Текущее время: 15.09.2025 18:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Установка буфера в крыло.
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 23:25
хочу установить буфер в правое крыло багажника, кто-нибудь думал над таким решением?
воспользуюсь фото (не сочтите за плагиат :) ):
download/file.php?id=5043&mode=view
download/file.php?id=5189&mode=view
http://www.avtozvuk.com/az/2008/03/046.html -мой усилитель
http://www.avtozvuk.com/az/2011/07/022-ivolga.htm
http://gtauto.ru/item_aq_subwufer_sub12 ... _1168.html -мой будущий сабвуфер
думаю работы произвести, что то типа этого http://bosscar.ru/archives/693
так я это вижу в проекции на наше крыло....
http://prestige-auto-studio.ru/images/i ... stal_2.jpg
надеюсь должно поулчиться.
не хочу жертвовать кровать-багажником. по этому считаю что необходимый минимум воображаемая вертикальная плоскость по краю двери (в принципе как на фото чужой машины). горизонтальная плоскоть под направляющими полки. что касаемо необходимого объема для буфера думаю литража должно хватить.
у кого какие мысли, советы?
отдельный вопрос новосибирцам, есть ли знакомые спецы работающие в данном направлении и обязательно со стеклом. только желательно не центры дерущие деньги за воздух. а можно ребят работающих в гаражике и делающих свою работу качественно.
 Заголовок сообщения: Re: Установка буфера в крыло.
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 08:22
идея просто замечательная ИМХО
С глубиной по моему можно пролететь, а в остальном надо пробовать... если руки прямые то и встанет ровно
NISSAN AVENIR SALUT X 2.0 1999 г. SR20DE HyperCVT M6 KR4 Литые R16Чудо универсал, авенирчик крокодильчик Ацетон в баке
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 18:44
тоже хочу туда примастрячить, по глубине не пролетит, надо короб с выносом делать, что-то типа такого:
....жалко только, что придется пожертвовать нишей под домкрат и мелочевку..пока это и останавливает, уже усь и голова есть.
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 22:06
на фото в левом крыле. я хочу в правое. на авенире нет там ниши. поэтому крыло совешенно пустое. (по крайней мене у меня, в бывает нави там живет). но задумка именно такая как на фото.
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 06:54
эту фотку для примера подцепил, там усь живет. а в тему - в нишу инсталлируют и живет там отлично!
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 07:50
ты имеешь в виду усилитель в нишу инсталировать? но тогда ниши точно лишишься. я все же думаю крыло использовать по полной. не знаю еще что получится.
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 08:15
дак ее, ниши, по-любому лишишься, если саб вкорячить, за ним пусто должно быть, ну не считая звуко/вибро-изоляции конечно. я и планирую в левое крыло усь, в правое сабик, но у меня пол ровный, без лотков... вот и не знаю, как придумать и саб и нишу под мелочевку..
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 11:50
Согласен с усилителем в левое крыло. я кстати тоже всю разовдку подвел к левому крылу и усилитель пока просто в левом углу поселил. тоже думал в левое его монтировать.
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 14:51
..ну да, он там и обдуваться будет штатной вентиляцией.
СообщениеДобавлено: 29.01.2012 16:14
обычно задуманное называется "стелс"
внутренняя часть выклеивается из стекломата с полиэфиной смолой, наружная изготавливается из фанеры или МДФ.
выносить за обшивку скорее всего всёравно пидется, т.к. обычно (но не всегда) головка сабвуфера имеет большую глубину.
настраивайся на толщину задней стенки хотя-бы в 7-10мм.
запланируй внутренние распорки, дабы корпус не вибрировал.
если хочется по-максимому пользовать объём двери - обшивку резать придётся.
СообщениеДобавлено: 29.01.2012 18:34
То что это называется стелс я уже вычитал :)
С технологией тоже все понятно. Думал обратьться к спецам. Смету мой "домашний бухгалтер" не пропустил.
По ходу пьесы прийдется самому делать как потепление настанет. так как гараже нет. сейчас изучаю технологию работы со стекломатом. Так как раньше не сталкивался а учится не у кого. придется много почитать, дабы не накосячить. про общивку двери не понял, ...или ты не правельно написал про дверь, или не правельно понял про крыло. Думаю можно и не резать. Карман пласиковый убрать и на его месть запланировать саму голову.
Про распорки - в крыле и так есть одна распока вертикальная к ней и можно привязаться я думаю.
СообщениеДобавлено: 29.01.2012 22:54
vit_ss писал(а):
... сейчас изучаю технологию работы со стекломатом. Так как раньше не сталкивался а учится не у кого. придется много почитать, дабы не накосячить. про общивку двери не понял, ...или ты не правельно написал про дверь, или не правельно понял про крыло. Думаю можно и не резать. Карман пласиковый убрать и на его месть запланировать саму голову.
конечно крыло, мой косяк
если корпус лепить с выносом в багажник - то можно выгородить достаточно объёма, но если хочешь максимально использовать объём крыла, обшивку придётся резать, да и перемычку эту сопливую - долой.
Когда я говорил про распорки внутри бокса, то имел в виду увеличение жёсткости стенок бокса, а не кузова.
Стекломат с полиэфиркой - очень удобный материал, главное не мешать её сразу всё. Подготовил поверхность, ( скотч малярный поверх ткани, литол поверх скотча, полиэтилен на литол. Потом 1-2 слоя стекломата со смолой. Лучше выдержать паузу, и потом, когда первые слои встанут, накатывать остальные. для удобства - можно уже и не в крыле.
СообщениеДобавлено: 22.05.2012 06:26
Ну и как успехи у ТС ?
СообщениеДобавлено: 02.07.2012 21:28
Захаживаю вроде часто, но вопроса не увидел.
Ну как дела.... смотрите.
пока как то так. :) Даже фазоинвертор выстрадал. Если приглядеться, то на последнем фото видны шляпки шурупов оброзующих горизонтальную линию. Та часть, что под ними это и есть фазоинвертор.
Последний раз редактировалось vit_ss 02.07.2012 21:39, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 02.07.2012 21:31
Нарисовал в автокаде весь короб(у кого есть автокад можете поглядеть). один к одному. Но как посчитать объем в автокаде так и не разобрался до сих пор.
Desktop.rar [41.81 КБ]
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 13
