Текущее время: 26.09.2025 08:41
 Заголовок сообщения: нашёл сабик.
СообщениеДобавлено: 01.06.2012 10:51
нашел у себя в гараже!!!
порылся по нету нашел в экзисте вроде как с ниссан куб но ценник какой то не реальный!!!!!!
под сидение встает как надо!
фишка моя подходит один в один а провода по цвету не бьют и звука из него нет
подцеплял на прямую к красному и черному проводу звук есть но очень тихо надо прислушиваться.
есть варианты как его подцепить?
P5200165.JPG [ 734.11 КБ | Просмотров: 8668 ]
P5200168.JPG [ 456.5 КБ | Просмотров: 8668 ]
P5200169.JPG [ 482.45 КБ | Просмотров: 8668 ]
P5200170.JPG [ 627.24 КБ | Просмотров: 8668 ]
 Заголовок сообщения: Re: нашёл сабик.
СообщениеДобавлено: 01.06.2012 11:38
скорей всего пистец усилителю, раз его еле слышно.
СообщениеДобавлено: 01.06.2012 11:53
втыкал его в куб сейчас бахает как надо!
СообщениеДобавлено: 01.06.2012 12:09
а в кубе майфун штатный? Если да то там скорей всего есть и штатный усилок под колонки и саб!
СообщениеДобавлено: 01.06.2012 12:20
усилок в сабе какойто стоит
СообщениеДобавлено: 01.06.2012 12:24
тогда хз! посмотри может в магнитоле какие настройки нужно сделать!
СообщениеДобавлено: 04.06.2012 00:59
чет ни фига не получается.
