Можно ли Xanavi заменить на обычный блок климата? http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=7174 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Socrat [ 22.09.2010 22:09 ] |
Заголовок сообщения: | Замена блока XANAVI на электронный блок управления печкой |
Странно. Что вообще никто не сталкивался с таким вопросом??????????? |
Автор: | Лампонюх [ 23.09.2010 09:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите с Xanavi |
Да была тема ищеш плохо. Сколь помню там даже разъемы поключения климата одинаковые, просто один снял другой воткнул и все. |
Автор: | Evgeniy_R [ 17.12.2010 00:05 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Можно ли Xanavi заменить на обычный блок климата? |
разъемы разные. ![]() |
Автор: | alexei663 [ 14.01.2011 18:01 ] |
а че совсем ханави мертвыи? |
Автор: | caver [ 12.03.2011 03:58 ] |
viewtopic.php?f=16&t=6532 |
Автор: | golovonog11 [ 12.03.2011 18:00 ] |
я се купил отдельно климат цена вопроса 1000 ре вот веню на ноги поставлю и буду пробывать ! |
Автор: | caver [ 12.03.2011 19:10 ] |
Ээээээ в том то и дело что там по идее с нахрапу не получится ![]() там кабели надо перекидывать, судя по схеме распиновка для xanavi/штатного абсолютно разная |
Автор: | golovonog11 [ 13.03.2011 08:51 ] |
caver писал(а): Ээээээ в том то и дело что там по идее с нахрапу не получится ![]() там кабели надо перекидывать, судя по схеме распиновка для xanavi/штатного абсолютно разная _________________________________________________________________________________________________ Посмотрим что получиться мож и проканает ! ![]() |
Автор: | Sambor [ 14.09.2011 20:30 ] |
golovonog11 писал(а): caver писал(а): Ээээээ в том то и дело что там по идее с нахрапу не получится ![]() там кабели надо перекидывать, судя по схеме распиновка для xanavi/штатного абсолютно разная _________________________________________________________________________________________________ Посмотрим что получиться мож и проканает ! ![]() Очень интересно! Ну и как,получилось? |
