Текущее время: 25.10.2025 12:39
 Заголовок сообщения: Замена штатной аккустики
СообщениеДобавлено: 19.12.2005 13:49
Ребят, никто не менял аккустику сам? какие размеры аккустики передней/задней? и как достать динамики из шатного места??? а то я попробовал тут задний открутить, но до конца так и не дошел - боюсь отломить чё-нидь... Чтоб достать задний динамик нужно открутить всю панель, которая окружает боковое стекло багажника... может кто этим занимался уже и совет какой даст?
СообщениеДобавлено: 20.12.2005 20:34
впереди стоят 16.
а сзади, действительно надо снимать всю облицовку, и очень аккуратно, т.к. почти все на пистонах, а динамики сзади маленькие овалы, размер не знаю, но не 9х16, меньше, наверно самые маленькие, их помоему всего 3 размера........
СообщениеДобавлено: 19.01.2006 06:49
Zhuk76 подскажи пожайлуста. Может помниш, чисто визуально, передние штатные колонки переставить на зад получится или нет. А то задумал поставить на перед компонентную акустику в штатные места (пищалок в передних стойках нема), а штатную воткнуть на зад(не пропадать же добру, тем более задние меня разочаровали). Для примерки передней на зад не охота пол машины разбирать, да и не климат сейчас. Так что будте добреньки!
СообщениеДобавлено: 27.01.2006 13:45
нет не получится, сзади стоят маленькие овалы.....
СообщениеДобавлено: 27.03.2006 15:20
Кому интересно, сообщаю, что глубина (высота) передней аккустики максимум может быть 72 мм (а то упрется в опущенное стекло), штатная (у меня Clarion) стояла h=57 мм. Глубина твитеров в стойках мах h=27 мм.
СообщениеДобавлено: 29.03.2006 05:45
Неделю назад ставил новую магнитолу и аккустику. Перед не помню , помоему 13 размер, взади овалы. Взад подобрал круглые (не нашел овалы) посадочное место - 10см, не звучат-прилегания то нет. Большие овалы не влезут. Кстати штатные пищалки впереди это бутафория, когда снял передний динамик и перевел звук на эту сторону пищалка молчала, такая же фигня оказалась и с другой стороны. Поэтому взял передние с пищалками, закрепил их на панели двери около зеркал. Кстати передняя левая дверь разбирается очень оригинально, с первого раза не поимешь. Зад разбирается проще, снять лыжи для крепления шторки, верхние подвески, потом отщелкивать пистоны.
СообщениеДобавлено: 29.03.2006 08:19
а в чём сложность разбора передней пассажирской двери???
СообщениеДобавлено: 29.03.2006 10:10
На левой двери нужно располовинить ручку, винты там.
 Заголовок сообщения: Re: Замена штатной аккустики
СообщениеДобавлено: 31.08.2009 00:27
а порядок снятия кратко можно?у меня левый задний динамик по ходу умер,иль отошло что нибудь, подскажите в каком порядке разбирать,плз :D
СообщениеДобавлено: 31.08.2009 23:09
ээээх, давненько это было:
http://nissan-avenir.ru/old/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=495&postdays=0&postorder=asc&start=30
так душевнее!
вот только жаль, что секрет подключения монитора без навигации был решён уже после моего расставания с веней!
