Текущее время: 27.09.2025 21:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 16.03.2009 18:33
grufed писал(а):
Вообще не могу найти литья на свой веник, ибо по нашим параметрам нету вообще таких дисков :(
Кто что ставит посоветуйте ?
Как это нету?!?! Очень распространенные диски! Сходи на любой колесный рынок, там выбор до кучи будет!
СообщениеДобавлено: 16.03.2009 19:37
Беру по мануалу:
Диаметр обода: 15”
Ширина обода: 5.5”
Количество крепежных отверстий: 5
Диаметр расположения отверстий: 114.3 мм
Вылет: 40 мм
Диаметр центрального отверстия: 66.1 мм
Пробывал вбивать эти данные на кучи сайтов по продаже дисков - результат нулевой... :(
Близко - либо вылет совсем другой (за 50 и выше), либо диаметр центр отверстия больше... и то и другое совсем не айс для подвески будет, особенно вылет :(
Nissan Avenir - X, 05/2000, QG18DE, FF, AT, W11, silver, пробег 180 000.
СообщениеДобавлено: 16.03.2009 21:59
Вылет с разницей на 5мм совсем не беда. Центральное отверстие лечица проствочным кольцом(заводским). Так что подбирай, не заморачивайся.
Вот езжу ужо пол года.
DSC00033.JPG [ 504.55 КБ | Просмотров: 7175 ]
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 12:58
Дырка под ступицу в диске ни на что не влияет! Она используется для облегчения центровки колеса на заводах! Ставятся проставки и всё норм становиться. Проставки пластиковые и их усилие болтов при затяжке передавит легко. Потому в принципе можно её не ставить! Надо просто правильно гайки затягивать при установке колеса!
У меня сзади на зимних дырка под ступицу 71мм и никаких проставок! Ничего не сламал небаланса нету!
И ещё вариантов дисков под наши тащки ну проста завались! Искать лучше нада!
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 13:19
зацените !
поставил я себе литьё вчера на 15х6,5JJ вылет 45 114,3х5
боялся за вылет 45 , но ничё вроде нормально .
резина 195\65\15 всесезонка.
почему то на литье она стала немного гудеть, на старых дисках не гудела вроде........... может перекачали , нужно давление проверить........ либо то что литьё немного шире чем стандартный диск?
IMG_11715.jpg [ 156.41 КБ | Просмотров: 7175 ]
IMG_11899.jpg [ 128.86 КБ | Просмотров: 7178 ]
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 13:29
Всё правильно поставил. Как раз нужный вылет для твоей резины, можно даже на 205 смело ставить.
У меня летние тапки такие 205/55R16
СообщениеДобавлено: 22.03.2009 19:03
На резину 185/65R15 какой диск подойдет подскажите (ничего в этом не смыслю :( )
Nissan Avenir/2002/2WD/QR20/CVT-6M/150л.с./cерый
Последний раз редактировалось BIGWED 22.03.2009 21:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22.03.2009 20:31
Что за извращение поставить решил? Под 185ю резину ширина диска не должна быть больше 6J и вылет нужен на 40мм. Вспотеешь диск искать на этот ужас. Проще 185/65R15 резину поставить.
СообщениеДобавлено: 22.03.2009 21:39
Сорри опечатался (15 диаметр у меня резины) :)
Кое-что подчитал, глянул мануал по своему авто (с трудом нашел нужное место - там сплошь иероглифы).
На мою резину требуется диск - 5,5J шириной с вылетом 40.
Вопрос - можно ли ставить диск 6J с вылетом 38-43 (в таких пределах)???
СообщениеДобавлено: 22.03.2009 23:12
В принципе можно, но лучше вылет 40. Так сам производитель рекомендует. Вариантов дисков уйма.
