Текущее время: 08.09.2025 22:16
СообщениеДобавлено: 21.06.2006 11:40
кто "протяжку" делал? Реально ли сделать это самостоятельно? И как?
Nissan Expert VNW11, 4WD, 2000 г., QG18DE
СообщениеДобавлено: 21.06.2006 12:25
Друг Авениров
Друг Авениров
я снимал и проклеивал тканью изнутри по периметру... помогло.
 Заголовок сообщения: w11
СообщениеДобавлено: 28.06.2006 19:51
это ***здец, трещит где то в р-не лобового стекла -уже привык, но всй равно противно
СообщениеДобавлено: 29.06.2006 16:59
если слева то это скорее всего заглушка датчика света посади на силикон
СообщениеДобавлено: 06.04.2007 09:00
а нельзя ли поподробнее по поводу снимания???... а то что то там всяких защелкачек больше чем шурупиков по всему салону...
<div>Врешь.... Не уйдешь....<br></div>Авенир ,99 г., турбо, 4WD, снежная королева<br>
СообщениеДобавлено: 06.04.2007 09:48
У меня тоже потрескивает в районе стекла, в аккурат где заглушки крепления панели к кузову. Ещё достаёт дребезжание боковых пластмасок на стойках, точнее левой, вроде в пазе стоит... но от нашего вибростенда на дорогах начинает дребезжать. Хочу летом купить Вибропласта и наклеить везде, куда руки дотянутся :twisted:
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 06.04.2007 11:27
Такая-же история. Хотел было снять переднюю панель, и уже начал, но остановился на 30-м шурупе. Гемор полный. Проложил картонки между панелью и боковыми стоиками. Стало чуть поменьше скрипеть.
СообщениеДобавлено: 06.04.2007 11:48
Бумажки между торпедой и костями, бумажки под стекло приборов, на кнопках одометра резиночка. Бибикалку дергал на себя.
если и не скрипит, то выглядит как китайский X5. :(
да, и самый заподлянский: если открыть бардачёк, то на его "потолке" есть "лючёк", который зараза такая тарахтит. зажигалочкой его подплавим...
СообщениеДобавлено: 06.04.2007 12:40
Поскрипывает иногда только впереди слева - субъективно-где вентиляция лобового стекла. Был ужасный свист сзади- защелками спинки заднего сиденья истерлись скобы (на них пластмасса наварена была) до железа. и железо по железу ездило. мучался месяца три-думал задняя дверь :lol:
СообщениеДобавлено: 06.04.2007 14:03
у меня бибикалка время от времени по теплу тоже начинает дребезжать 8O приходится рулить придерживая центр :wink:
СообщениеДобавлено: 06.04.2007 14:55
При езде с открытыми стёклами они самые и дребезжат противно. Кто-то лечил?
СообщениеДобавлено: 07.04.2007 23:32
Дребезжание в руле убирается легко=два боковых шурупа и аккуратно приподнять "подушку-сигнал". Проклеил все материалом с клейкой основой с одной стороны. Внутри есть разъем АБСки, желательно не разъединить.
Вообще там видно где цокает и что вызывает дребезжание,
также поднятул все что там похоже на шурупы.
Хочу снять панель, но честно побаиваюсь. Объективно после второй зимы там шумов стало больше.
СообщениеДобавлено: 09.04.2007 09:19
После установки сигнализации заскрипела передняя панель с лева и справа.
СообщениеДобавлено: 09.04.2007 09:25
Подбором оптимально-недребезжащей высоты открытия! :D Но только водительское издаёт малоприятные звуки и то при открытии на 5-10 см, когда как. А ещё у меня стучит и поскрипывает манометр наддува после того, как я его снимал с желанием разобрать- от 2-стороннего скотча отрывается, собака, со временем
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 19:18
Брякает что-то в панели слева. Такое металлическое дребезжание. На слух примерно выше бардачка , под пассажарской Airbag. Все облазил- не могу найти. Что это может быть? Кто-нибудь с такой гадостью сталкивался?
