Текущее время: 03.09.2025 08:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 446 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30
 Заголовок сообщения: Re: Размер резины
СообщениеДобавлено: 25.10.2018 03:43
Смыслы бывают разные. Зависят от предназначения выбираемого.
Каждый параметр работает на свою, узкоспециальную функциональность. Чаще всего разные параметры противоречат друг другу. Оптимальный выбор всегда есть компромисс, удачный баланс между достоинствами и недостатками.
Например мои штатные колеса, полного профиля, 80% высота, 165 ширина, 14 диаметр, грузовые... Воздуха над диском хоть отбавляй, зато в поворотах слишком рано начинают ехать на боковине и сильно визжат. Некоторое время удивлялся, почему это у моих колес боковины такие черные, ведь к бордюрам не притираюсь... Зато с полной нагрузкой на них хоть куда, совершенно пофиг профиль дороги, лишь бы дорожного просвета хватало. :)
Потому грузовые колеса одеваю только для перевозки грузов. А обычно езжу на легковых колесах, высота 65%, ширина 185, 15 диаметр. Поменять колеса как поменять ботинки, не долго. Месить грязь в лаковых туфлях ведь никому на ум не придет, как и ходить постоянно в кирзовых сапогах.
СообщениеДобавлено: 26.02.2019 15:30
Робят, выручайте, загудели после зимы 3 ступичных из 4-х (решил менять все сразу, раз такая пьянка)
диски литье 5,5*15 вылет +35, ковка, японские пришли вместе с машиной
резина 205/70R15, может из-за морозов (зимой доходило до -50), или все же неродной вылет и большая резина делают свое дело...
подшипники просто гудят, с усилением на поворотах + небольшая вибрация (скорее дрожь) по кузову при движении (сервисмены диагностировали именно их)
Заранее спасибо...
СообщениеДобавлено: 30.11.2021 15:49
Felix013 писал(а):
AveNir2015 писал(а):
А кто нибудь ставил размерность 215/65/16? Интересно стало, 215/60/16 ставил, но место то еще есть.
Я ставил 215/60/16, точнее примерял установкой. Но при вывороте уже колесо цепляет. Сзади норм встает.
Сейчас 205/60/16 спереди и 215/60/16 сзади. Больше уже по моему просто некуда вместить.
Добрый день.
Получается 205/60 R16 спереди цепляет при повороте? Какой вынос диска? Планировал летнюю купить 215/60 R16, вынос диска 45 (на них машина пришла) Это перебор? Имею ввиду 215/60 R16?
СообщениеДобавлено: 30.11.2021 17:03
jokingly писал(а):
215.60.16 нормально встанут? задевать ничего не будет? 2004 год, QR20 2WD CVT Avenir
Добрый день.
Ставили 215 60 R16? Нормально? Не цепляет?
СообщениеДобавлено: 30.11.2021 17:06
Artemon писал(а):
Вот. 215х60х16. Встало, только брызговики задевает слегка при вывороте колес. Вылет диска 40.
Добрый день.
215 60 r16 вылет диска 45. Будет цеплять? Какое мнение? брызговиков нет
СообщениеДобавлено: 27.05.2022 16:01
Доброго времени суток.
Поставил в итоге 205 60 R16. Нигде не цепляет. Вынос диска 45.
Не стал рисковать - ставить больший размер.
СообщениеДобавлено: 27.05.2022 16:10
[img]
[/img]
20220527_115025 -1.jpg [ 94.38 КБ | Просмотров: 39962 ]
СообщениеДобавлено: 27.05.2022 16:57
Маркировка диска:
[img]
[/img]
20220307_130526-1.jpg [ 704.8 КБ | Просмотров: 39961 ]
СообщениеДобавлено: 01.06.2022 00:01
На Эксперт 2WD шины от Волги 205 70 R14 можно ставить?
Будет цеплять?
Есть у кого нибудь опыт установки такого размера?
СообщениеДобавлено: 01.06.2022 00:30
Родная резина износится, диски продам, останется два. :)
Ведь грузовую резину у нас не продают, похоже...
А может к тому времени в деревню на ПМЖ переберусь, там высокий профиль наоборот будет кстати. Надо поискать, может бывают какие псевдо-внедорожные шины с высоким профилем на 14й размер...
Что то обсуждалось, давно, 12 лет назад)
СообщениеДобавлено: 01.06.2022 01:02
Всю тему прочитал, не нашел ответа(
