Текущее время: 28.09.2025 04:30
 Заголовок сообщения: Замена штатной магнитолы.
СообщениеДобавлено: 04.08.2013 18:12
Ребята хочу поменять штатную магнитолу 1din, хочу поставить пионер 1 din, вознит вопрос к штатке подключена антенна которая находиться на задних боковых стеклах, она подключена через дополнительный усилитель (ставили его явно не на заводе) , я его отключил и провода присоеденил напрямую к 2 штекерному разъему антенны (радиостанции перестала ловить после этого) но вопрос заключается в следующем - на новой магнитоле 1 европейский разъем под антенну как к нему подключить сразу 2 антенны
Nissan Avenir 2003 , W11, QG18DE
 Заголовок сообщения: Re: Замена штатной магнитолы.
СообщениеДобавлено: 05.08.2013 05:16
В поиск :arrow:
СообщениеДобавлено: 05.08.2013 05:35
паяльник творит чудеса! :)
СообщениеДобавлено: 05.08.2013 07:04
Какой нафиг паяльник? Было уже написано про переходник с имеено такой антенны как у нас, на евро стандарт, купи и не парься.
Вм нужен Aнтенный переходник для Nissan Intro ISO ANT-16
Забейте эту модель в поисковых системах.
И про то что усилок надо не удалять а менять, т.к. родной идет на японские частоты я писал уже где-то. У меня такой стоит
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=23873
СообщениеДобавлено: 05.08.2013 07:15
Ах да и не забыть питание подать на новый усилок, если не ошибаюсь красный проводок в разъеме старой магнитоллы, подключить на новой к проводу Ant+.
СообщениеДобавлено: 05.08.2013 09:08
Спасибо Вам ребята, а если оставить штатку то надо будет поставить антенный переходник и конвертер вернуть обратно который там стоял с европейским разъемом ( фото его выложу позже)
