Текущее время: 27.09.2025 08:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 29.12.2007 13:28
Slai писал(а):
Igoryok писал(а):
17" ширина 7.5" ET38 что неправильно?
Может я немного не так выразился, приходится немного поправлять рулем траекторию, в основном когда коллеи.
Также это может проявляться от модели шин, точнее от структуры силового каркаса корда. Попробуй поставить резину помягче (Мишлен или Ноку)
В следующем году поставлю, сейчас стоит какая-то CEAT, практически стертая, причем криво из-за неправильного сход-развала.
СообщениеДобавлено: 29.12.2007 13:41
Развал-схождение тоже немаловажно влияет на управляемость авто.
СообщениеДобавлено: 29.12.2007 14:45
Slai писал(а):
У мну на табличке на стойке написаны штатные размерности 185/65R15 и 195/65R15 прямым аналогом подходящим по размерности есть 205/55R16 (на коих он и пришел с япии). Остальные размерности увеличивают или уменьшают диаметр шин
А, стало быть получается, что у 185/65/15 и 205/55/16 диаметр одинаковый?! А профиль тогда у 205 не низковат? Не пробивает на колдобинах?
Вообще, вот смотрю мануал, там следующая табличка:
185/65R15 15x5 1/2 JJ 114.3mm 40mm
195/70R15 15x5 1/2 JJ 114.3mm 40mm
205/55R16 16x6 1/2 JJ 114.3mm 45mm
СообщениеДобавлено: 29.12.2007 15:15
у меня на лето стоят 215\45\17 управляется замечательно, заметно больше отдает в зад, привирает спидометр в большую скорость чем есть, смотрится замечательно
СообщениеДобавлено: 29.12.2007 16:57
Если открытые колодезные люки не перелетать и по бордюрам не скакать, то все нормально. И управляемость на высоте.
СообщениеДобавлено: 29.12.2007 17:17
Спасиб, наверное все-таки решусь на литье/ковку 16" к лету ближе.
Я просто бывает и по М6 выезжаю на Юга летом, а там бывает колдобины на скорости ловишь приличные. На 185/65/15 без последствий, но опасался что с меньшим профилем могут быть траблы.
СообщениеДобавлено: 29.12.2007 19:54
Xman писал(а):
А кто ездит на 205/60/16 расскажите пожалуйста, поведение на дороге не отличается от 185/65/15?
Профиль же по-идее больше получается...
Какие-нибудь отличия еще есть? В динамике, и.т.п.
При загрузке сзади колеса не цепляют нигде?
Сам думаю на лето 16" поставить, но пока все думаю...
Выяснить бы все плюсы и минусы
НЕТ НЕ ОТЛИЧАЕТСЯ, т.к. диски от примы12й :diler - штатные
плавность разгона лучше, торможение лучше(эффективнее), управляемость 1в1 с 195/65R15 :ok , максималка выше :pank ,-(а оно нада? :invalid )!
"дую" 2,3атмо, на дальняк 2,5 :ok2 (катится лучше и дальше, становится пожоще, рулится лучше)!
пы.сы. когда был ТАЗ21093, лето стояло:
мишлен пилот спорт :appl 195/50ZR15!!! "дул" 3,5атмо, управляемость "КАК ПО РЕЛЬСАМ :ok " тормоза:вент диски+ЯПОВСКИЕ :dont колодки Ален Непун(помоему так),- двумя ногами на тормоз "в пол",- даже на юз намека небылона, дальняк 4атмо (мах давление 5.5атмо)
<br>Subaru Legasy B4 RSK<br>
СообщениеДобавлено: 14.01.2008 18:44
Куда так перекачивать колёса то???? по штатному в веник "дуют" на 205/60R15 2.1 атмосферы! Чем больше перекачиваешь, тем жёстче машина и сцепление ухудшается с дорогой! Если груза много везёшь можно зад подкачать до 2.2-2.3 атм., но не больше!
А то что на девятке "юза" небыло, то это колодки не сплавлялись с торможением, машина без АБС всё таки!! Когда тюнинг делают умные люди для чего они тормаза меняют - больше ставят колодки, диски и суппорта???
СообщениеДобавлено: 14.01.2008 19:12
Да и главное чуть не забыл, дырка под ступицу в диске должна быть не меньше 69мм - у веника такой размер.
Рамеры диска такие долны быть на 16 радиус с резиной 205/55R16!
7Jx16H ET45(вылет колеса 45мм) 114.3X5 и дырка под ступицу 69мм
Себе хочу поставить резину 205/45(50)R16 т.е профиль поменьше чуть!
И вообще не люблю, когда машину колбасит из-за высокого профиля,
когда её стоящюю пытаешься раскачать толкая в бок_))
Королла у мну была ваще фиг раскачаешь, ваще как приеклееная стояла!
Для незнающих - высота профиля резины влияет на устойчивость при езде и главное в поворотах, т.е чем ниже профиль - тем лучше устойчивость, нет "бокового излома резины"! Ну, а ширина резины только на сцепление с дорогой влияет! Кстати говоря широкая резина не очень полезно зимой, в том плане что, на широкой резине машина плывёт по снегу, а на более узкой вгрызается в него!
Проверено опытом путём на Т-Королла!_))
СообщениеДобавлено: 14.01.2008 20:17
Ага, только есть и обратная сторона медали: чем ниже профиль, тем быстрее угробятся диски по нашим колдобинам, да и подвеска тоже.
Если затраты не беспокоят совсем или подход в стиле "покатаюсь сезон и продам нафиг", то конечно можно низкопрофильные колеса использовать, это да...
А то потом читаешь по конфам: "я воткнул низкопрофильные 17" колеса, а через полгода потекли все стойки и рычаги с сайлентами под замену. Ниссановская подвеска - говно!"
СообщениеДобавлено: 14.01.2008 20:26
Уж с чем-чем, а с тормозами я долго мучался!
на юз не шла какраз из-за того что тормоза были а резина прилипала к асфальту!!!
СообщениеДобавлено: 14.01.2008 22:09
Посмотрел я на все это безобразие... и вот что понял.
16-е колёсы хорошо. и хочется. но нафиг не надо.
ковки нет. литье подходящее хрен найдешь. резина заметно дороже....
на бластер штатный
195-70-15 = 654 размер колеса.
70й профиль слишком высокий, такие бывают только извращенские для грузовичков и микриков.
сейчас у меня стоит зимний липучк данлоп граспик
205-65-15 648 то есть на 7 мм меньше диаметр и на 1 см шире.
все отлично!!!
И такой размерности много в продаже и недорого (дешевле 16ой).
Можно что-то выбрать до 3 тыр.
И ещё!! на 15 есть ковка!!!
ВСМПО Аврора и Фобос
15 5 / 114.3 50 6.5 72.6 3306 руб
ЧТо скажете? (а 16 все равно хочецца.)
СообщениеДобавлено: 15.01.2008 01:17
у ВСМПО и на 16 ковка есть, своими глазами видел, в фирменном магазе на Варшавке!
СообщениеДобавлено: 15.01.2008 08:50
с вылетом 50-55 ?
СообщениеДобавлено: 15.01.2008 17:05
olegt писал(а):
с вылетом 50-55 ?
НЕТ С 40-45! а ты на какую машину имел ввиду, с таким вылетом?
на Авенир вылет мах+45
