусную часть гаек для алюминиевых колес буду продолжать по единственной причине - чтобы гайки не приваривались к алюминию и не портили посадочные поверхности. Смазывать буду смазкой для тормозных механизмов с керамикой. Эта смазка выдерживает огромные давления и не позволяет деталям свариться.
Кстати, сегодня поставил зимние колеса, у нас уже пора. :)
СообщениеДобавлено: 23.10.2011 16:53
Хе-хе
За год, в среднем, меняю по 2 шпильки :)
СообщениеДобавлено: 23.10.2011 17:28
Шпильки, кстати, оказались очень прочными. Их резьбу тоже прогонял плашкой - снял только грязь, причем крутил только пальцами, без плашкодержателя. Резьба была в идеальном состоянии. Это и стало окончательным доводом против смазки резьбы, просто чтобы грязи меньше налипало.
А вот резьба в гайках была смята капитально. Некоторые гайки даже не удалось прогнать метчиком, просто уже смысла в этом не было, от резьбы уже мало что оставалось бы. Просто выкинул.
СообщениеДобавлено: 23.10.2011 20:17
Это очень логично, что шпильки крепче гаек. Ведь гайки сменить проще и дешевле чем шпильки.
Так же посрывал резьбы, взял 5 гаек и 5 шпилек, только когда взялся менять угледел что шпильки не пострадали.
СообщениеДобавлено: 11.12.2011 19:41
И правильно сделал, потому что в том же мануале, всё тем же черным по белому написанно что шпильки и резьбу гаек смазывать нельзя...
