Текущее время: 26.09.2025 02:51
 Заголовок сообщения: Подиум для задних динамиков
СообщениеДобавлено: 20.01.2014 08:31
Всем добрый день или ночь. Штатные динамики маловаты и звук не очень, я решил поставить блины побольше. Теперь дума как сделать подиум под них. Подскажите кто-нибудь переделывал задние стойки динамиков.Подскажите чем можете, желательно с фото!!!!!!!!!!!
Nissan Avenir Salut Si, PNW11, 2002 г., SR20DE, M6CVT
 Заголовок сообщения: Re: Подиум для задних динамиков
СообщениеДобавлено: 20.01.2014 12:28
а самому поискать?
вот например viewtopic.php?f=3&t=2637&start=30
СообщениеДобавлено: 20.01.2014 15:50
Это я уже читал, спасибо. Меня интересует именно подиум под динамики, а не колхоз со штатными динамиками.
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 15:33
Если все молчат, значит не кто не делал. Значит буду первым в переделке задних стоек динамиков. Сегодня начал работу над переделкой, купил стекловату, шпаклевку и начал вырезать подиум, думаю пока идет неплохо. Зацените- это первые фото проделанной работы. По мере продвижения буду выкладывать другие фото!
IMG_20140123_152916.jpg [ 980.43 КБ | Просмотров: 24747 ]
IMG_20140123_154614.jpg [ 757.33 КБ | Просмотров: 24747 ]
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 15:57
Смысла в такой работе нет. Динамик играет на объем, которого в данном исполнении подиума не будет. Зря потраченные силы и деньги. К тому же подиум должен жестко крепиться к металлу, в данном варианте это сделать малореально.
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 17:40
Еще и если полка есть - открываться не будет по старой схеме, было так у самого.
И да, видимо из-за маленького объема - результат был нулевой.
В итоге все выкинул, купил новые обшивы и сделал качественный перед + саб в багажник.
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 18:10
Подиум на обшиве не делается. Может попробовать продлить подиум к стойке, чтобы крепился на ней?? Объем маловат выйдет, но играть должно сносно. Всяко лучше стока..
Турбовеник PNW11
СообщениеДобавлено: 24.01.2014 09:20
К стойке крепит смысла нету. У меня до этого динамики были просто прикручены к обшиве и звук был хороший. Внутри пластиковой стойки будет вытянутый короб до железной стойки. Думаю Все получится. А решил я все это затеить из-за того ,что штатные размеры динамиков разной мощности и иры производителя не вывозили и горели,сам незнаю почему. Хотя соотношение мощности усилителя и динамика подбиралось, т.к. у меня стоит усилок на все 4-ре динамика, а когда поставил побольше диаметр все заиграло лучше
СообщениеДобавлено: 24.01.2014 09:35
)))) К стойке крепить смысл есть, ибо это жесткое основание. Но, в любом случае, удачи!!! С интересом понаблюдаю.
Турбовеник PNW11
СообщениеДобавлено: 24.01.2014 09:38
svizistt, тема актуальна, отпишись по результатам!
СообщениеДобавлено: 24.01.2014 12:44
Мужики не занимайтесь вы ерундой, ну какой там короб, какой объем?Ты же туда не пищалки ставишь, низких и средних с таким объемом не будет никогда, крепить нужно жестко,подругому никак. Лучше сделать фронт нормальный и усилок
СообщениеДобавлено: 27.01.2014 17:33
Полностью согласен Ury007! На твоем месте я бы сделал так, чтобы не пропадал твой труд зря, попробуй эти подиумы прикрутить к штатным местам родного динамика. Изготовь какие нибудь металлические профиля, уголки или что то в этом роде. За твоим процессом тоже с интересом наблюдаю! Дерзай и фото по возможности выкладывай.
СообщениеДобавлено: 14.03.2014 12:37
тоже не вижу смысла тратить время на это... Считаю не плохим вариантом сделать объемный звук в боковых карманах багажника. И саба не надо ;)
nissan avenir W11 QG18 2002г.в. AT.F4 передний привод
СообщениеДобавлено: 10.07.2014 15:16
Подскажите пожалуйста размер стандартных задних динамиков!
