Текущее время: 30.09.2025 06:00
 Заголовок сообщения: Отключение телевизора на ходу.
СообщениеДобавлено: 25.05.2006 11:49
Наконец-то поставил себе DVD-ресивер (Prology DVD-559). В связи с чем появилось настоятельное желание убрать отключение телевизора при движении. Кто-нибудь знает как это можно сделать?
Кстати если есть вопросы по Prology DVD-559 спрашивайте, отвечу. В кратце - ожидал большего.
 Заголовок сообщения: Re: Отключение телевизора на ходу.
СообщениеДобавлено: 25.05.2006 11:56
Тема уже была создана мной, где всё отвечено.
http://nissan-avenir.ru/modules.php?nam ... opic&t=657
Там стоит завязка от скорости, зажигания и от ручника (у меня ножник). ТРИ параметра. У меня просто тумблерок спрятали - можно отключать эти системы и смотреть ТВ на ходу, а можно включить как стандартно.
СообщениеДобавлено: 25.05.2006 12:52
Я читал те темы, но полезного ничего не нашел, кроме телефона мастера в Москве, который знает что надо делать. Мне бы какие практические советы, куда копать. Я так понимаю что дело в каком-то проводке буквально. Вот только где этот проводок искать, на самом мониторе или на тюнере который в багажнике? Кстати у меня завязка только на селектор вроде. Если он в положении P или N то монитор показывает картинку, если в каком другом, то только меню на экране.
СообщениеДобавлено: 25.05.2006 12:56
Там
1) Датчик скорости
2) Ручник (у тебя может быть и селектор, хотя у всех ручник был).
СообщениеДобавлено: 25.05.2006 17:49
Я так примерно попробовал - вроде один ручник мешает. Залезь по педали ручника к его основанию, там найдешь контактную группу с одним проводком... ну и можешь тоже сделать тумблер.
Blastar 2.0 - вспышка звезды.
СообщениеДобавлено: 25.05.2006 18:04
Скорость более 20 км/ч только отрубает. Меньшая нечувствительна.
СообщениеДобавлено: 25.05.2006 20:17
2 daring:у тя от магнитолки должон идти проводок на тормоз ручной (коричневый, если я не ошибаюсь), так вот его суешь на землю и смотри себе на здоровье. (ежели дело конечно, только в Prology)/
Нет придела их косоглазию
СообщениеДобавлено: 25.05.2006 20:28
А может попробовать позвонить тому, кто отключал?
СообщениеДобавлено: 25.05.2006 21:08
У меня не Авенир а его млатший брат Вингроуд. Заморочки с телеком были такие же: при включённом зажигании работал только когда ручник поднят, а если ручник на 1-2 щелчка поднять и ехать - отключался на скорости 10 км/ч. Есть там 2 проводка, найти и отключить их не сложно. Оба проводочка заведены на навигацию. Не знаю где она у Авениров, а у Вингроудов под передним сиденьем пассажира, и зашита вся в тот блок, в который ДВД диск всовывается. Искал я проводки так:
Снял сиденье - 4 болта, и открутил ещё 4 болтика, которые навигашку к кузову крепят, перевернул её, чтоб удобней до контактной колодки было добраться.
1. Провод на ручник: Просим помошника поднимать - опускать ручник при включённом зажигании а сами простеньким тестером (есть сигнал - на нём лампочка загорается или просто лампочкой с двумя проводками, один из которых надо на "+" предварительно зацепить) тыкаем поочерёдно с обратной стороны колодки в контакты каждого проводка. Найдёте провод - его нужно отрезать с запасом несколько см. со стороны колодки и этот кусочек на "- " замкнуть и примотать надёжно.
СообщениеДобавлено: 25.05.2006 21:23
2. Провод от датчика скорости ищем также, только помоему там + (не помню точно). Но надо ехать. Проще всего машину вывесить. Если передний привод - вывешиваем любое переднее колесо. У меня 4вд, я по диагонали вывешивал. Поднимаем на домкрате и под рычаг или лонжерон чегонибудь подкладываем. Для надёжности можно под колёса, которые не будут крутиться подложить камушки. Сажаем помошника за руль и пускай ставит коробку в положение 1 и разгоняется плавно пока телек не вырубится, затем тормозит и опять разгоняется а сами тыкаем тестер иль лампочку в колодку. У меня проводок от датчика скорости был рядом с проводком от ручника. Если тот мы на массу замыкали, то этот надо просто обрезать и заизолировать. вроде всё!!! :D
Цвета проводов не помню, но точно не чёрные. Отключил я всё это за 30 мин с одним перекуром. Если машинку вывешивать, могут датчики скорости (каторые на абс завязаны) глюконуть и загориться лампочка неисправности абс, у меня такого небыло, у кого было говорят прошло через час два езды.
З.Ы. Япы конечно умные, но мы их всёравно обманим когда захотим:!:
СообщениеДобавлено: 10.11.2006 23:35
Может кому пригодится,не могу вставить картинку,даю свою статью снашего сайта,это точное описание отключения блокировки,так как не давно ставил брату ДВД и отключал блокировку на АВЕНИРЕ 2002г.
http://www.rnessa.ru/modules/myalbum/ph ... =411&cid=8
СообщениеДобавлено: 20.12.2006 13:31
У меня тоже так - переключатель под рулём. Можно сделать с отключением при движении, можно - бэз
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 22:59
Хотел бы отключить телевизор от блокировки при движении.Сергей (или кто откликнется) если найдете время для помощи буду благодарен.Мой тел.89161943065
Москва.Черкизовская.Авенир 2000г. СR-20.
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 00:00
Почитать и снять блокировки можно на http://www.avtoshev.ru
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 06:25
а где город а ? Лейтенант!
